    3. Cloud Dienste
    4. [Anleitung][HowTo] Amazon Alexa Skill Deutsch
      Falsch, falsch und nochmal falsch 😉
      @Telefisch:
      Bei mir werden keine Geräte in der Cloud angezeigt `
      Hast du die Geräte mit Smartnamen angelegt?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … er_steuern
      @Telefisch:
      die Homematic IP kann iobroker meines Wissens nach nocht nicht anbinden `
      du musst eine weitere hm-rpc Instanz anlegen und auf Hm-IP konfigurieren (auch im hm-rega)
      @Telefisch:
      da komme ich nicht weiter. `
      Das schaffst du!
      Rainer
        Telefisch last edited by
        Hallo Rainer,
        ich habe "Wohnzimmer Licht" und "Esszimmer Licht" angelegt aber Alexa kann diese Geräte nicht finden.
        Zum HMIP muss ich nochmal nachhaken. Muss ich für HMIP alle drei Homematic Adapter installieren?
        Normales Homematic habe ich nicht und daher auch keine CCU2 sondern nur die HMIP Bridge.
        Aber wie gesagt, momentan ist mir die Modbus Geschichte erstmal wichtiger, ich will den Thread hier nicht misbrauchen.
        Danke und Gruss
        Carsten
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hallo Carsten,
          welche 3 Homematic-Adapter meinst Du? Es werden nur 2 benötigt (hm-rpc und hm-rega).
          Postest Du bitte mal Screenshots mit Deiner kompletten Konfig des Cloud-Adapters (alle Reiter, aber bitte die AppID übermalen).
          Kriegen wir schon ans Laufen!
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            @eric2905:
            welche 3 Homematic-Adapter meinst Du? Es werden nur 2 benötigt (hm-rpc und hm-rega). `
            Ich fürchte er hatnur den access Point, da geht gar nix :shock:
            Rainer
            • eric2905
              Hi Rainer,
              stimmt …. weiter oben schreibt er
              @Telefisch:
              Normales Homematic habe ich nicht und daher auch keine CCU2 sondern nur die HMIP Bridge. `
              Gruß,
              Eric
                Hallo nochmal,
                Ok, das mit HMIP hatte ich befürchtet.
                Kann ich die IP Komponeneten mit einer CCU2 nutzen?
                Wegen Screenshots melde ich mich morgen nochmal vom PC.
                Danke erstmal.
                • frankjoke
                  frankjoke last edited by
                  Hallo Telefish!
                  Habe eine CCU2 und steure damit Homemetic und Homematic IP (und CUx-D) Komponenten!
                  Du musst nur getrennte HM-rpc-Adapter-Instanzen für sie installieren (für jeweils rpc, IP oder CUxD einstellen) und einen HM-rega Adapter der die Umbenennung von Objekten aller rpc-Adapter vornimmt.
                  Habe keine HM IP Steuergerät oder cloud-account und kann alles mit ioBroker steuern.
                  Ach ja, Alexa hört bei mir auf 'Couchlicht' oder 'Küchenlicht'…
                  • eric2905
                    Hi Carsten,
                    wie fsjoke schon schrieb, geht das problemlos.
                    Für HM IP gibt es keine eigene CCU (die alles offline macht)- nur die Bridge, die dann aber Cloudbasiert ist.
                    Daher hat eq-3 das alles in der „alten“ CCU2 mit einem Firmware-Update vor geraumer Zeit mit eingebaut.
                    Wenn Du die Screenshots gepostet hast, schauen wir mal, was wir jetzt schon umsetzen können.
                    Kriegen wir schon ans Fliegen 🙂
                    Gruß,
                    Eric
                      So, nun die Screenshots.
                      App-Key habe ich vor dem Screenshot entfernt.
                      Witzigerweise werden einige Felder im Firefox nicht angezeigt.
                      Im Internet-Explorer lädt die Admin-Oberfläche seltsamerweise garnicht.
                      Im Safari kann ich den Haken bei "Erlaube selbst-signierte Zertifikate:" sehen.
                      Leider kann ich von dort keine Screenshots hochladen da iOS PNG-Dateien erstellt und die Forensoftware das offensichtlich nicht mag.
                      Wenn ich mit mit https://iobroker.net verbinde sehe ich VIS und VIS Edit, aber nicht die in der Beschreibung aufgeführte Auflistung unter Anwendungen.
                      Ich habe auch immer noch keinen Weg gefunden Räume anzulegen oder Gruppen und Benutzer.
                      Gruß Carsten
                      • eric2905
                        poste bitte noch einen Screenshot von Deiner kompletten Admin-Oberfläche (mit allen Reitern, usw.).
                        Welcher Reiter dabei aktiv ist, ist momentan egal.
                        Gruß,
                        Eric
                          Hab soeben die Aufzählungen gfunden und mir grade mal die ersten Räume angelegt.
                          Macht es Sinn die Räume zu schachteln?
                          Also
                          enum.rooms.erdgeschoss.wohnzimmer
                          enum.rooms.erdgeschoss.büro
                          enum.rooms.obergeschoss.büro
                            So, bei Räumen und Usern bin ich mittlerweile weiter.
