    3. Off Topic
    4. Kaufempfehlung Internetradio?
      liv-in-sky @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      hatte das thema auch mit meiner 75 jährigen mutter - sie wollte unbedingt einen radio haben - obwohl ich ihr eine alexa empfohlen hatte . das radio war bei der sendereinstellung eher kompliziert, also haben wir 2 wochen später einen alten echo von mir installiert und einen zettel drangehängt was sie sagen soll (alexa spiele bayern 1) - anfangs war das " ich weiß nicht" von ihr zu hören)
      mittlerweile hat sie einen echo 8 (da laufen dann ihre familienphotos den ganzen tag) und 2 weitere echos mit besseren sound - das thema radio wurde nie wieder erwähnt 🙂
      und die timer funktion beim kochen ist der hit bei ihr 🙂
        Dieter_P @liv-in-sky last edited by Dieter_P
        @liv-in-sky
        Danke, guter Ansatz und muß ich drüber nachdenken. Bisher sind solche Quaselbüchsen eher ganz unbeliebtes Teufelszeug und auch am Smartphone werden solche Funktionen nicht angerührt.
        Was mich skeptisch stimmt ist die Position. Der Sat-Receiver steht mit anderen Komponenten im Hifi Fach. Etwas mit Bild ist da nett um sich den Sendernamen etc anzusehen, wenn man es denn ohne Brille lesen kann, aber Fotos bin ich skeptisch.
        Eine Lösung wo ich mal tiefer einsteige, wäre ein Echo auf dem Couchtisch zum Quatschen und Steuern. Der muß muß aber in die Lage versetzt werden die Radioausgabe an den Hifi-Receiver (größere Boxen & großer Raum) zu bringen. Mal gucken....Richtung Bluetooth-Empfänger oder so am Hifi-Rack. Ich befürchte nur dann werden die Hifi-Komponenten 24/7 betrieben, da keiner mehr dahingeht um sie bei nicht Nutzung abzuschalten.
        Das Konstrukt zu komplex gestalten möchte ich auch nicht, da aus Erfahrung es dann immer irgendwo hakt und dann weiß ich natürlich wo das Telefon klingelt 🙂 Davon abgesehen ist die Freude daran auch dann weniger groß wenn es nicht easy & stable to-use ist.
        liv-in-sky Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @dieter_p sagte in Kaufempfehlung Internetradio?:
          es gibt doch so bluetooth empfänger, die man am receiver anschliesst - dann sagt man nur noch: alexa verbinde bluetooth und alexa sendet dann über bluetooth an den receiver
          mit dem "richtigen" receiver mit api - kann man dann noch viel mehr steuern - z.b den receiver einschalten, auf bluetooth empfang ändern und den radio auf alexa starten
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Dieter_P last edited by
            Ich hab nen Show 5, der hat einen Klinken Ausgang, das sollten die Echo Dots auch haben.
              Dieter_P @Jey Cee last edited by Dieter_P
              @jey-cee said in Kaufempfehlung Internetradio?:
              Thx, wenn ich es richtig seh hat der Echo 8 einen Klinkenausgang. Mmh, das wäre die Aufstellung im Hifi-Regal. Auf dem Couchtisch braucht es Bluetooth.
              Vielleicht eine dumme Frage aber kann man selbst Synonyme hinterlegen für "Bluetooth verbinden" etc.? Schöne wäre ja bei "Spiele Radio", dass er diese Schritte vorkonfiguriert selbst durchführt. Bin skeptisch meine Mutter dazu zu bringen Bluetooth aussprechen zu wollen.....
              Samson71 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by
                @dieter_p
                Das geht evtl. über Routinen in der Alexa App. Bin da auch nicht mega bewandert, aber Du kannst definieren was alles bei einem bestimmten Schlüsselbefehl ablaufen soll.
                  @dieter_p
                  du kannst mit/über dem alexa2 adapter (nicht kostenlos aber mmomentan im angebot) und routinen in der alexa app alles mögliche definieren - auch die bluetooth verbindung und auch was du sagen möchtest
                  z.b. alexa, schalte mein radio ein
                  durch diesen befehl wird dann der radiosender bestimmt und auch bluetooth aktiviert
                  das problem könnte sein, das du keinen iobroker bei deinen eltern hast - ich habe das über fritzbox vpn gelöst und eine 2 te adapter instanz installiert, die auf die geräte im haushalt meiner mutter definiert sind - oder evtl brauchst du einen "externen echo" einfach nur mit deinen account einzurichten
                    kann hier mal jemand auf die ursprüngliche Anforderungen reagieren?
                    ein Internetradio. Prio1: Einfachste Bedienung d.H. Einschalten und der letzt eingestellte Sender dudelt.
                    • Vumer
                      Vumer last edited by
                      habe gute Erfahrungen mit dem Imperial DABMAN i200
                        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                        Thx.
                        Ein IObroker ist vorhanden sowie diverse Raumtemperaturen, Lichtsteuerungen und Rolladensteuerungen. Hierüber könnte ich mir einen Mehrwert/Spaß für die älteren Herrschaften vorstellen, damit sie einen Echo akzeptieren.
                        Wenn das Ding aber mehr Fehler erzeugt als Nutzen und das schon im einfachen Radiobetrieb, dann weiß ich was "Mutti" im nächsten Aldiangebot kauft. Ein Küchenradio um wieder Radio hören zu können. Das möchte ich vermeiden, weil es auch menschlich nicht meiner Intention entspricht jemandem eine Freude schenken zu wollen.
                        Sorry, das Imperial deckt eher die Vorstellung "Küchenradio" ab als den Ersatz im Hifiregal für das DVB-S Radio am Hifi-Verstärker.
                        Wenn ein Echo wirklich den zusätzlichen Spaß erzeugt, wäre sicher der Echo 10 das richtige auf dem Couchtisch. Falls nicht ist er mir für das Risiko defintiv zu teuer. Ich evaluiere gerade den Unterschied Echo 8 zu 5 ob die 35€ Mehrpreis (quasie 2 Stück Echo 5) wirklich einen Nutzen bringen. "Nur" um ihn als User-Interface für ein Radio ins Regal zu packen, kommt er mir schon geeignet genug vor.
                        Auf dem Couchtisch für ältere Menschen sicher der Echo 8 schon ein Gewinn durch das größere Display.
                          Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
                          @dieter_p
                          Danke Euch erst einmal für die vielen Tips und eine Echo 8 mit BT Receiver ist gekauft. Bin nun gespannt wie das angenommen wird. Auch etwas glücklicherweise wurde dieses Wochenende über DVB-S der Lieblingssender abgeschaltet und auch die gesamte WDR-Radioverbreitung nur noch über DVB-S2 empfangbar. Insofern besteht jetzt wirklich Handlungsbedarf und gewisses Interesse sich auch auf Neues einzulassen 🙂
                          559
