    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
      Raphida last edited by
      @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! 🙂
      Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
      • Sven Berg
        Sven Berg last edited by
        Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
        cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
        consumable.filter_reset
        consumable.main_brush_reset
        consumable.side_brush_reset
        consumable.unit_care
        consumable.unit_care_reset
        control.edge
        control.spot
        control.spotArea_[spotAreaID]
        control.extended.continuousCleaning
        control.extended.doNotDisturb
        control.move.*
        info.network.*
        info.sleepStatus
        map.chargePosition
        map.currentMapIndex
        map.currentMapMID
        map.currentMapName
        map.deebotDistanceToChargePosition
        map.deebotPosition
        map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
        map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
        map.deebotPositionIsInvalid
        map.deebotPosition_angle
        map.deebotPosition_x
        map.deebotPosition_y
        map.lastUsedCustomAreaValues
        map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
        map.lastUsedCustomAreaValues_save
        map.relocationState
        map.[MapMID].spotAreas.*
        deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @Sven Berg last edited by mrbungle64
          @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          aaxesz
          Hallo @sven-berg
          installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
          Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
          In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
          Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
          Würde mich anschließend über Feedback freuen 🙂
          Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sven Berg
            Sven Berg @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
            Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
            Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
            Vielen Dank für deine Mühe! 👍
            • mrbungle64
              Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
              Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
              Oder fehlt nur genau dieser eine?
              Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
              Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
              Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation 😉
              Sven Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Sven Berg
                @mrbungle64 Alles klar!
                Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
                ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
                Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
                • mrbungle64
                  Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
                  Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
                  • Sven Berg
                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                    In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
                    • Seitenbürste
                    • Hauptbürste
                    • Filter
                    • Wischpad
                    • Andere Bauteile
                    mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mrbungle64
                      • Seitenbürste
                      • Hauptbürste
                      • Filter
                      • Wischpad
                      • Andere Bauteile
                      Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
                      • Sven Berg
                        @mrbungle64
                        Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                        ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
                        • mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Beobachte das bitte mal ob das regelmäßig kommt.
                          Sollte das selten oder nur einmalig aufgetaucht sein, war da halt mal kurz irgendwo ein Problem mit der Netzwerk-/Internetverbindung oder ein Schluckauf bei yeedi/Ecovacs.
                          Edit:
                          Du kannst auch mal schauen ob der Datenpunkt "info.extended.currentSchedule" angelegt ist und mit Daten befüllt ist. Sollte das der Fall sein war es nur ein "Schluckauf" irgendwo.
                          Ob da Daten drin sind hängt natürlich auch davon ab, ob du in der App einen Reinigungsplan angelegt hast.
                          • mrbungle64
                            • Seitenbürste
                            • Hauptbürste
                            • Filter
                            • Wischpad
                            • Andere Bauteile
                            Mit der 1.4.9-alpha.6 sollte das nun alles da sein.
                            Sag bitte bescheid, ob es funktioniert hat.
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                              @sven-berg
                              • Seitenbürste
                              • Hauptbürste
                              • Filter
                              • Wischpad
                              • Andere Bauteile
                              Hast du mal geschaut, ob die Werte nun da sind?
                              • Sven Berg
                                @mrbungle64 Hallo und sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe jetzt die Datenpunkte unit_care und unit_care_reset. Die passen auch. Allerdings ist jetzt auch der Punkt round_mop aufgetaucht, der da wohl nicht hin gehört. Der steht auch auf 100% mit "substitute initial value". Das scheint nicht der richtige Wert für das Wischpad zu sein. An dem Gerät befindet sich nur ein dünnes Tuch, das mit Klett befestigt ist und bei Verwendung aus dem Wassertank befeuchtet wird und vibriert.
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                  Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
                                  Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
                                  Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
                                  • mrbungle64
                                    Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
                                    Dies ist die erste Stable mit yeedi Login.
                                    Hier sind weitere Informationen zum Release zu finden.
                                    • Sven Berg
                                      Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
                                      • mrbungle64
                                        Bleibt das bei 100%, wenn du die Adapter Instanz neu startest?
                                        • Sven Berg
                                          @mrbungle64 Ja, das zeigt immer 100% an. Habe sogar den Adapter geupdatet.
                                          • mrbungle64
                                            Ich sehe gerade: der yeedi vac 2 pro hat doch auch gar keine "round mops", sondern nur normale Wischpads ...
                                            Daher ist der Wert auch falsch (bzw. immer 100%).
                                            Der Datenpunkt ist wahrscheinlich mal fälschlicherweise erstellt worden.
                                            Wenn du den löschst sollte der auch nicht mehr neu auftauchen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6407
