    4. iQontrol Vis Support Thread
      Malti18 @da_Woody last edited by
      @da_woody ok werde ich gleich testen
      • da_Woody
        da_Woody @Malti18 last edited by
        @malti18
          @da_woody Also die waren alle gesetzt. auf der Übersichtseite gehen sie nicht an. Bild siehe oben
          • da_Woody
            @malti18 ich hab dir mal mein deckenlicht und woody exportiert. importier dir die dinger mal auf einer testseite, dann siehst du, wie ich die eingerichtet hab...
            2022-12-08_iqontrol_0_devices.json
              @da_woody nun mal bei mir umgestellt. sieht schon besser aus, bis auf deine Bilder, die gehen bei mir nicht
              • da_Woody
                @malti18 du meinst die hintergründe? ode die icons?
                  @da_woody Hallo, ich meinte beides. Ist aber nicht so schlimm.
                  Ich wollte mir mal eine Liste erstellen, die mir alle Lampen zählt wenn sie auf on sind.
                  Also was bekomme ich nicht geregelt. und auch alle anzeigt beim drücken der Kachel
                  • da_Woody
                    @malti18 ok, das kannst du dir ja eh selbst aussuchen... 🙂
                    hmm, mit hausmitteln hab ich mir das im panel gebastelt. da kannst auch gleich schalten.
                    gibt sicher auch andere möglichkeiten. unter listen/zähler kannste einiges machen.
                      @da_woody Hallo, habe das mit den Listen mal getestet wie in der Wiki beschrieben. Das geht so nicht.
                      mal schauen wie ich das erledigen werde
                        Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                        Bei dem Diagramm Wasserverbrauch Monat ist die Null Linie zu weit oben.
                        Da wo die Linie gerade ist sind keine Werte vorhanden. Im rechten Teil sind Werte von 0,5 bis 1,5 vorhanden.
                        Wie kann ich das ändern?
                        Im Diagramm Gasverbrauch Monat wird es richtig dargestellt.
                        Habe schon mehrfach die Einstellungen überprüft.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle
                          Was ist denn das?
                          bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen worum es hier geht.
                            Gonzokalle @Homoran last edited by
                            Sorry sollte eigentlich in den iQontrol Vis Support Thread hinein.
                              @gonzokalle verschoben!
                                Dankeschön
                                • Breisgauer
                                  Breisgauer last edited by Breisgauer
                                  Hi, ich habe schon an verschiedenen Stellen nach einer Antowrt gesucht, aber die Antwort auf folgende Frage nicht gefunden. Sorry, falls ich blind war .
                                  Folgendes Bild zeigt ein 'blind' Gerät in iqontrol. Ist der Wert von LEVEL '0' (oder '100', je nach Konfiguration), wird in der Visualisierung 'opened' angezeigt.
                                  Lässt sich hier eine alternativer, von mir gewählter Text anzeigen?
                                  Danke für Eure Mühe im Voraus ....
                                    Mal eine Frage an die Experten hier.
                                    Kann man eine Kachel so gestalten, das zwei "virtuelle" Schalter sichtbar sind, die man auch bedienen kann.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Breisgauer last edited by
                                      @breisgauer das prob hatten wir in letzter zeit öfter. irgend eine spracheinstellung... bei mit klappts.
                                        Hallo, Ich habe mir eine Kachel angelegt für Musik.
                                        Als Abspielgeräte ist der Adapter Sqeezeboxpc installiert. Soweit alles ok.
                                        Ich kann leider nicht auf Play, Pause, Stopp schalten weil der Player nur über den Status geschaltet wird.
                                        Somit sind die angelegten Button immer inaktiv.
                                          @da_woody Sage mal wie rufts du die Symbols auf, bin am verzweifeln
                                          • da_Woody
                                            @malti18
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            121
                                            1511
                                            605332
