    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Hansi1234 @Hansi1234 last edited by
      hm, bei mir erscheint nun immer der Fehler: "Kein WearOS Raum gefunden"
      So sieht es im Iobroker aus:
        Arminhh @Hansi1234 last edited by Arminhh
        @schnup89
        2 Fragen habe ich noch. Ich bekomme es nicht hin das mir die Icons angezeigt werden. Ich habe di e Icons über die Adapter installiert. Über den Adapter auf die Übersichtsseite gegangen und das Icon ausgewählt und downgeloadet. Dann im Common im Icon Feld das Icon ausgewält.
        Leider erscheint nur ein X.
        Im Fenster Sensor HM-Sec-RHS erscheint nur der Status 0,1,2 obwohl unter States für 0 Closed 1 Tilted und 2 open definiert ist. Das selbe bei den Tür Fenster Sensor HM-Sec-SC lässt sich was machen? Danke für die Unterstützung!!```
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 2,
            "states": {
              "0": "CLOSED",
              "1": "TILTED",
              "2": "OPEN"
            "role": "value.window",
            "name": "Fenster Rechts",
            "mobile": {
              "admin": {
                "visible": true
            "custom": {
              "material": {
                "admin": {
                  "useDefaultIcon": "",
                  "name": "Fenster RE",
                  "colorOn": "",
                  "doubleSize": "",
                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                  "background": "",
                  "enabled": false
        H Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hansi1234 @Arminhh last edited by
          @arminhh ich denke du verwechselst mich
            @hansi1234
            ja danke meinte natürlich Schnup89 !
              @hansi1234
              schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
                @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter 🙂
                  @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
                  A Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @hansi1234
                    sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
                    mfg
                    Armin
                    • Schnup89
                      Schnup89 @Arminhh last edited by
                      @arminhh
                      Zu dem Icon-Problem:
                      Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
                      Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                      Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden 😉
                      Zu dem States-Problem:
                      Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
                      • Schnup89
                        Schnup89 @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234
                        Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
                        Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
                        (ungetestet)
                        //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
                        on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                            if (obj.newState.val == true) {
                                setState("deindatenpunkt", false);
                          Hansi1234 @Schnup89 last edited by
                          @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update 🙂
                            Arminhh @Schnup89 last edited by
                            @schnup89
                            moin Schnup89
                            ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                            @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                            mfg
                            Armin
                              @arminhh ne, sehe keine icons
                              Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Medea last edited by
                                Der Vollständigkeit halber: bei mir funktionieren auch Icons ohne Probleme.
                                Schön wäre vielleicht auch noch die Farben der App irgendwie beeinflussen zu können.
                                • Schnup89
                                  @hansi1234
                                  Ich habe das Icon Problem gerade geprüft...
                                  Euer Icon sollte PNG oder JPG sein, SVG könnte auch funktionieren.
                                  Bei euch ist es svg+xml, das Format wird nicht unterstützt.
                                  Btw: bin gerade dabei alle Bibliotheken und das Compose-System zu aktualisieren, da ist einiges zu tun.
                                  • Schnup89
                                    Schnup89 @Medea last edited by
                                    @medea
                                    Ich prüfe ob ich den Hintergrund und die Chip Farbe individuell gestalten kann.
                                    • Schnup89
                                      @medea
                                      Im nächsten Update kann die Farbe eingestellt werden, dazu im Objekt unter iobroker unter "color" den Wert "color-background" anlegen und dort den Farbcode setzen.
                                        Murphys234d last edited by
                                        @Schnup89 Will einfach mal ein "Danke" hierlassen.
                                        Eingerichtet und funktioniert direkt. Nutze ihn aktuell zwar nur, um im Büro 2 Lichter (per virtuellem Schalter) zu schalten, aber das ist jetzt sehr bequem möglich.
                                        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Schnup89
                                          Schnup89 @Murphys234d last edited by
                                          @murphys234d
                                          Danke dir 🙂 Schön zu hören wenn App funktioniert und genutzt wird.
                                          @ All:
                                          Das nächste Update wird wohl erst im Januar kommen da der Winter-Urlaub ansteht und ich aktuell eine Alternative zum Socket.IO-Code prüfe. Ich erwarte mir dadurch bessere Performance und Stabilität, das nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch.
                                          • Schnup89
                                            nach vielen Stunden arbeiten habe ich die Version 2.6 auf Github hochgeladen (Source-Code + APK).
                                            Es muss zwingend der https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws Adapter installiert werden da der Socket.IO Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird.
                                            Sollte dieser bei euch noch nicht laufen, stellt in den Instanz-Einstellungen einen anderen Port z.B. 8085 ein, denn ich kann euch nicht sagen ob der Websockets-Adapter zum aktuellen Zeitpunkt den Socket.IO-Adapter 1zu1 ersetzen kann. -> Da bin auch nicht der richtige Ansprechparter 🙂
                                            Solltet Ihr die neuen Funktionen nicht benötigen und zufrieden mit der aktuellen Version sein bleibt am besten noch ein wenig auf der Version 2.5 da die Umstellung auf den Websocket-Adapter evtl. nicht trivial ist.
                                            Hier der Changelog:
                                            (schnup89) Funktion: Farbauswahl für "Chips" hinzugefügt
                                            (schnup89) Funktion: Taster (Schalter) hinzugefügt
                                            (schnup89) Funktion: (Compose, Kotlin) Libraries etc. auf aktuellen Stand importiert
                                            (schnup89) Funktion: !!! Socket.IO wird ioBroker-Seitig nicht mehr weiterentwickelt, deshalb umstieg auf Websockockets, anderer Adapter notwendig
                                            Der Taster wird dargestellt sobald ein switch-Objekt in dem Json-Parameter "desc" den Wert "press" hat.
                                            Die Hintergrundfarbe eines Chips kann mit dem Json-Parameter "color-background" festelegt werden. Hier einfach den Color-Code analog zu dem Color-Parameter hier hinterlegen.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            30191
