    4. KNX Adapter überholt
      ChrisMS last edited by
      @Bluefox:
      Kannst du mal dein adapter so starten?
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop cloud
      node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --force
      Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein. `
      Hi Bluefox.
      Mit dem Neustart wie beschrieben, kann ich jetzt SmartHome Geräte anlegen. 🙂 Danke.
      Ich hatte noch ein paar andere Baustellen, da ich von einem Amazon-Konto auf ein anderes
      gezogen bin (wo ich Prime Music nutzen kann), aber jetzt geht es.
      Ich habe nur noch das Problem, dass er einige GAs nicht als Switch erkennt, obwohl die Datentypen
      in der ETS gesetzt sind. Da probiere ich die Tage aber nochmal alles umzustellen, zu programmieren und
      das Projekt-File in den ioBroker zu importieren.
      Jetzt kann ich zumindestens schonmal einige Lichter schalten. Danke nochmal für die Hilfe.
      gruss
      Chris
        brauche doch nochmal Hilfe bei der Rolladen-Steuerung
        Habe zwar http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3341 gefunden, aber die dort genannte Level-Rolle scheint es ja nicht mehr zu geben.
        Die Rollos funktionieren bisher mit:
        Wohnzimmer Rollo [AN/AUS]
        Ich möchte aber gerne [AUF/AB] nutzen.
        Ich habe:
        • in ETS
        • den Kanal für Rollofahrt auf DTP 1.008 (Auf/ab) gestellt
        • den Kanal für Rollo Stop auf DTP 1.010 (Start/Stop) gestellt
        • In ioBroker (via Chrome) erfolgreich importiert
        Dort wird es mir jetzt wie im Bild dargestellt.
        Im zweiten Bild stehen die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
        Wie muss ich es hier einstellen?
        Sorry wenn das eine redundante Frage ist, aber ich konnte leider keine passende Antwort finden.
        Lg
        Chris
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          @chefkoch009:
          Hallo Lockenfrosch,
          Ändere Mal bitte den Schwiegereltern für die Latenz auf das Maximum. Dann starte nochmal deinen uMotion neu und anschließend den KNX Adapter.
          VG
          chefkoch009 `
          Sorry…ich meine natürlich nicht die Latenz der Schwiegereltern, sondern den Schieberegler.
          Automatische Rechtschreibkorrektur hab dank.
            kirbsi last edited by
            @dalmabrain:
            Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
            Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen. `
            Hast du eine Möglichkeit gefunden Daten zwischen Edomi und ioBroker hin und her zu senden?
            • O
              Opelpower last edited by
              Hallo
              Danke für den "KNX Adapter".
              Nur ich habe noch so einige Probleme/Fragen:
              Was genau muss ein beim Dimmen einstellen?
              Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn ich z.B. sage "Dimme auf 80%, wird auf 45% gedimmt".
              Die kompl. Umrechnung ist irgendwie falsch. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte??
              Und beim Jalousien Fahren wäre es schön, wenn man halt über die % fahren kann (was ja auch funktioniert), aber zusätzlich noch: Fahre Jalousie Hoch/Runter.
              • I
                In.Meditation last edited by
                Hi Gemeinde,
                nach langer Pause, mache ich doch endlich mal weiter mit der Visu 😄
                und ich fange fast von vorne An -.-
                Das Projekt habe ich eingeladen, die Bus Verbindung steht (Über Terminal getestet).
                jetzt bekomme ich, wenn ich in der vis schalte, immer folgende Meldung angezeigt
                Unknown ID: knx.0.Beleuchtung_OG.201_-_Gast.OG_Büro_Licht_schalten
                jemand eine Idee…?!?1
                EDIT
                Bei Alexa sieht es genauso aus. Den Befehl empfängt ihn, bestätigt ihn.
                Aber im Log kommt der fehler 😕
                Greetz
                • N
                  nvd126 last edited by
                  was ist genau gemeint mit sauberer Programmierung, damit der Import reibungslos klappt? Hatte da was bzgl. Kommunikationsobjekte gelesen.
                  Vielen Dank
                    Deathmeat last edited by
                    Hi Zusammen
                    Bin neu hier und beschäftige mich gerade in der vorplannung für mein Haus mit dem Thema KNX.
                    Habe eine Visu fertig und möchte die beleuchtung mit einem Knx dimmer Steuern.
                    Das schalten über die Visu klappt auch(AN/AUS) aber das Dimmen überhaupt nicht.
                    Muss man irgentwas in der ETS oder im Iobroker einstellen damit es funktioniert?
