      Dan.Master @ChrisXY last edited by Dan.Master
      @jomjol
      Ich habe die Version von heute per OTA drauf gespielt leider kann ich nicht unterschiedlich große Digitale ROI mehr erzeugen. Ich habe alles checkboxen deaktiviert mit dem alle gleich und offset es wird aber ingoriert und alles gleich eingestellt.
      Hier scheint es noch einen Bug zu geben. MIt der 12.0.1 war es noch möglich.
      Hier mein Bild auf dem man sehen kann das die Unterscheidliche groß sind. wegen der umradung der Kommastellen brauche ich aber "knappe" ROI.
      Dadurch wird das nachrabeiten zur Qual.
      Also die Einstellungen werden übernommen aber bei nächsten Nachjustieren werden nicht die hinterlegten Maße genommen sondern alle für ein Digit mit Offset und gleichem Ratio.
      DerDani
        jomjol @Dan.Master last edited by
        @dan-master Bitte einen Screenshot der HTML und Firmware Version posten, damit ich weiß, welche Version genau du verwendest.
          Dan.Master @jomjol last edited by
          Das ist die von gestern Abend aus dem GIT
          DerDani
            @dan-master Dann muss ich das mal probieren - sollte eigentlich anders funktionieren. Wird aber heute nichts mehr.
              Wolfi last edited by
              Habe mit der Version 13.x auch Probleme
              Bin wieder zurück auf 12.x und alles wieder gut.
              Muss das angehen wenn ich mehr Zeit habe und mein zweites Modul da ist.
              Vermute nämlich das, das jetzige Modul ein Problem mit dem Wlan hat. (Empfang schlecht)
              Unmittelbar daneben habe ich einen ESP8266 Empfang und Geschwindigkeit um das 3 bis 4 fache besser?
              ESP32 14MB/s
              ESP8266 75 MB/s
                OK Version 13.0.5 installiert und alles Neu eingerichtet Reverenzen und Marks.
                Funktioniert soweit.
                (Wehrle Digi Meter)
                  Ergänzung:
                  Es funktioniert zwar alles mit dem MQTT Adapter aber trotzdem wir folgender Fehler geloggt!
                  seit: Version 13.0.5
                  Client [Wasserzaehler] Cannot parse "Wasserzaehler/main/json": {"value": "", "raw": "NNN10.N36, "pre": "11.5520", "error": "Neg. Rate - Read: - Raw: NNN10.N36 - Pre: 11.552 ", "rate": "", "timestamp": ""}
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Wolfi last edited by
                    @wolfi, ist das denn auch als Issue auf dem GitHub gemeldet worden?
                    W C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wolfi @ESP8266 last edited by
                      @esp8266
                      Danke Du hast recht gibt schon ein Issue
                        ChrisXY @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 kommt man auch an das Aktuelle Bild ran welches schon fertig gedreht ist?
                        Per http://IP-ADRESS/img_tmp/raw.jpg komme ich ja an das live Bild aber ohne drehungen 😞
                        Im Ordner liegen sonst nur die ziffern 😞
                        • David G.
                          David G. @ChrisXY last edited by David G.
                          @chrisxy
                          Ich greife über
                          [http:// xxx.xxx.xxx.xxx/img_tmp/alg_roi.jpg](http:// xxx.xxx.xxx.xxx/img_tmp/alg_roi.jpg) drauf zu.
                          Ka warum der den Link nicht korrekt anzeigt...
                            ChrisXY @David G. last edited by
                            @david-g Super vielen Dank 🙂
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer last edited by
                              Hallo ,
                              Ich habe da mal ne Frage… ich musste in sourceanalytix händisch was ändern, was aber korrekt eingetragen wurde… nun zählt aber sourceanalytix nicht mehr weiter..
