    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.7~rc0-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Das muss beides auf 'bullseye' lauten, deine influxdb.list ist also falsch aufgebaut.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun aha ...
        Muss also geändert werden .... und wie ?
          @dr-pie
          In dem du in der Datei
          /etc/apt/sources.list.d/influxbd.list (oder wie auch immer die bei dir heißen mag)
          den richtigen Namen einträgst. Paketmanager basics.
          • Dr.Pie
            @thomas-braun sicher hast du bemerkt das ich keine Ahnung habe was ich machen muss ...
            Deine Anleitungen sind mir zu kompliziert.
            Ich soll irgendwelche Namen ändern ... hääää ...
            Eingangs hatte ich ja mal nach einer Anleitung gefragt ...
            Lassen wir das ...
            Danke trotzdem für deine Hilfe.....
            Schönen dritten Advent dir.
              Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
              @dr-pie
              Mit deinem bevorzugten Editor die Datei
              /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              bearbeiten und statt stretch da bullseye eintragen.
              sudo apt update
              sagt?
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                Mal abgesehen von der Änderung (keine Ahnung wie ich die bearbeite) ... was für Auswirkungen hat das auf die anderen Einträge in der DB ?
                Warum steht denn da stretch anstatt bullseye ...
                  @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                  Weil du es falsch gemacht hast als die Datei angelegt wurde.
                  • Dr.Pie
                    das ist dann wohl so ... Unwissenheit.
                      @dr-pie
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      Änderungen machen,
                      Strg-O
                      Strg-X
                      • Dr.Pie
                        login as: pi
                        pi@192.168.178.23's password:
                        Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Dec 11 11:46:19 2022 from 192.168.178.10
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                        influxdb-client:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                          Versionstabelle:
                             1.6.7~rc0-1 500
                        influxdb-dev:
                          Installationskandidat: (keine)
                          Versionstabelle:
                        influxdb:
                          Installiert:           1.8.10-1
                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.10-1 500
                             1.6.7~rc0-1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Sollte das etwa geklappt haben 💁‍♂️
                          @dr-pie
                          Nein, steht doch immer noch falsch drin.
                          sudo apt update
                          ausgeführt?
                          • Dr.Pie
                            sudo apt update
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dr.Pie last edited by DJMarc75
                              @dr-pie
                              und nochmal wie auch schon @Thomas-Braun geschrieben hatte:
                              Dort dann stretch durch bullseye ersetzten.
                              Dann STRG und O gleichzeitig drücken, mit Enter bestätigen und danach
                              STRG und X zum beenden gleichzeitig drücken !
                              Und 18 Pakete sollten aktualisiert werden.
                                @dr-pie
                                Und wenn du gerade in den Quellen herumspringst:
                                Stell nodejs von 14 auf 16 um.
                                • Dr.Pie
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.016 B]
                                  Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [1.552 B]
                                  Es wurden 8.568 B in 2 s geholt (4.916 B/s).
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Aber jetzt ...
                                    @dr-pie
                                    Dann hast du ja jetzt Übung und kannst die nodesource.list noch auf 16 bringen und die (dann vermutlich) 19 Updates einspielen.
                                    • Dr.Pie
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                      Einfach die 14 durch 16 ersetzen ??
                                        @dr-pie
                                        Ja.
                                        • Dr.Pie
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                          OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                                          Es wurden 5.367 B in 4 s geholt (1.287 B/s).
                                          Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Dann ran da...
                                            1.2k
                                            2655
