    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @Miro S. last edited by liv-in-sky
      @miro-s sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      @liv-in-sky Hast du vielleicht auch noch eine Idee wie ich dann wieder wenn keine Bewegung mehr ist zurück in den Bilderrahmen modus komme ohne das Alexa mir antwortet ich habe jetzt drin stehen Alexa Bilderrahmen, da antwortet sie mit hier bitte.
      ich kenne das mit dem bilderrahmen nicht 😞 wenn ich alexa bilderrahmmen aufrufe, kommt irgendein suchergebnis -
      evtl eine routine/script , weche die lautstärke auf 0 setzt, dann den bilderrahmen aufruft und die lautstärke wieder zurücksetzt auf den vorigen wert
        liv-in-sky @DocGame last edited by liv-in-sky
        @docgame sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Ich habe alles durchprobiert....
        Vor Strom nehmen, wie vorher nur öffne my page (da die IQontrol-Vis auf 1 liegt), Seiten-Nummer oder der Seitenname... Es kommt nur noch der schwarze Bildschirm.
        Silk öffnen und den Bookmark wählen...dann geht es.
        Hat noch jemand IQontrol als VIS und seit dem Update Probleme?
        habe keine hilfe im moment - aber auf einem der 15er habe ich auch das problem - beim aufruf von mypage ist der bildschirm schwarz, wenn eigentlich silk angezeigt werden sollte
        beide echos haben die selbe versionsnummer
          @docgame
          konnte das wieder herstellen
          • habe alle datenschutz sachen des browsers gelöscht
          • hatte als befehl: "öffne my page und starte flur"
            das habe ich geändert in "öffne My Page und zeige zentrum"
            d.h.
            -ich nutze nun "zeige"
            -ich habe das wort flur ersetzt, da es evtl intern von alexa verwendet wird
            -und ich hatte in der seitendefinition nur die ip addresse in der url - habe "http://" am anfang dazugefügt (was bei dem noch funktionierenden 15er auch mit hattp geschrieben war)
          was das ganze wieder zum funktionieren gebracht hat, weiß ich nicht - aber ist mir auch egal - hauptsache die seite ist nicht mehr schwarz 🙂
          • sascha.ruckzuck
            sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Fully startet automatisch, eben mit macrodroid ausprobiert. Ein neuer Thread mit Anleitung reiche ich gleich ein.
            Gerade probiere ich, ob die Alexa Startseite ohne dem "versteckten Video" zurückkehrt.
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by
              @sascha-ruckzuck danke - setze mich bitte in den neuen thread, damit ich das nicht verpasse
              sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sascha.ruckzuck
                @liv-in-sky
                https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
                  @docgame
                  bin mir momentn ziemlich sicher, das der fehler mit dem fehlenden "http:// in der my page definition vor der url zusammenhängt - hatte heute den fehler auch auf einem echo8 - dort hatte ich auch das http vergessen 😞
                    DocGame @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Leider nicht..... Es bleibt schwarz.
                    Direkt aus Silk ist es kein Problem. Wenn ich auf der Konfigseite von MyPage bin und öffnen drücke geht es auch.
                    Bei einem Sprachbefehl könnte ich ja noch verstehen wenn er mein "Schwäbisch" nicht versteht.... aber wenn ich die korrekte URL (mit http://) tiggere ist genau das gleiche.
                      @docgame
                      zeig mal ein bild des scriptes ,welches du über die vis aktivierst und evtl auch den eintrag im mypage setting
                        @liv-in-sky Wollte gerade ein Bild von My Page hier am Schreibtisch an einem Show5 machen und habe dabei bemerkt, dass das http:\ wieder gefehlt hat.
                        Habe es eingetragen und abgespeichert.
                        Bind dann zu meinem Show15, und siehe da......es geht. Keine Ahnung warum das wieder gefehlt hat.
                        Danke für die Tips
                          darkblu last edited by
                          seit dem Update auf FireTV ist es so, dass der Show 15 ca. im 10 Tages Rhythmus nicht mehr per touch bedienbar ist.
                          Neustarten geht dann nur noch per Stecker ziehen.
                          Sehr nervig. Ist das bei euch auch so ?
                          liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @darkblu last edited by
                            @darkblu
                            habe das leider bei einem von mir auch beobachtet - benutzt du den fully browser ? oder silk ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
                              @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              jep, auch festgestellt, wobei ich anstatt fully, den wallpanel laufen habe
                                Ich benutze den silk, werde mal morgen den Support anrufen.
                                  Nachdem das mit dem touchverhalten nicht besser geworden ist, habe ich heute den Show 15 reklamiert.
                                  Und was soll ich sagen, der neue ist schon unterwegs.
                                  Amazon hat da auch wie gewohnt nicht lange rumgefackelt und sofort angeboten mir einen neuen zu schicken.
                                  Eigentlich hätte ich lieber gehört: „ist uns bekannt, mit dem nächsten update wird das gefixt“.
                                  Na ja, gegen einen neuen habe ich aber auch nix.
                                    zur info zum mypage skill:
                                    https://forum.iobroker.net/post/936605
                                    373
                                    59094
