    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
      Warum steht denn da stretch anstatt bullseye ...
      Weil du es falsch gemacht hast als die Datei angelegt wurde.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
        das ist dann wohl so ... Unwissenheit.
          @dr-pie
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          Änderungen machen,
          Strg-O
          Strg-X
          • Dr.Pie
            login as: pi
            pi@192.168.178.23's password:
            Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Dec 11 11:46:19 2022 from 192.168.178.10
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
            influxdb-client:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            influxdb-dev:
              Installationskandidat: (keine)
              Versionstabelle:
            influxdb:
              Installiert:           1.8.10-1
              Installationskandidat: 1.8.10-1
              Versionstabelle:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.6.7~rc0-1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            Sollte das etwa geklappt haben 💁‍♂️
              Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
              @dr-pie
              Nein, steht doch immer noch falsch drin.
              sudo apt update
              ausgeführt?
              • Dr.Pie
                @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                sudo apt update
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi:~ $
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dr.Pie last edited by DJMarc75
                  @dr-pie
                  und nochmal wie auch schon @Thomas-Braun geschrieben hatte:
                  Dort dann stretch durch bullseye ersetzten.
                  Dann STRG und O gleichzeitig drücken, mit Enter bestätigen und danach
                  STRG und X zum beenden gleichzeitig drücken !
                  Und 18 Pakete sollten aktualisiert werden.
                    @dr-pie
                    Und wenn du gerade in den Quellen herumspringst:
                    Stell nodejs von 14 auf 16 um.
                    • Dr.Pie
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.016 B]
                      Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [1.552 B]
                      Es wurden 8.568 B in 2 s geholt (4.916 B/s).
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Aber jetzt ...
                        @dr-pie
                        Dann hast du ja jetzt Übung und kannst die nodesource.list noch auf 16 bringen und die (dann vermutlich) 19 Updates einspielen.
                        • Dr.Pie
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          Einfach die 14 durch 16 ersetzen ??
                            @dr-pie
                            Ja.
                            • Dr.Pie
                              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                              OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                              Es wurden 5.367 B in 4 s geholt (1.287 B/s).
                              Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Dann ran da...
                                • Dr.Pie
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                  Auflistung… Fertig
                                  libopenexr25/stable 2.5.4-2+deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.5.4-2]
                                  libvlc-bin/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  libvlc5/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  libvlccore9/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  nodejs/unbekannt 16.18.1-deb-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 14.21.1-deb-1nodesource1]
                                  rpi-eeprom/stable 15.0-1 armhf [aktualisierbar von: 14.0-1]
                                  vlc-data/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 all [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-l10n/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 all [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-access-extra/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-base/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-notify/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-qt/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-samba/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-skins2/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-video-output/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-video-splitter/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc-plugin-visualization/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  vlc/stable 3.0.18-0+deb11u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.17.4-0+deb11u1+rpi1+rpt4]
                                  Naob das so alles richtig ist... hmmm
                                  • DJMarc75
                                    Auch Basics:
                                    sudo apt upgrade
                                      @dr-pie
                                      Davon abgesehen, das VLC eigentlich auf einem Server ohne Desktop nichts verloren hat...
                                      Warum soll das nicht richtig sein?
                                      • Dr.Pie
                                        Keine Ahnung warum das so ist.
                                          @dr-pie
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Fertig. Das war jetzt aber auch nur ein Exkurs, dein Excel-Influx-'Problem' ist natürlich noch nicht angegangen.
                                          • Dr.Pie
                                            Bin dabei ...
                                            Konnte ich mir schon denken ...
                                            Ich hoffe nur das nach dem ganzen, mein System noch läuft...
                                            1.2k
                                            2655
