    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Nach dem reboot sagt:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                       pio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:~ $
          @dr-pie
          Jo, passt.
          • Dr.Pie
            Alter Schwede ...
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
              Nun bekomme ich eine Meldung
              Ich bin mir nicht sicher ob das an den Änderungen liegt ...
                @dr-pie
                Wie bist du denn da ausgestattet?
                free -ht
                • Dr.Pie
                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:      1,8Gi       1,4Gi        66Mi        67Mi       343Mi       366Mi
                  Swap:           99Mi        98Mi       1,0Mi
                  Gesamt:        1,9Gi       1,5Gi        68Mi
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @dr-pie
                    2GB ist jetzt nicht üppig.
                    • Dr.Pie
                      @thomas-braun Den Raspi hatte ich schon länger.
                      Und da meine Synology mir zu viel Strom zog, hatte ich beschlossen das alles auf dem Raspi zu installieren ... nun hab ich den Salat 😊
                        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                        @dr-pie
                        Dann schau mal mit
                        top
                        was da alles läuft.
                        Und stell sicher, dass da nicht unnötiges wie ein Desktop usw läuft. Kannst du dir mit 2GB RAM nicht leisten.
                        who -r
                        anschauen.
                        • Dr.Pie
                          Leider kann ich nur ein Screenshot liefern.
                          Das Fenster wir zu schnell aktualisiert ... und bevor ich die Zeilen kopiert habe wurde es wieder aktualisiert.
                          • Dr.Pie
                            login as: pi
                            pi@192.168.178.23's password:
                            Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Dec 11 14:19:34 2022 from 192.168.178.21
                            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                     Runlevel 5   2022-12-11 13:25
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @dr-pie
                              Damn stell das schon Mal auf Run Level 3 um.
                              Geht in
                              sudo raspi-config
                              Da in den Boot Optionen 'CLI with Login' umstellen.
                              • Dr.Pie
                                Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) ├──────────┐
                                │       1 System Options       Configure system settings                       │
                                │       2 Display Options      Configure display settings                      │
                                │       3 Interface Options    Configure connections to peripherals            │
                                │       4 Performance Options  Configure performance settings                  │
                                │       5 Localisation Options Configure language and regional settings        │
                                │       6 Advanced Options     Configure advanced settings                     │
                                │       8 Update               Update this tool to the latest version          │
                                │       9 About raspi-config   Information about this configuration tool       │
                                │                     <Select>                     <Finish>                    │
                                Diese Option scheint es nicht zu geben
                                  @dr-pie
                                  Ist in einem Menü drin. Ich glaube 'System'
                                  • Dr.Pie
                                    @thomas-braun hmmmm... irgendwie kann ich den Eintrag nicht finden
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @dr-pie
                                      System
                                      Boot
                                      Console
                                      • Dr.Pie
                                        Mit einem klick auf 1 startet das Menu neu...
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                                          @dr-pie ja, dann auf Finish und System neu starten.
                                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                            @dr-pie
                                            Was für ein Klick?
                                            Das ist Kommandozeile, da wird mit der Tastatur gearbeitet, nix geklickt.
                                            Wenn das gesetzt wurde raspi-config verlassen, dann wird das System neu starten und
                                            who -r
                                            liefert RunLevel 3 zurück.
                                            2653
