    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    • Miro S.
      Miro S. @DJMarc75 last edited by
      Also wenn ich Fully richtig verstehe brauche ich keinen externen Bewegungsmelder mehr um die VIS zu öffnen, sondern kann die Kamera des Echo 15 nutzen? Kann ich denn auch wenn keine Bewegung erkannt ist irgendwie wieder in den Bilderrahmen Modus wechseln?
      sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sascha.ruckzuck
        sascha.ruckzuck @Miro S. last edited by sascha.ruckzuck
        @miro-s
        Die Idee mit der integrierten Kamera kam mir auch schon.
        Eine Idee wäre, eine dauerhafte Verbindung mit MotionEye, und mit dem MotionEye Adapter ein passendes Blockly Script
        zu erstellen.
        Gibt aber sicher noch Methoden die sich mit Apps in Verbindungen mit Macrodroid und Tasker realisieren lassen.
        Edit: Dachte gibt einen MotionEye Adapter 😄 gibts aber nicht
          @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          gab es auch mal, braucht man aber doch nicht
          • sascha.ruckzuck
            sascha.ruckzuck last edited by
            Anleitung/Beitrag verschönert und ergänzt 🙂 einen schönen Sonntag euch!
              liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by
              @sascha-ruckzuck
              werde wohl erst nächste woche die zeit finden, mal zu testen
              frage: wenn du den nova installierst, kannst du dann noch die normle anzeige des echos nutzen - also rufst du nova auch mit tasker/macrodroid auf ?
              • sascha.ruckzuck
                sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Meinst du die Alexa Startseite? Die lässt sich jederzeit mit der Wischbewegung von oben nach unten (Leiste) über den Button Startseite aufrufen.
                Oder alternativ über einen Button in der VIS die den textcommand Befehl "Startseite" triggert.
                Zurzeit lasse ich per Macrodroid in der Tat den nova starten sobald das Display morgens um 6 Uhr angeht. ändere ich aber noch direkt zum Fully Browser.
                Außerdem will ich noch was basteln, wenn ich von der Arbeit, einkaufen komme, und mein Handy sich ins WLAN einbucht dann auch der Trigger Display an und fully öffnen startet
                • horos73
                  horos73 @sascha.ruckzuck last edited by
                  @sascha-ruckzuck Hi Sascha, ich bin vorhin auf den Thread gestoßen und jetzt auch neugierig geworden, was sich mit der FireTV-Option so alles anstellen lässt. Leider scheitere ich daran, die von Dir genannte Fully App bei apkmirror zu finden; über deren SuFu findet er nix mit Fully/Fully Kiosk...
                  Hast Du einen Tip/Link für mich (bin wohl zu doof gerade oder noch nicht ganz wach 😲
                  Danke!
                    @sascha-ruckzuck
                    den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
                    bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
                      liv-in-sky @horos73 last edited by
                      @horos73
                      funktioniert das ?
                      https://m.apkpure.com/de/fully-kiosk-browser-lockdown/de.ozerov.fully/download?from=details
                      sascha.ruckzuck horos73 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • sascha.ruckzuck
                        sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by sascha.ruckzuck
                        @liv-in-sky
                        @horos73
                        in der Tat gibts sie die nicht auf akpmirror.
                        Ansonsten mal die von deren original Seite probieren.
                        https://www.fully-kiosk.com/files/2022/10/Fully-Kiosk-Browser-v1.49.1.apk
                        horos73 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          warhammer73 @sascha.ruckzuck last edited by
                          @sascha-ruckzuck
                          Blöde Frage: Wie komme ich denn zum FireTV auf dem Echo Show?
                          horos73 sascha.ruckzuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • horos73
                            @sascha-ruckzuck Ja, danke, der Link geht. War nur etwas irritiert, weil Du gestern von einer v5.28.8 geschrieben hattest, abe rich glaube, da haste Dich auf den Stock Datei Manager bezogen.
                            Den Nova Launcher (via APKMirror?) hast Du bestimmt auch über den TV File Manager installiert, richtig?
                            • horos73
                              horos73 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Danke! Der Link geht!
                              • sascha.ruckzuck
                                sascha.ruckzuck @horos73 last edited by sascha.ruckzuck
                                @horos73 oh hatte mich vertan, mit der 5.28.8 war Macrodroid gemeint 😄
                                Den Nova habe ich auch über "Dateien" installiert.
                                horos73 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • horos73
                                  @sascha-ruckzuck ...dann macht das Sinn 😉
                                  • horos73
                                    horos73 @warhammer73 last edited by
                                    @warhammer73 Also bei mir war vor ein paar Tagen auf dem Show die Meldung, dass Fire TV geladen werden kann (oder so ähnlich). Vielleicht hilft ein Neustart oder unter Einstellungen/Geräteoptionen/Nach Softwareupdates suchen mal probieren...
                                    • sascha.ruckzuck
                                      sascha.ruckzuck @warhammer73 last edited by
                                      @warhammer73
                                      Es muss die neuste Fire OS 7.5.0.1 installiert sein. Ich musste das Update manuell anstoßen.
                                      auf der Startseite findet sich dann ein kleines rundes Fire TV Symbol
                                      sascha.ruckzuck W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • sascha.ruckzuck
                                        sascha.ruckzuck @sascha.ruckzuck last edited by
                                        Und ganz wichtig, wer einen Pihole im Netzwerk hat, und es erscheint bei der Ersteinrichtung von Fire TV die Meldung " Authentifizierungsfehler" oder ähnliches, nur kurz den Pihole ausschalten, und nach der Einrichtung kann der weiter laufen.
                                        Ich habe Stunden gebraucht um zu checken wo der Grund liegt. Dachte das Update ist fehlgeschlagen.
                                          @sascha-ruckzuck
                                          Ok Danke.
                                          Letzte Woche hatte er sich erst ein Update gezogen und ich dachte das wäre dann auch schon die Aktuelle.
                                          Musste aber in der Tat nochmal manuell nachhelfen.
                                            warhammer73 @warhammer73 last edited by
                                            ... so weit so gut,
                                            TV File Manager findet er unter suchen auch noch.
                                            Nur nach dem anwählen kommt grundsätzlich "App nicht gefunden". Passiert auch bei Netflix, Disney und allen anderen Apps.
                                            OS ist jetzt 7.5.0.1.
                                            285
                                            107920