                    Danke für die Hilfe 😄
                      fuchs1978 last edited by
                      Ich musste die Datentypen alle manuell ändern. Du musst die Adressen am Dimmer nehmen auf die man einen Wert senden kann. Die Adressen die du mit dem Taster verbindest funktionieren nicht.
                      "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "desc": "DPT-5",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Licht Wohnzimmer"
                        Vielen Dank
                        Hat Super geklappt kann jetzt entlich Dimmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                          Hätte noch eine Frage
                          Ist es möglich das, (der/die/das) Iobroker eine Zeit und Datums Angabe an eine Gruppenadresse geben kann?
                            Applefrank last edited by
                            Hallo bei mir funktioniert der Knx Adapter super kann über den Iobroker meine Knx Geräte schalten aber was ich immer noch nicht hinbekommen habe ist das mir die Status Meldungen im Iobroker angezeigt werden was habe ich da nicht beachtet?
                            • chefkoch009
                              Hallo Applefrank,
                              Bei knx wird der Status meistens als separates aktives Objekt verwendet, Welches den Status bei Änderung sendet. Prüfe also bitte mal in deinem Projekt, ob beim Statusobjekt neben dem "Ü" Flag auch das "L" flag gesetzt ist. Dann kann nämlich beim Adapterstart der Status gelesen werden.
                              Also muss aktorkanal KO UND jeweiliges Status KO mit jeweils einer GA verknüpft sein.
                              Idealer Weise unterscheiden sich die beiden Namen der ga's in nur einem Wort. Als beispiel:
                              1/1/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten
                              Und
                              1/2/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten Status
                              Solltest du in deinem Projekt etwas verändern, denke bitte daran, die betroffenen Geräte überzuprogrammieren.
                              VG
                              chefkoch009
                              • chefkoch009
                                Hallo Deathmeat,
                                Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).
                                VG
                                chefkoch009
                                  @chefkoch009:
                                  Hallo Applefrank,
                                  Und
                                  VG
                                  chefkoch009 `
                                  Hallo Chefkoch,
                                  Also bei der Status Adresse ist das leseflak natürlich aktiviert.
                                  Meine Status Gruppenadresse ist so aufgebaut:
                                  VT/SA01–A/K23/wohnen Deche/Status ST
                                  • chefkoch009
                                    Bitte entferne einmal die "/" aus den ga Bezeichnungen. Da kann es sein das der Adapter durcheinander kommt. Das werde ich in der nächsten Version beheben.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      @chefkoch009:
                                      VG
                                      chefkoch009 `
                                      Hallo chefkoch009,
                                      habe gestern alle mein GPA geändert ohne / und neu eingelesen bekomme immer noch kein Status im Iobroker angezeigt.
                                      Ich muss dazu sagen nutze den Adapter Yahka für die Steuerung über HomeKit. Das läuft auch alles ganz gut bis auf das ich im HomeKit nicht sehen kann wenn zum Beispiel eine Lampe über den KNX geschaltet wird.
                                      Wenn das funktionieren würde wäre ich mit der Lösung vollkommen zu frieden.
                                        Tyrolbroker last edited by
                                        Hallo zusammen!
                                        Nachdem ich mich jetzt schon quergelesen habe zu dem dem Thema KNX und wie bekomme ich einen Status meiner Geräte auf ioBroker angezeigt, verzweifle ich langsam an meinem Projekt.
                                        Ich bin relativ neu in dieses Thema eingestiegen und habe mir erhofft das so umzusetzen wie gedacht. Ein- und Ausschalten der Lampen sowie Jalousie bedienen funktioniert hervorragend - nur erfahre ich nie deren Status. Wüsste zu gern was fehlt?!
                                        Bitte um Hilfestellung!
                                        LG Felix
                                        • cvidal
                                          @Tyrolbroker
                                          Wilkommen im forum,
                                          Ist denn deine Projektdatei so Programmiert das der Wert überhaupt ausgegeben wird?
                                          Wird dir der Wert im Busmonitor angezeigt?
                                          Gruß Christian
                                            Stephen last edited by
                                            ich habe folgendes Problem:
                                            Die Befehle kommen am KNX Bus anscheinend nicht an, zumindest zeichnet der Monitor nichts auf.
                                            Unter Objekte, z.B. Esstisch (state Switch) ändert sich der Wert wenn ich mit Hand schalte von 0 auf 1 oder wieder anders herum.
                                            Wenn ich jedoch über Alexa den Befehl gebe ändert er sich von false auf true oder wieder zurück.
                                            Hat jemand eine Lösung oder stelle ich mich nur an?
                                            79.9k
                                            1043
                                            334071
