    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiB64 last edited by
      @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      @Glasfaser Das war es!
      Danke an alle!!
      Kein Thema 😉
      • Glasfaser
        DSM 7 kein Java zum laufen bekomme...
        Müßte hiermit ... mit einem Umweg gehen ..
        https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144667?page=2&sort=oldest
          GiB64 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke aber da warte ich lieber noch mal. Das ist mir noch zu windig denn einen Weg zurück gibt es nicht.
          • Glasfaser
            Glasfaser @mibr85 last edited by
            @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
            Zum anderen stellt sich mir die Frage wenn ich die 2FA nutzen will, wo bekomme ich den 2FA Key in meinem Synology angezeigt?
            In der Beschreibung auf Github ... ganz unten ist es erklärt !
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
            • Glasfaser
              Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
                @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
                  Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
                  hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
                  DS1019+
                  DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
                  Adapter version: v2.1.13
                  JS-Controller version: v4.0.15
                  Node version: v16.18.1
                  Operating system: Debian
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @mibr85 last edited by Thomas Braun
                    Ist nicht der aktuelle Stand.
                    Die Fehlermeldung (die ich nicht kopieren kann, weil sinnfreier Screenshot von Text) hatten wir die Tage aber schonmal im Zusammenhang mit einer Synology.
                    • Glasfaser
                      Ja .... du hast es noch nicht geändert !
                      Habe hier was zu geschrieben ...
                      @glasfaser sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                      Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
                      Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
                      5000 ist nur HTTP
                        SpM last edited by
                        ich habe leider das gleiche oder ein ähnliches Problem mit der Verbindung des Adapters zu meiner Synology NAS.
                        Aktuell habe ich folgende Konstellation:
                        Synology DS 920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update1
                        IoBroker im Docker als Bridge
                        Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
                        Im Adapter:
                        Im NAS:
                        LOG File des Adapters:
                        IOBroker_LOG.txt
                        Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                        Gruß Marco
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @SpM last edited by
                          @spm anscheinend hast Du das Https-Häkchen-Thema hier im Beitrag "überlesen"
                            SpM @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Meinst du ich soll auf Port 5000 und den Hacken bei https entfernen?
                            Gruß Marco
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @SpM last edited by
                              @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                              Wenn du deine Syn mit 5001 / Https eingerichtet hast bzw. auch erreichst , dann wird der Adapter genauso eingestellt .
                              Aber dein DEBUG Log sieht sehr kurz aus , da fehlt sehr viel !!
                              Der neue User muß Administratorrechte haben , sonnst funktioniert das nicht .
                              Und warum einen extra User nimm den Administator User dafür
                                SpM @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Hallo Glasfaser,
                                habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
                                IOBroker_LOG_Auswahl_silly.txt
                                Auch den Benutzer habe ich geändert aus Standard Admin
                                Seit drei Tagen beise ich mir die Zähne aus 😖
                                Kann das etwas damit zutun haben das IoBroker auf dem selben NAS also im Docker läuft?
                                Glasfaser mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @SpM last edited by Glasfaser
                                  Port 5001 in der <Dockerumgebung> weitergeleitet ... Lokal / Container Port
                                  EDIT :
                                  nutzt du Macvlan
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @SpM last edited by
                                    @spm
                                    Kannst du im Docker einloggen und von dort aus die Synology via Web Interface ansprechen?
                                    Kenn mich mit Docker nicht aus - aber eine commandline sollte ja gehen. Und wenn dort auch kein Webbroswer etc. verfügbar ist so sollte doch ev. curl o.ä. existieren um zu testen ob der Link aus dem Container zum DSM aufgebaut werden kann - oder schon mal was im Netzwerk klemmt.
                                    Alternativ kannst du auch aus dem Container mit ssh testen ob du auf der Syno einloggen kannst (orausgesetzt ssh ist auf der Synology freigegeben. Das prüft zwar nicht port 5001 aber zumindest ob das prinzipielle Netzwerkroutind der IP funktioniert.
                                    Ansonsten:
                                    2FA hast du auf der Synology auch disabled? Im Adapter ist es ausgeschaltet.
                                    IP Sperre auf der Synology gibts keine? (Sorry, weiß nicht wo das bei DSM7 genau liegt)
                                    • Glasfaser
                                      Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
                                      Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
                                      denn nach der Logmeldung
                                      • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                      sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
                                      • The response is received, parse:
                                        @glasfaser
                                        Hab jetzt mal etwas länger gewarte mit dem LOG download
                                        IOBroker_LOG_3.txt
                                        Hier auch mal meine Docker Umgebung:
                                        S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          SpM @SpM last edited by
                                          @spm
                                          Die Ports 5000 und 5001 hab ich wie folgt aus dem Container geführt 5000 -> 5002 und 5001 -> 5003.
                                          • Glasfaser
                                            dann wäre aber local 5002 und im docker 5000 usw. gemappt ,
                                            Wo ist denn dein Syn erreichbar auf 5002 per http und 5003 per https !?
                                            4128
