    3. Einsteigerfragen
    4. (Erledigt) Smartmeter bekommt keine Verbindung
      Homoran Global Moderator Administrators @ObiTobi last edited by
      @obitobi sagte in Smartmeter bekommt keine Verbindung:
      Das hattest Du nicht mehr mitbekommen.
      deswegen macht man das nicht!
      steht auch im verlinkten Thread
      • O
        ObiTobi @Homoran last edited by
        @homoran said in Smartmeter bekommt keine Verbindung:
        Ja jedes Forum ist anders. Merke ich mir für die Zukunft.
          Homoran Global Moderator Administrators @ObiTobi last edited by Homoran
          kann ich mir in diesem Punkt nicht vorstellen dass in anderen Foren die Helfenden immer wieder bereits gelesene Posts nach Änderungen durchsuchen
          also bitte debug log
          • O
            Immer wider nicht. Ich habe es innerhalb von 2-3 Minuten verändert. Aber ist jetzt egal. Du hattest schon auf mein erstes Post in der Zeit geantwortet.
            Tja - da steht da nichts von Ports
            iobroker.2022-12-10.log.htm
              bitte als Text in code-tags.
              (relevante Teile)
              ich bekomme es am Handy nicht auf
              • Glasfaser
                Glasfaser @ObiTobi last edited by
                Ich habe zwar ein Device /dev/ttyUSB0 gemappt,
                Zeigen ... als Screenshot
                ist der Container mit hoher Priorität eingestellt !?
                • O
                  ObiTobi @Glasfaser last edited by
                  OK, Problem gefunden, scheint behoben zu sein. Was genau gleich
                  Vorher 2 Fragen für die Zukunft für mich
                  (relevante Teile)
                  Was wären jetzt Relevante Teile wenn im Log nichts von Ports drin stand?
                  @glasfaser said in Smartmeter bekommt keine Verbindung:
                  Was genau wie ich den Build Prozess starte?
                  Also da es eine Rücksicherung nach einer Neuinstallation nicht funktionieren will oder ich kapiere diese Konstrukt den man mit dem ioB gemacht hat nicht. ich habe die Sicherungsdatei in das Verzeichnis backups gepackt und in ioB Wiederherstellung aufgerufen. Sicherung wird angezeigt und dann beim "download" was auch immer hier damit gemeint ist - gab es trotz mehrere Versuche Abbruch.
                  Daraufhin hatte ich zuerst neuen Docker gebaut u.a mit den Parametern "--device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:rw". Das hat nichts gebracht (obwohl mit rw meiner Ansicht nach es funktionieren musste). Erst mit "--device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:rw --privileged" hat es funktionieret.
                  Direkt nach dem Aufbau habe ich den Container und Docker wieder gestoppt und die hostconfig.json und config.v2.json aus dem neuen Container die ID vom alten angepasst. Meine alte laufende Installation wieder umbenannt. Läuft
                  Ich glaube aber in dem Fall werde ich mich doch von Docker verabschieden. Früher oder später riecht es mir nach Ärger und wenn ich die Sicherung nicht einfach wiederherstellen kann (zumindest eben bei Docker)...
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das log vom restart der Instanz +/- einige weitere Einträge
                    nein, die gefragte Konfiguration
                    • Glasfaser
                      @obitobi sagte in (Erledigt) Smartmeter bekommt keine Verbindung:
                      Nein ich meinte die USB Einstelllungen
                      Aber du hast es ja hiermit gelöst
                      das habe ich dich ja oben gefragt , bzw. darauf hingewiesen :
                      @glasfaser sagte in (Erledigt) Smartmeter bekommt keine Verbindung:
                      • O
                        ObiTobi @Glasfaser last edited by ObiTobi
                        @glasfaser said in (Erledigt) Smartmeter bekommt keine Verbindung:
                        die hätte ich wo sehen sollen?
                        Das war sicherlich nicht gemeint oder doch?
                        ls -la /dev/ttyUSB0
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 7. Aug 15:25 /dev/ttyUSB0
                        Hatte ich erst später gesehen. Ich habe im Netz gesucht wie ich die Seriellen Ports dem Docker zur Verfügung stelle. An sich musste es mit dem /dev/ttyUSB0:rw funktionieren, tat es aber doch nicht. Da stand auch irgendwo der Hinweis auf den privilegierten Modus.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ObiTobi last edited by Glasfaser
                          @obitobi
                          Ist doch jetzt alles gut ... und funktioniert doch .
                          • O
                            Ich habe das ganze noch mal überprüft und verifiziert.
                            Vielleicht wird irgendwann jemand vor gleichem Problem stehen wie ich.
                            Smartmeter konnte auf die Schnittstelle nicht zugreifen, weil die "so" im Docker nicht da ist. Damit der Container nicht als "privilegiert" laufen muss sind 2 Schritte zu erledigen.
                            (Ich nutze immer nur Debian, mag bei anderen Distributionen etwas anders aussehen)
                            1. in /etc/udev/rules.d legt man sich eine Datei an. z.B 99-serial.rules (Name ist egal - die Zahl vorne sollte schon in etwa 99 sein, damit die Regel möglichst am Ende ausgeführt wird)
                              Inhalt der Datei ist nur
                            KERNEL=="ttyUSB[0-9]",MODE="0666"
                            (Bei mir handelt es sich um USB Adapter deswegen USB. Bei "nurmalen" Seriellen Schnittstellen ist es ttyS
                            ) Hier geht es darum, dass die Rechte die normalerweise auf 660 stehen auf 666 verändert werden. Damit kann jeder auf die Schnittstelle zugreifen. Der User im Container ist nicht der gleiche wie auf dem Hostsystem. Aus dem Grund ist es wichtig
                            1. Beim Build Prozess gibt man dann den Parameter "--device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:rw" mit, welches die Schnittstelle vom Hostsystem in Container mappt. Mit dem RW am Ende sagt man auch, dass diese Read-Write genutzt werden kann (setzt oben das verändertes Recht 666 voraus)
                            An sich einfach und doch wieder nicht. Wenn man so langsam anfangen will, weiß man noch überhaupt nicht welche Parameter man beim Build Prozess brauchen wird.
                            1117
