    5. [gelöst] Anfänger: Zwei Datenpunkte addieren in drittem
      paul53 @BertDerKleine last edited by paul53
      @bertderkleine sagte: Da nicht vorhersehbar ist, ob gerade A oder B aktualisiert wurden
      Stammen die DP aus verschiedenen Geräten?
      @bertderkleine sagte in Anfänger: Zwei Datenpunkte addieren in drittem:
      Berechnung einfach 1x pro Minute machen.
      Zeitplan "jede Minute" und darin aktualisiere Objekt C mit Wert vom Objekt A + Wert vom Objekt B
      • V
        Verblizz last edited by
        Trigger auf beide Objekte (A oder B) und darin beide addieren und in C schreiben.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @BertDerKleine last edited by Cinimod
          @bertderkleine
          Ich hätte es einfach so versucht:
            liv-in-sky @BertDerKleine last edited by liv-in-sky
            @bertderkleine
            sorry - war zu langsam - doppel-lösung
              paul53 @Cinimod last edited by
              @cinimod sagte: einfach so versucht:
              Wenn eine Konvertierung nach Zahl erforderlich ist, dann vor der Addition, weil sonst eine String-Verkettung erfolgt.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @paul53 last edited by Cinimod
                Die Werte sollten ja schon beide Typ Zahl sein, dann ist eine Konvertierung vermutlich ja garnicht notwendig oder ?
                Dann vielleicht erstmal ohne probieren und schauen was passiert.
                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @Cinimod last edited by
                  @cinimod
                  Vielen Dank!
                  Ich muss mich dieser Logik erst annähern. U.a. musste ich jetzt erst lernen, welche Blöcke man wo alles reinschieben kann.
                  Kosmetische Frage: Wie kommt es, dass die blaue Addition bei Dir in zwei Zeilen untereinander erscheint, bei mir aber alles nebeneinander erscheint? Ich sehe da auch keine Möglichkeit das zu formatieren.
                  Zusatzfrage:
                  Wenn ich (A+B)*C rechnen wollte, geht das in einem Aufwasch, oder muss ich dann erst einen "steuere ObjectID" Block zum Addieren und darunter einen zweiten mit der Multiplikation machen?
                    @bertderkleine sagte: eigenen Datenpunkt E angelegt
                    Dann sollte anstelle von "steuere" besser der Block "aktualisiere" verwendet werden.
                    Mauszeiger über dem Additionsblock und rechte Maustaste: "externe Eingänge" auswählen.
                    Ja.
                    Beantworte bitte noch meine Frage:
                    @paul53 sagte in Anfänger: Zwei Datenpunkte addieren in drittem:
                    BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine last edited by BertDerKleine
                      Ja, die Datenpunkte kommen aus zwei Geräten / zwei Adaptern. Dem Wechselrichter und dem "Zähler".
                      So sieht es jetzt aus:
                        @bertderkleine sagte: So sieht es jetzt aus:
                        Man kann einen Datenpunktwert nicht gleich wieder einlesen nachdem er geschrieben wurde (asynchrone Abarbeitung von "aktualisiere"). Verwende für "Stromüberschuss" eine Variable.
                        Kommen die beiden Trigger-Datenpunkte (+ / -) aus verschiedenen Geräten?
                        • BertDerKleine
                          BertDerKleine @paul53 last edited by
                          Ok, erstmal muss ich mich präzisieren. Die beiden ersten Werte, die ich subtrahiere, um "Stromüberschuss" zu bilden, kommen aus demselben Gerät, dem "Zähler".
                          Erst die "Aktuelle Leistung" für den "Stromverbrauch" kommt aus dem zweiten gerät Wechselrichter.
                          Stromüberschuss und Stromverbrauch sind ja Datenpunkte, die ich selbst angelegt habe.
                          Das führt mich zur Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer "Variable" und einem selbst angelegten "Datenpunkt"?
                            @bertderkleine sagte: kommen aus demselben Gerät, dem "Zähler".
                            Dann kommen sie unmittelbar nacheinander. Damit nur mit den zusammenhängenden Werten gerechnet wird , wird ein Timeout benötigt.
                            Eine Variable ist ein Skript-interner Merker. Ein Datenpunkt ist ist ein komplexes ioBroker-Objekt.
                            • BertDerKleine
                              Danke für die Erklärungen!
                              • BertDerKleine
                                Darf ich nochmal auf die Frage nach der effizientesten/kürzesten Abbildung von längeren Formeln zurückkommen?
                                Wenn ich y = 2*(a+b)+2ab rechnen will, dann scheint es mir aktuell so, als ob ich da einen Stapel von Bausteinen für bräuchte.
                                Oder wie ginge das am einfachsten?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                                  ja
                                    @bertderkleine sagte: wie ginge das am einfachsten?
                                    Erst einmal die Formel optimieren: y = 2*(a+b+a*b)
                                    Das sind 4 Blöcke.
                                    497
