    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Hansi1234 last edited by Hansi1234
      @schnup89 hab die apk installiert. Leider schließt sich die App gleich, wenn ich auf iobroker url klicke
      Edit: jetzt geht's. Teste weiter
      H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hansi1234 @Hansi1234 last edited by
        hm, bei mir erscheint nun immer der Fehler: "Kein WearOS Raum gefunden"
        So sieht es im Iobroker aus:
          Arminhh @Hansi1234 last edited by Arminhh
          @schnup89
          2 Fragen habe ich noch. Ich bekomme es nicht hin das mir die Icons angezeigt werden. Ich habe di e Icons über die Adapter installiert. Über den Adapter auf die Übersichtsseite gegangen und das Icon ausgewählt und downgeloadet. Dann im Common im Icon Feld das Icon ausgewält.
          Leider erscheint nur ein X.
          Im Fenster Sensor HM-Sec-RHS erscheint nur der Status 0,1,2 obwohl unter States für 0 Closed 1 Tilted und 2 open definiert ist. Das selbe bei den Tür Fenster Sensor HM-Sec-SC lässt sich was machen? Danke für die Unterstützung!!```
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 2,
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "TILTED",
                "2": "OPEN"
              "role": "value.window",
              "name": "Fenster Rechts",
              "mobile": {
                "admin": {
                  "visible": true
              "custom": {
                "material": {
                  "admin": {
                    "useDefaultIcon": "",
                    "name": "Fenster RE",
                    "colorOn": "",
                    "doubleSize": "",
                    "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                    "background": "",
                    "enabled": false
          H Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hansi1234 @Arminhh last edited by
            @arminhh ich denke du verwechselst mich
              @hansi1234
              ja danke meinte natürlich Schnup89 !
                @hansi1234
                schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
                  @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter 🙂
                    @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
                    A Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hansi1234
                      sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
                      mfg
                      Armin
                      • Schnup89
                        Schnup89 @Arminhh last edited by
                        @arminhh
                        Zu dem Icon-Problem:
                        Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
                        Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                        Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden 😉
                        Zu dem States-Problem:
                        Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
                        • Schnup89
                          Schnup89 @Hansi1234 last edited by
                          @hansi1234
                          Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
                          Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
                          (ungetestet)
                          //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
                          on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                              if (obj.newState.val == true) {
                                  setState("deindatenpunkt", false);
                            Hansi1234 @Schnup89 last edited by
                            @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update 🙂
                              Arminhh @Schnup89 last edited by
                              @schnup89
                              moin Schnup89
                              ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                              @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                              mfg
                              Armin
                                @arminhh ne, sehe keine icons
                                Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Medea last edited by
                                  Der Vollständigkeit halber: bei mir funktionieren auch Icons ohne Probleme.
                                  Schön wäre vielleicht auch noch die Farben der App irgendwie beeinflussen zu können.
                                  • Schnup89
                                    @hansi1234
                                    Ich habe das Icon Problem gerade geprüft...
                                    Euer Icon sollte PNG oder JPG sein, SVG könnte auch funktionieren.
                                    Bei euch ist es svg+xml, das Format wird nicht unterstützt.
                                    Btw: bin gerade dabei alle Bibliotheken und das Compose-System zu aktualisieren, da ist einiges zu tun.
                                    • Schnup89
                                      Schnup89 @Medea last edited by
                                      @medea
                                      Ich prüfe ob ich den Hintergrund und die Chip Farbe individuell gestalten kann.
                                      • Schnup89
                                        @medea
                                        Im nächsten Update kann die Farbe eingestellt werden, dazu im Objekt unter iobroker unter "color" den Wert "color-background" anlegen und dort den Farbcode setzen.
                                          Murphys234d last edited by
                                          @Schnup89 Will einfach mal ein "Danke" hierlassen.
                                          Eingerichtet und funktioniert direkt. Nutze ihn aktuell zwar nur, um im Büro 2 Lichter (per virtuellem Schalter) zu schalten, aber das ist jetzt sehr bequem möglich.
                                          Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Schnup89
                                            Schnup89 @Murphys234d last edited by
                                            @murphys234d
                                            Danke dir 🙂 Schön zu hören wenn App funktioniert und genutzt wird.
                                            @ All:
                                            Das nächste Update wird wohl erst im Januar kommen da der Winter-Urlaub ansteht und ich aktuell eine Alternative zum Socket.IO-Code prüfe. Ich erwarte mir dadurch bessere Performance und Stabilität, das nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            30339
