    3. Off Topic
    4. Ventileinstellung Heizung
      hans_999 @David G. last edited by hans_999
      @david-g said in Ventileinstellung Heizung:
      Die Heizung im größeren "Raum" ist oft recht warm, die andere eher kalt. Erst bei einer Ventilöffnung von über 15% sind beide Heizungen ungefähr gleich warm.
      Das kann mehrere Ursachen haben.
      Eine Möglichkeit ist, dass die Ventile unterschiedlich lang offen sind.
      Eine andere kann mit dem Thema "hydraulischer Ausgleich (HA)" zu tun haben. Wenn beide HK am gleichen Zulauf sind, kann es ohne HA dazu kommen, dass der "zweite" HK zuwenig Warmwasser abbekommt. Dann wird er langsamer warm.
      Kann es sein, dass die Heizung im kleineren "Raum" absichtlich vom Durchfluss (Wirkt sich die Einstellung vom Durchfluss auch bei niedrigen Ventilöffnungen aus oder nur bei maximaler Öffnung?) geringer eingestellt ist, da es früher (Vor meiner Zeit als Hausbesitzer) mal 2 seperat Räume waren?
      Das könnte auch sein, wenn bereits ein HA durchgeführt wurde und der HK im kleineren Zimmer gedrosselt wurde (der musste ja nicht so viel heizen).
      • David G.
        David G. @hans_999 last edited by
        @hans_999
        Das habe ich geschrieben.
          Grundsätzlich ist es immer effektiver mit möglichst niedriger Temperatur zu fahren.
          Dafür sollte der hydraulische Abgleich (im gesamten Haus) sorgen.
          • David G.
            David G. @Homoran last edited by
            Ich denke (hoffe) der Ausgleich wurde gemacht.
            Der Vorbesitzer hat die Heizung eingebaut.
            Er ist gelernter Installateur.
            Dass die Heizung kälter ist, da sie am selben Zulauf sind kann theoretisch (weiß es nicht) sein.
            Die kältere Heizung "rauscht" jedenfalls auch viel weniger.
            Ich meine gelesen zu haben, dass die Hmip Thermostate (bis auf das Basic) den HA automatisch erledigen?
              paul53 @David G. last edited by
              @david-g sagte: Erst bei einer Ventilöffnung von über 15%
              Wenn die Ventilöffnung unter 15% sinkt, ist die Vorlauftemperatur zu hoch.
                Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
                Falls es möglich ist, schau' doch nach, ob die Ventile (nach Demontage des Kopfs) irgendeine Beschriftung haben.
                Das könnte so https://i.ebayimg.com/images/g/X9QAAOSw~jNZYml8/s-l300.jpg aussehen, aber auch nur im Metall eingraviert sein.
                  paul53 @hans_999 last edited by
                  @hans_999 sagte: Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
                  ... die meist per einstellbarer Rücklaufverschraubung erfolgt.
                    A Former User @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
                    Da fehlt das Wort "früher".
                    Heute Kopf ab und sich die Zahlen, die dort hoffentlich sichbar sind ansehen.
                    "N" (Danfoss) oder z,B. "7"(Heimeier,alt) -> Kein Abgleich.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
                      von wegen.
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by David G.
                        Sollte die im Schnitt höher sein?
                        Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
                        Heute hatten wir hier ca -5 C°.
                        Die hellen rötlichen Bereiche unten sind die Ventilöffnung.
                        Screenshot_20221210_191529_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191510_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191451_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191417_Fully Kiosk Browser.jpg
                        Nach der Drosselung schaue ich morgen mal.
                          @david-g sagte: Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
                          Dann ist die Vorlauftemperatur auf jeden Fall zu hoch.
                            A Former User @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Ventileinstellung Heizung:
                            von wegen.
                            Naja, wenn der Dorfschmied die gebastelt hat gebe ich dir Recht.
                              @dreistein nöö, Rücklaufdrosselung ist in bestehenden Installationen vollkommen üblich.
                              • David G.
                                Habe grad nachgeschaut.
                                Der Vorlauf steht auf 75C°.
                                Heizung ist eine Vaillant Gastherme.
                                Bin jetzt mal auf 60C° gegangen.
                                Frei nach dieser Grafik.
                                Kann ich mir durch diese Anpassung die Gasrechnung in die Höhe treiben?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Ventileinstellung Heizung:
                                  würdest du traurig sein wenn das Gegenteil eintritt?
                                    Bei uns nicht. Da kommen neue Vorlauf Ventile rein.
                                    Wie sich das gehört. Am besten IMI Eclipse.
                                      in alle bestehende Installationen aus den 70ern bis heute?
                                        @david-g sagte: Der Vorlauf steht auf 75C°.
                                        Bei Außentemperatur um -5 °C zu hoch. Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung?
                                        • David G.
                                          Im Gegenteil 🤣
                                          Interpretiere die Antwort dann mal als ein Nein ^^.
                                          Ander Ventildiskussion beteilige ich mich mal nicht ^^.
                                            A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                            Ja.
                                            Bei Heizungen mit Heizkörpern die in den letzten 10-15 Jahren eingebaut wurden, sollte ein
                                            Abgleich durchgeführt worden sein. Eigentlich werden in Neubaute ja schon seit 30 Jahren eher Fussbodenheizungen verbaut.
                                            Alles davor ist eher "alt" und muss eh raus da eine Voreinstellung nicht möglich, oder eben so alt ist
                                            das es "besser" ist diese Auszutauschen wenn sowie so eine Sanierung der Heizung durchgeführt wird.
                                            Ein Ventil das die Sanierung und Sparmaßnahmen nicht "überlebt" genügt um die vermeintliche Ensparung
                                            zu verbrauchen.
                                            Wir Reden hier über 50€ Material + Einbau im zuge der Sanierung. Nicht der Rede wert.
                                            Wer seine Heizung einstellen möchte, sollte sich entsprechend Informieren.
                                            Es ist eigentlich ganz einfach, nur ist das hier kein Haustechnik Forum.
                                            2522
