    3. Einsteigerfragen
    4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
      hat se nicht alle @Thomas Braun last edited by hat se nicht alle
      @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      iobroker restart
      Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
        Thomas Braun Most Active @hat se nicht alle last edited by
        @hat-se-nicht-alle
        Hast du da pihole oder sowas laufen?
          @hat-se-nicht-alle
          No
            hat se nicht alle @hat se nicht alle last edited by hat se nicht alle
            @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
            @hat-se-nicht-alle
            No
            Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
            http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
            Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
              Homoran Global Moderator Administrators @hat se nicht alle last edited by
              @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
              aber ohne https 🤔
                hat se nicht alle @Homoran last edited by
                Mir ist gerade folgendes aufgefallen
                + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
                  @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                  aber ohne https 🤔
                  Timmt!
                  Kann ich IObroker unsecure starten?
                    nein!
                    der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet
                      ja!
                      hab den befehl gerade nicht parat
                        hat se nicht alle @Homoran last edited by hat se nicht alle
                        ja!
                        pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
                        New secure for "admin.0" is: false
                        Instance settings for "admin.0" are changed.
                        Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
                        Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
                        pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
                        New secure for "admin.0" is: true
                        edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
                        Danke für die schnelle Hilfe!!!!
                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • werner2000x
                          werner2000x @hat se nicht alle last edited by
                          @hat-se-nicht-alle Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker und möchte auf einem Raspi2 eine Kopie als Backup/Fallback Lösung einrichten.
                          Wenn ich nun beide Raspi in meinem Netz habe kann ich nur auf dem Raspi4 über IP:8081 zugreifen - der Raspi 2 reagiert auf IP:8081 nicht.
                          Beide Raspi haben (noch) denselben Hostnamen raspberrypi.
                          Kann man eventuell durch eine neue Portbelegung, z.B. auf 8086 oder/und verschiedene Hostnamen das Problem mit zwei Raspi und ioBroker lösen
                          oder gibt es andere Lösungen?
                            Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
                            @werner2000x sagte in (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file:
                            Solltest du einrichten.
                            Ich würde ein Backup des Raspi4 per Backitup-Adapter auf den Raspi2 einspielen. Dazu würde ich den iobroker.service auf disabled setzen und nur im Bedarfsfall starten.
                            (Darauf achten, dass der Raspi4 wahrscheinlich deutlich mehr RAM usw. hat.)
                            Ich habe so ein ähnliches Setup mit RPi4 / RPi3. Primär läuft der ioBroker auf dem 4er und auf dem 3er dudelt ein Wiki sowie PiHole. ioBroker ist dort 'schlafend' installiert und würde nur im Falle das der 4er länger ausfällt reaktiviert.
                            Hostnames sind selbstverständlich unterschiedlich. Gibt ja sonst Chaos im Netzwerk.
                            • werner2000x
                              Jetzt habe ich den Hostname des Raspi2 auf raspberrypi2 geändert und kann immer noch nicht auf das Port 8081 zugreifen
                              Mit dem Befehl: iob list instances wird der Raspi4 192.168.198.39 mit seiner Adresse angezeigt. Der Raspi2 hat die Adresse 192.168.198.42. Wie kann man das ändern?
                              system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi2 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run a s: admin
                                Wie genau? Das ist nämlich ggf. etwas kniffeliger.
                                946
