    3. Off Topic
    4. Ventileinstellung Heizung
      paul53 @David G. last edited by
      @david-g sagte: Erst bei einer Ventilöffnung von über 15%
      Wenn die Ventilöffnung unter 15% sinkt, ist die Vorlauftemperatur zu hoch.
        hans_999 @David G. last edited by
        @david-g said in Ventileinstellung Heizung:
        Die kältere Heizung "rauscht" jedenfalls auch viel weniger.
        Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
        Falls es möglich ist, schau' doch nach, ob die Ventile (nach Demontage des Kopfs) irgendeine Beschriftung haben.
        Das könnte so https://i.ebayimg.com/images/g/X9QAAOSw~jNZYml8/s-l300.jpg aussehen, aber auch nur im Metall eingraviert sein.
          paul53 @hans_999 last edited by
          @hans_999 sagte: Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
          ... die meist per einstellbarer Rücklaufverschraubung erfolgt.
            A Former User @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
            Da fehlt das Wort "früher".
            Heute Kopf ab und sich die Zahlen, die dort hoffentlich sichbar sind ansehen.
            "N" (Danfoss) oder z,B. "7"(Heimeier,alt) -> Kein Abgleich.
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
              von wegen.
              • David G.
                David G. @paul53 last edited by David G.
                Sollte die im Schnitt höher sein?
                Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
                Heute hatten wir hier ca -5 C°.
                Die hellen rötlichen Bereiche unten sind die Ventilöffnung.
                Screenshot_20221210_191529_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191510_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191451_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191417_Fully Kiosk Browser.jpg
                Nach der Drosselung schaue ich morgen mal.
                  @david-g sagte: Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
                  Dann ist die Vorlauftemperatur auf jeden Fall zu hoch.
                    A Former User @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Ventileinstellung Heizung:
                    von wegen.
                    Naja, wenn der Dorfschmied die gebastelt hat gebe ich dir Recht.
                      @dreistein nöö, Rücklaufdrosselung ist in bestehenden Installationen vollkommen üblich.
                      • David G.
                        Habe grad nachgeschaut.
                        Der Vorlauf steht auf 75C°.
                        Heizung ist eine Vaillant Gastherme.
                        Bin jetzt mal auf 60C° gegangen.
                        Frei nach dieser Grafik.
                        Kann ich mir durch diese Anpassung die Gasrechnung in die Höhe treiben?
                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Ventileinstellung Heizung:
                          würdest du traurig sein wenn das Gegenteil eintritt?
                            Bei uns nicht. Da kommen neue Vorlauf Ventile rein.
                            Wie sich das gehört. Am besten IMI Eclipse.
                              in alle bestehende Installationen aus den 70ern bis heute?
                                @david-g sagte: Der Vorlauf steht auf 75C°.
                                Bei Außentemperatur um -5 °C zu hoch. Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung?
                                • David G.
                                  David G. @Homoran last edited by
                                  Im Gegenteil 🤣
                                  Interpretiere die Antwort dann mal als ein Nein ^^.
                                  Ander Ventildiskussion beteilige ich mich mal nicht ^^.
                                    A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                    Ja.
                                    Bei Heizungen mit Heizkörpern die in den letzten 10-15 Jahren eingebaut wurden, sollte ein
                                    Abgleich durchgeführt worden sein. Eigentlich werden in Neubaute ja schon seit 30 Jahren eher Fussbodenheizungen verbaut.
                                    Alles davor ist eher "alt" und muss eh raus da eine Voreinstellung nicht möglich, oder eben so alt ist
                                    das es "besser" ist diese Auszutauschen wenn sowie so eine Sanierung der Heizung durchgeführt wird.
                                    Ein Ventil das die Sanierung und Sparmaßnahmen nicht "überlebt" genügt um die vermeintliche Ensparung
                                    zu verbrauchen.
                                    Wir Reden hier über 50€ Material + Einbau im zuge der Sanierung. Nicht der Rede wert.
                                    Wer seine Heizung einstellen möchte, sollte sich entsprechend Informieren.
                                    Es ist eigentlich ganz einfach, nur ist das hier kein Haustechnik Forum.
                                    • David G.
                                      Eigentlich schon.
                                      Zeigt mir im Display auch die Temperatur an.
                                      Auch eine Heizkurve kann ich einstellen.
                                      Es gibt aber vorne einen großen Regler zum einstellen (Mein Modell sieht was anders aus, aber sehr ähnlich.). Dort kann ich die Temperatur in 5C°×scbritten einstellen.
                                      @Homoran
                                      Wo sollte die Ventilöffnung denn so im Schnitt liegen?
                                      EDIT
                                      Stand bei 75C° schon richtig.
                                      sollte Ihre Heizungsanlage mit einer witte-rungsgeführten Regelung oder einemRaumtemperaturregler ausgestattet sein. In diesem Fallist folgende Einstellung vorzunehmen:• Drehen Sie den Hauptschalter (1) auf Stellung „I".• Stellen Sie den Drehknopf (2) zur Einstellung derHeizungs-Vorlauftemperatur auf Rechtsanschlag
                                      EDIT 2
                                      Könnte natürlich einfach die Heizkurve runter stellen, dann käme das Wasser ja auch Kühler an und das Thermostat würde mehr auf machen müssen.
                                        keine Ahnung.
                                        habe eine Fussbodenheizung mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur ohne ERR.
                                        Bei mir wird nichts geregelt
                                          Das kann man sich selbst einmal kurz überlegen: Wie bekomme ich ein Glas (0,2l) am besten gefüllt?
                                          Mit einer sehr "dünnen" Wasserleitung (eine, die nur ganz wenig Wasser (l/h) bringt)?
                                          Mit einer passenden Wasserleitung (eine, die in einer sehr passablen Zeit das notwendige Wasser bringt)?
                                          Einer ganz "dicken" Wasserleitung, mit der man eher Teiche leerpumpt?
                                          Die ganz dünne kann gehen, es wird aber seeeeehr lange dauern.
                                          Die ganz dicke ist blöd, da geht dann wohl viel über, da man nicht schnell genug öffnen und schließen kann.
                                          Das gilt natürlich auch für jeden Regler. Je besser er den Stellbereich (0-100%) nutzen kann, umso eher wird er die Regelung hinbekommen. Auch bei der Heizung.
                                          Die "dünne" Leitung ist dann eine zu stark gedroselte Zuleitung, die dicke bringt zuviel Energie.
                                          Der Regler sollte aber - außer in Ausnahmesituationen wie Aufheizen - nicht bis 100% regeln. Sonst kann es knapp werden bzw. lange dauern.
                                          Und deswegen macht man den hydraulischen Abgleich: Um alle HK möglichst genau die benötigte Energie zu bringen.
                                          @homoran said in Ventileinstellung Heizung:
                                          Und es ist natürlich das Prinzip der außentemperaturgeführten Vorlauftemperatur: Genau die Energie zu den HK bringen, die gebraucht wird.
                                          Das kann ohne Regelung funktionieren, wenn die Störgrößen hinreichend klein sind.
                                          Vorteilhaft ist dabei bei einer FBH die große träge Masse. Die dämpft Spitzen ganz gut ab und verhindert eine schnelle Abkühlung des Raums.
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 last edited by
                                            Ich gebe mal meinen Senf dazu.
                                            Ich habe eine Brennwerttherme und fahre mit 55°C Vorlauf, da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
                                            Kalk 60°C
                                            2522
