    3. Einsteigerfragen
    4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
      Thomas Braun Most Active @hat se nicht alle last edited by
      @hat-se-nicht-alle
      iob status
      iob list instances
      sagt?
        hat se nicht alle @Thomas Braun last edited by
         iob status
        iob list instances
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : solaranzeige                             - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : solaranzeige                             - disabled, port: 5501
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
          Homoran Global Moderator Administrators @hat se nicht alle last edited by
          @hat-se-nicht-alle wo bist du da?
          ich sehe den prompt nicht
            hat se nicht alle @Homoran last edited by
            pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iob status
              @hat-se-nicht-alle und dann kommen alle Adapter? 🤔
                @hat-se-nicht-alle
                Läuft doch.
                Gehst du auch per https auf die Seite?
                  @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                  Jupp...
                    @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                    @hat-se-nicht-alle
                    Läuft doch.
                    Jupp
                    mit https://192.168.178.120:8081/
                      @hat-se-nicht-alle
                      sudo netstat -tulpen | grep 8081
                        pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25999      1405/io.admin.0
                          @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                          tcp6
                          kein v4?
                          H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tcp6
                            kein v4?
                            Eigentlich beides...
                              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                              Nein, kein ipv4:
                              echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
                                Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar.
                                Mit welcher Meldung?
                                  Nein, kein ipv4:
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
                                  Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
                                  Wie schalte ich ip4 wieder an?
                                    Wozu?
                                    H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wozu?
                                      Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
                                        @thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                                        Wozu?
                                        wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
                                          Thomas Braun Most Active @hat se nicht alle last edited by Thomas Braun
                                          @hat-se-nicht-alle
                                          solaranzeige:8081/#tab-intro
                                          Funktioniert?
                                            hat se nicht alle @Thomas Braun last edited by hat se nicht alle
                                            No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
                                            946
