    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
      @chrisxy welchen browser verwendest du?
      Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint...
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Verblizz last edited by
        @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
        Werteänderungen allgemein triggern die Mittelwertbildung, d.h. Änderung von Thermostat oder externer Sensor...
        beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren
        du meinst vom Thermostat und vom externen Sensor?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
          @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
          Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu.
          Das macht nicht der Adapter, sondern das Thermostat selbst, weil dort anscheinend nur eine einfache Zwei-Punkt-Regelung integriert ist.
          Die bessere Regelung ist aber im Wandthermostat, deshalb auch von mir die Empfehlung, immer diese Regelung zu verwenden und Wandthermostat und Heizkörperthermostat zu verknüpfen, wann immer das möglich ist.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by Rene_HM
            @manfredh-1 ja, ich sehe das Problem. Muss ich ändern...
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/347
            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
            closed Status ist nicht korrekt, wenn Fenster geöffnet und wieder geschlossen wird und Änderung vom Thermostat kommt #347
              ManfredHi @Rene_HM last edited by
              @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Super. Perfekt. Vielen Dank.
                Berlon @ManfredHi last edited by
                Was bedetet dieser Fehler im Log?
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:39.291	error	copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:38.276	error	copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:37.339	error	copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:36.473	error	copy from vis
                • V
                  Verblizz @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Ja, das ist mir schon klar, aber über wie viele Werte wird der Mittelwert gebildet? Oder löst Du das über eine definierte Zeit?
                  Ja, genau.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Berlon last edited by
                    @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    nichts. Ist anscheinend von debug-Aktivitäten übrig geblieben. Ich entferne das mit der 2.10.1 ...
                    • Rene_HM
                      über die letzten 20. Das ist aber ein gewichteter Mittelwert, d.h. die ersten Werte dieser letzten 20 gehen mit einer geringeren Wichtung in die Berechnung ein, als die letzten...
                        ManfredHi last edited by ManfredHi
                        Hallo.
                        Derzeit ist es so, wenn ich bei einem Raum den Wert "isActive" auf false setze, wird die hinterlegte Minimumtemperatur eingestellt. Habe dort 4.5 °C eingetragen (über die View von Pittini geht das nicht, weil ich nur ganze Zahlen zur Auswahl habe). Der Status geht dann auf "Not heating" und der Thermostat selbst zeigt "OFF" an. Soweit so gut.
                        Wird dann jedoch eine Temperatur eingestellt, bleibt der Wert "isActive" auf false, ebenso der Status auf "Not heating" obwohl der Heizkörper dann sehr wohl warm wird und die eingestellten Grade anzeigt.
                        Auch wenn man "ResetManual" ausführt, geht der Status zwar auf "auto", der Wert "isActive" bleibt aber auf "false"
                        Hier sollte sobald eine Temperatur eingestellt wird, der "isActive"-Datenpunkt auf "true" gesetzt werden.
                        Zweites Problem in diesem Zusammenhang.
                        Kann man irgendwo einstellen, dass wenn "isActive" auf "false" steht, die Temperatur des Thermostats auf 4,5 °C gestellt wird, damit dieser dann auch OFF anzeigt. Homematic braucht genau 4,5°C um OFF anzuzeigen und lässt keine kleineren Werte zu.
                          ChrisXY @Rene_HM last edited by
                          Brave/Chrome. Ich muss erst alle Räume Automatisch und dann geht der + unten eine neue Zeile... könnt jetz die anderen alle löschen als Notlösung.
                          Fehler nur folgendes Sentry:
                          client.ts:174 POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.15.0 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                          • Rene_HM
                            @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            ja, aber die eingestellte Temperatur wird regelmässig wieder zurück gesetzt (siehe auch Diskussion im issue )
                            "IsActive" bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung der Temperaturen in den Perioden. Dieses Handling bleibt weiterhin nicht aktiv, deshalb ist auch der Wert false in dem Fall richtig.
                            Im allgemeinen ist dafür die Minimal-Temperatur gedacht:
                            im DP
                            heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
                            vorher hier aktivieren:
                            im konkreten Fall kann man aber auch:
                            verwenden
                              ManfredHi @Rene_HM last edited by ManfredHi
                              ja ich verwende die funktion um einzelne Heizkörper, die manchmal nicht heizen soll, zu deaktivieren. Dann sollten diese eben auf 4,5°C gehen damit diese von Homematic auch als "OFF" erkannt werden".
                              Das zurücksetzen passiert vermutlich erst dann wenn lt. Zeitplan das nächste mal eine Änderung erfolgt, was in meinem Fall mitunter erst Stunden später passiert, weil in der Zwischenzeit keine Temperaturregelung erfolgt.
                              Das habe ich eh aktiviert.
                              Geht jedoch nur wenn man auch "Vordefinierte Heizperiode verwendet" Und gilt dann doch nur wenn man die gesamte Heizung ausschaltet oder ?
                              Wenn ich den entsprechenden datenpunkt der Minimaltemperatur über ein Script setze, erscheinen die folgenden Fehler im Logfile:
                              2022-12-10 22:53:30.280 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Windfang value 4.5
                              2022-12-10 22:53:42.442 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature WC value 4.5
                              2022-12-10 22:53:56.740 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Vorzimmer value 4.5
                              2022-12-10 22:54:07.364 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Spielzimmer value 4.5
                              2022-12-10 22:54:19.793 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Schlafzimmer value 4.5
                              2022-12-10 22:54:32.531 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Tamara value 4.5
                              2022-12-10 22:54:44.781 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Marcel value 4.5
                              2022-12-10 22:54:59.246 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Büro value 4.5
                              2022-12-10 22:55:12.502 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Badezimmer value 4.5
                              • Rene_HM
                                nein, das hatte ich mit einer der letzten Versionen auch auf inaktive Räume ausgeweitet... dazu gab es ein Ticket im github...
                                das muss ich mir anschauen... du verwendest "pro Raum separat" richtig? Wenn du das für alle Räume gleich nutzt, kannst du ja die Einstellung nutzen wie in meinem post gezeigt. dann muss man den DP nicht schreiben...
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/348
                                closed !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature #348
                                  OK, ich hab jetzt diese Einstellung vorgenommen:
                                  da ich bei allen Heizkörpern sowieso diese 4,5 °C benötige um den Heizkörper auf OFF zu stellen, funktioniert das nun so.
                                  Ich verwende die Funktion vor allem in der Übergangszeit, dass ich einzelne Räume zeitweise "ausschalte". Wenn ich dann z.B. heimkomme drücke ich am Thermostat einfach die Taste für den Komfort-Mode und es sind dann z.b. die 21 Grad eingestellt. Und hier ist dann halt immer das isActive noch immer auf false, was in meinem Fall nicht richtig ist.
                                  Muss ich schauen, ob ich das dann über ein Script steuern kann.
                                    ManfredHi @Dominik F. last edited by ManfredHi
                                    Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
                                    Das ist auch die optimalste Konfiguration.
                                    Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @ManfredHi last edited by
                                      @manfredh-1
                                      Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen 😄
                                      Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
                                      Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
                                        Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
                                        im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
                                        dann sollte es funktionieren.
                                        Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte
                                        • Dominik F.
                                          @manfredh-1
                                          Vielen Dank, wieder was gelernt 🙂
                                            es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
                                            Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1819060
