    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
      Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
      Also muss ich wohl bei 1.x bleiben
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
        Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
        Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
        Dr.Pie Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
          Ist aber auf einem RasPi installiert.
          Am Anfang hatte ich das auf meiner Synology im Docker installiert.Leider brauchte die Syno zu viel Strom im Dauerbetrieb.
            Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
            Eher 'vollständig oder unvollständig'
              Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in 2 Fragen zu Grafana:
              Die influxdb1.8 ist anders gepackt, die bringt den Client direkt mit.
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                  Moin
                  ich habe das Projekt erst mal auf Eis gelegt ... da es hier je leider nicht weiter geht.
                  Euch einen schönen dritten Advent
                    Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                    @dr-pie
                    Ich hab gerade gesehen, dass deine Quellen auch falsch sind. Da steht noch 'stretch' drin.
                    • Dr.Pie
                      Damit kann ich noch weniger anfangen ...
                        @dr-pie
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.6.7~rc0-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Das muss beides auf 'bullseye' lauten, deine influxdb.list ist also falsch aufgebaut.
                        • Dr.Pie
                          @thomas-braun aha ...
                          Muss also geändert werden .... und wie ?
                            @dr-pie
                            In dem du in der Datei
                            /etc/apt/sources.list.d/influxbd.list (oder wie auch immer die bei dir heißen mag)
                            den richtigen Namen einträgst. Paketmanager basics.
                            • Dr.Pie
                              @thomas-braun sicher hast du bemerkt das ich keine Ahnung habe was ich machen muss ...
                              Deine Anleitungen sind mir zu kompliziert.
                              Ich soll irgendwelche Namen ändern ... hääää ...
                              Eingangs hatte ich ja mal nach einer Anleitung gefragt ...
                              Lassen wir das ...
                              Danke trotzdem für deine Hilfe.....
                              Schönen dritten Advent dir.
                                @dr-pie
                                Mit deinem bevorzugten Editor die Datei
                                /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                bearbeiten und statt stretch da bullseye eintragen.
                                sudo apt update
                                sagt?
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                                  Mal abgesehen von der Änderung (keine Ahnung wie ich die bearbeite) ... was für Auswirkungen hat das auf die anderen Einträge in der DB ?
                                  Warum steht denn da stretch anstatt bullseye ...
                                    Weil du es falsch gemacht hast als die Datei angelegt wurde.
                                    • Dr.Pie
                                      das ist dann wohl so ... Unwissenheit.
                                        @dr-pie
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        Änderungen machen,
                                        Strg-O
                                        Strg-X
                                        • Dr.Pie
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.178.23's password:
                                          Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Sun Dec 11 11:46:19 2022 from 192.168.178.10
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                          influxdb-client:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.7~rc0-1 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installationskandidat: (keine)
                                            Versionstabelle:
                                          influxdb:
                                            Installiert:           1.8.10-1
                                            Installationskandidat: 1.8.10-1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Sollte das etwa geklappt haben 💁‍♂️
                                            @dr-pie
                                            Nein, steht doch immer noch falsch drin.
                                            sudo apt update
                                            ausgeführt?
                                            2653