                              Ich hab das nach Wiki gemacht… Adapter angehalten, adminrechte in den Objekten erlaubt, alle Werte angepasst… wieder aus den erweiterten Rechten raus gegangen und Adapter neu gestartet… und nun geht nix weiter…. Kann mir da mal jemand helfen…? Wäre blöd wenn die ganzen Werte weg wären…
                                salzrat last edited by
                                Würde das Gehäuse auf Thingiverse auf für einen Wasserzähler der Marke Bernhardt passen:
                                https://www.bernhardt-wasserzaehler.at/product/mehrstrahl-nasslaeufer-wvg/
                                Habe genau den der da auf dem ersten Bild zu sehen ist...
                                Danke!
                                • dnl0319
                                  dnl0319 last edited by
                                  ich habe mir über folgenden ebay Shop eine ESP Cam inkl fertig konfiguriertem Software geholt. Auf das ganze bin ich über hessberg.de aufmerksam geworden.
                                  Jetzt meine Frage, hat jemand eine Idee wie ich die Kappe ab bekommen? Bzw. Funktioniert das überhaupt mit der Scheibe drauf:
                                  Wäre klasse wenn mir jemand darauf ne Rückmeldung geben kann. Vielen Dank.
                                  J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    JoergH @dnl0319 last edited by
                                    @dnl0319 Der Deckel ist eingeklickt und mit ein wenig Krafteinwirkung abzunehmen oder eben beim Gehäuse eine Aussparung einbauen.
                                    dnl0319 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      jomjol @dnl0319 last edited by
                                      @dnl0319 Kannst du mir mal den Link zu dem Artikel schicken? Was genau bedeutet inkl. fertig konfigurierter Software?
                                      • dnl0319
                                        dnl0319 @JoergH last edited by
                                        @joergh okay verstehe. Hatte mir auch schonmal was gedruckt, da wurde das ausgespart. Nur leider hat das gedruckte vom Ausendurchmesser nicht richtig gepasst. Aber mich wundert eben diese Scheibe. Die ist bei diesem blauen Gummi Teil in der Mitte quasi offen und es sieht so aus als ob die Kamera dann nicht richtig erfassen kann was darunter ist.
                                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hier. Ich habe bei der Bestellung dazu geschrieben, wie es auf Hesenberg.de steht, dass er bitte testen soll das das Board mit einem Netzteil auch vernünftig läuft, weil ich es für eine Wasseruhr einsetzen will. Und dann hat er nen Zettel dazu gelegt und auch schon Software installiert, Kamera angepasst usw. Ich habe leider den Zettel verloren, aber ich habe ihn gerade nochmal angeschrieben, das er mir nochmal sagen soll, was genau er gemacht hat.
                                        https://www.ebay.de/itm/203280971707?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=r04FY9mKR3G&sssrc=2349624&ssuid=M0gF_NaMQq-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                                        ESP8266 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @dnl0319 last edited by ESP8266
                                          @dnl0319 , an deiner Stelle würde ich die Wasseruhr so belassen wie sie ist. Die Wasserversorger mögen es nicht, das an ihren Equipment etwas verändert wird. Am besten du fragst sie erst.
                                            JoergH @dnl0319 last edited by JoergH
                                            @dnl0319
                                            Ich weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber der weisse Ring ist drehbar, also kannst Du den Deckelanschluss so verdrehen, dass er am wenigsten stört. Die blaue Kappe gleicht nur eine Vertiefung aus, in die man einen Reedkontakt bzw. optischen Sensor einsetzen kann, damit dieser im Impulsverfahren die Drehung des schwaren Rädchens darunter messen kann. Der Abstand wäre sonst zu groß. Den kann man getrost raus nehmen, aber eigentlich dürfte er auch nicht stören, da die beiden roten Rädchen mit der Nachkommstellen daneben liegen. Ob man wirklich jeden einzelnen Liter messen muss, ist ja auch eine Frage die man sich stellen kann.
                                            1.0k
                                            237
                                            3409
                                            1926724
