(Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
@homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
@hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
tcp6
kein v4?
Eigentlich beides... -
Nein, kein ipv4:
echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14808 676/io.admin.0
Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar.
Mit welcher Meldung?
@thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
Nein, kein ipv4:
echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14808 676/io.admin.0```
Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
Wie schalte ich ip4 wieder an? -
Wozu?
Wozu?
Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
@thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
Wozu?
wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
solaranzeige:8081/#tab-intro
No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
iobroker restart
iobroker restart
Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
Hast du da pihole oder sowas laufen?
No
@hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
No
Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
aber ohne https
Mir ist gerade folgendes aufgefallen
+ system.adapter.web.0 : web : solaranzeige - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
aber ohne https
Timmt!
Kann ich IObroker unsecure starten?
nein!
der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet -
ja!
hab den befehl gerade nicht parat