                            Folgendes Problem besteht hier offensichtlich:
                            Firefox, Safari (auf iOS) und Internetexplorer 11 stellen offenbar nicht alles dar, was die Admin-Oberfläche bietet (oder garnichts, wie der IE11).
                            Ich habe jetzt Chrome installiert und habe nun auch unten die Leiste mit dem + bei den Usern.
                            So weit, so gut.
                            Räume habe ich nun einige angelegt und habe sie im Modbus-Adapter auch den zugehörigen IO's zugewiesen.
                            Da die enumeration "functions" fehlte habe ich sie angelegt und die enum.licht angelegt.
                            Hier habe ich dann die Tastsignale der Modbus-Konfiguration zugewiesen.
                            Jetzt bekomme ich auch die Smart-Geräte automatisch angezeigt.
                            Unter Smart-Auflistungen finde ich jetzt alle Räume sowie die Funktion Licht.
                            Nach wie vor, keine Geräte mit Alexa zu finden (Außer Homematic-IP Geräte, direkt ohne ioBroker) 😞
                            Screenshots, siehe unten.
                            • eric2905
                              Nur was Du unter „Smart Geräte“ siehst, wird auch zu Alexa übertragen.
                              Du kannst weitere Geräte mit dem Plus-Zeichen oben hinzufügen.
                              Gruß,
                              Eric
                                So, der Knoten ist geplatzt…
                                nachdem absolut nichts zu machen war habe ich den Skill in Alexa deaktiviert und neu aktiviert.
                                Nach der initialen Suche war dann endlich alles in Alexa verfügbar.
                                Danke für Euren Support, so langsam blicke ich dran lang, bin aber sicher noch nicht am Ende 😄
                                Gruss Carsten
                                EDIT: ...und schon das nächste Problem, Alexa kann anscheinend nicht mit Tastern umgehen heul
                                Aber das werde ich dann in einem gesonderten Threat versuchen zu lösen.
                                  w_tom last edited by
                                  Hallo bin erst seit Kurzen bei IO Broker und finde es echt genial.
                                  Nutze Die S7 Verbindung für meine Logo.
                                  Bin am überlegen ob ich mir Die Alexa ins Haus hole.
                                  Ist es möglich die einzelnen Bits (VM Adressen) Alexa mit Namen zuzuweisen und somit bsw. das Licht anzumachen.
                                  Würde mich freuen wenn es jemand schon getestet hätte und mir eine Positive Rückmeldung geben könnte
                                    Wenn Du auf die Bits als Objekt zugreifen kannst geht es auf jeden Fall mittels Script, im es besten Falle direkt.
                                    Da ich bei mir nur Tastsignale als Input verarbeite aber auch die konventionellen Taster gleichberechtigt weiter verwenden will habe ich für Alexa quasi virtuelle Schalter angelegt die Alexa dann ein und ausschalten kann.
                                    Das geht mittels Script ganz leicht.
                                      Danke für die schnell Antwort
                                      Nutzt du auch snap7?
                                      Probier es am Wochenende mal aus ob das so funktioniert und geb eine Rückmeldung!
                                        Nein, ich nutze Beckhoff über ModbusTCP.
                                        Das macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied.
                                          FlyingM last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe vor kurzem mit ioBroker begonnen und kann jetzt erfolgreich meine Steckdosen mit dem Broadlink Adapter und meine Yeelights via Scipt über VIS steuern. Die ersten beiden Szenen existieren auch schon. (Fernsehabend an & Fernsehabend aus)
                                          Wenn ich jetzt ein SmartGeräte im CloudAdapter hinzufüge und Alexa suchen lasse, findet er sie auch und ich kann Sie steuern.
                                          Aaaaber.. Ich habe dann für jede Szene einen ON/OFF Switch. Wie kann ich das ändern in einfach nur "ON" die Smart Geräte heißen "Fernsehabend an" und "Fernsehabend aus" ich will jetzt ungern sagen: "Alexa, schalte Fernsehabend an ein" oder "Alexa, schalte Fernsehabend aus ein??!?!".
                                          Wie kann ich das ändern? Ich kann das leider nicht in eine Szene bauen und Switchen, weil ich der Broadlink einfach nur ein Signal schickt und es hier kein Bolean gibt und es Für an uns Aus jeweils ein eigenes Objekt gibt.
                                          Ich hoffe Ihr versteht was ich meine 😄 & hoffe jemand kann mir helfen.
                                          Vielen Dank vorab
                                          VG
                                          Michael
                                            bernie124 last edited by
                                            Hallo allerseits,
                                            könnte mir jemand einen Tipp geben, wenn nach der Konfiguration von WEB- und Cloud-Adapter auf https://iobroker.net/ nach dem Klick auf das Feld "Go to applications" keine Auflistung kommt?
                                            Habe jetzt eine zweite Installation gemacht, komme aber wieder zum gleichen Problem. Irgendwo auf den vielen Seiten stand, dass ggf. ein Problem mit Websockets bestehen könnte, aber wie kann man das eingrenzen oder besser beheben?
                                            Auf eine VIS-View konnte ich über https://iobroker.net/ zugreifen (wenn auch erst nach unzähligen Verbindungsversuchen).
                                            Viele Grüße,
                                            bernie
                                            54
                                            42710
