    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • saatar
      saatar @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
      @saatar
      In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
      Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
      Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
      Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
        Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar 🙂
          Daddelfranky @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
          ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
          Ja wird angezeigt funktioniert
          -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
          Klasse funktioniert, Danke
          Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
          Gruß Frank
            Raphida @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
            Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
            Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @Raphida last edited by
              @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
              Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! 🙂
                Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
                • Sven Berg
                  Sven Berg last edited by
                  Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
                  cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                  consumable.filter_reset
                  consumable.main_brush_reset
                  consumable.side_brush_reset
                  consumable.unit_care
                  consumable.unit_care_reset
                  control.edge
                  control.spot
                  control.spotArea_[spotAreaID]
                  control.extended.continuousCleaning
                  control.extended.doNotDisturb
                  control.move.*
                  info.network.*
                  info.sleepStatus
                  map.chargePosition
                  map.currentMapIndex
                  map.currentMapMID
                  map.currentMapName
                  map.deebotDistanceToChargePosition
                  map.deebotPosition
                  map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                  map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                  map.deebotPositionIsInvalid
                  map.deebotPosition_angle
                  map.deebotPosition_x
                  map.deebotPosition_y
                  map.lastUsedCustomAreaValues
                  map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
                  map.lastUsedCustomAreaValues_save
                  map.relocationState
                  map.[MapMID].spotAreas.*
                  deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @Sven Berg last edited by mrbungle64
                    @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                    aaxesz
                    Hallo @sven-berg
                    installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
                    Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
                    In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
                    Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
                    Würde mich anschließend über Feedback freuen 🙂
                    Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sven Berg
                      Sven Berg @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
                      Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
                      Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                      Vielen Dank für deine Mühe! 👍
                      • mrbungle64
                        Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
                        Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
                        Oder fehlt nur genau dieser eine?
                        Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
                        Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
                        Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation 😉
                        Sven Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Sven Berg
                          @mrbungle64 Alles klar!
                          Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
                          ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
                          Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
                          • mrbungle64
                            Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
                            Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
                            • Sven Berg
                              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                              In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
                              • Seitenbürste
                              • Hauptbürste
                              • Filter
                              • Wischpad
                              • Andere Bauteile
                              mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mrbungle64
                                • Seitenbürste
                                • Hauptbürste
                                • Filter
                                • Wischpad
                                • Andere Bauteile
                                Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
                                • Sven Berg
                                  @mrbungle64
                                  Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                                  ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
                                  • mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Beobachte das bitte mal ob das regelmäßig kommt.
                                    Sollte das selten oder nur einmalig aufgetaucht sein, war da halt mal kurz irgendwo ein Problem mit der Netzwerk-/Internetverbindung oder ein Schluckauf bei yeedi/Ecovacs.
                                    Edit:
                                    Du kannst auch mal schauen ob der Datenpunkt "info.extended.currentSchedule" angelegt ist und mit Daten befüllt ist. Sollte das der Fall sein war es nur ein "Schluckauf" irgendwo.
                                    Ob da Daten drin sind hängt natürlich auch davon ab, ob du in der App einen Reinigungsplan angelegt hast.
                                    • mrbungle64
                                      • Seitenbürste
                                      • Hauptbürste
                                      • Filter
                                      • Wischpad
                                      • Andere Bauteile
                                      Mit der 1.4.9-alpha.6 sollte das nun alles da sein.
                                      Sag bitte bescheid, ob es funktioniert hat.
                                      • mrbungle64
                                        @sven-berg
                                        • Seitenbürste
                                        • Hauptbürste
                                        • Filter
                                        • Wischpad
                                        • Andere Bauteile
                                        Hast du mal geschaut, ob die Werte nun da sind?
                                        • Sven Berg
                                          @mrbungle64 Hallo und sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe jetzt die Datenpunkte unit_care und unit_care_reset. Die passen auch. Allerdings ist jetzt auch der Punkt round_mop aufgetaucht, der da wohl nicht hin gehört. Der steht auch auf 100% mit "substitute initial value". Das scheint nicht der richtige Wert für das Wischpad zu sein. An dem Gerät befindet sich nur ein dünnes Tuch, das mit Klett befestigt ist und bei Verwendung aus dem Wassertank befeuchtet wird und vibriert.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                            Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
                                            Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
                                            Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6407
