    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiB64 last edited by
      @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      denn einen Weg zurück gibt es nicht.
      Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
        GiB64 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
          mibr85 last edited by
          Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
          hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
          DS1019+
          DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
          Adapter version: v2.1.13
          JS-Controller version: v4.0.15
          Node version: v16.18.1
          Operating system: Debian
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mibr85 last edited by Thomas Braun
            @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
            Ist nicht der aktuelle Stand.
            Die Fehlermeldung (die ich nicht kopieren kann, weil sinnfreier Screenshot von Text) hatten wir die Tage aber schonmal im Zusammenhang mit einer Synology.
            • Glasfaser
              Glasfaser @mibr85 last edited by
              Ja .... du hast es noch nicht geändert !
              Habe hier was zu geschrieben ...
              @glasfaser sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
              Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
              Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
              5000 ist nur HTTP
                SpM last edited by
                ich habe leider das gleiche oder ein ähnliches Problem mit der Verbindung des Adapters zu meiner Synology NAS.
                Aktuell habe ich folgende Konstellation:
                Synology DS 920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update1
                IoBroker im Docker als Bridge
                Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
                Im Adapter:
                Im NAS:
                LOG File des Adapters:
                IOBroker_LOG.txt
                Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                Gruß Marco
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @SpM last edited by
                  @spm anscheinend hast Du das Https-Häkchen-Thema hier im Beitrag "überlesen"
                    SpM @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Meinst du ich soll auf Port 5000 und den Hacken bei https entfernen?
                    Gruß Marco
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @SpM last edited by
                      @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                      Wenn du deine Syn mit 5001 / Https eingerichtet hast bzw. auch erreichst , dann wird der Adapter genauso eingestellt .
                      Aber dein DEBUG Log sieht sehr kurz aus , da fehlt sehr viel !!
                      Der neue User muß Administratorrechte haben , sonnst funktioniert das nicht .
                      Und warum einen extra User nimm den Administator User dafür
                        SpM @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Hallo Glasfaser,
                        habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
                        IOBroker_LOG_Auswahl_silly.txt
                        Auch den Benutzer habe ich geändert aus Standard Admin
                        Seit drei Tagen beise ich mir die Zähne aus 😖
                        Kann das etwas damit zutun haben das IoBroker auf dem selben NAS also im Docker läuft?
                        Glasfaser mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @SpM last edited by Glasfaser
                          Port 5001 in der <Dockerumgebung> weitergeleitet ... Lokal / Container Port
                          EDIT :
                          nutzt du Macvlan
                          • mcm1957
                            mcm1957 @SpM last edited by
                            @spm
                            Kannst du im Docker einloggen und von dort aus die Synology via Web Interface ansprechen?
                            Kenn mich mit Docker nicht aus - aber eine commandline sollte ja gehen. Und wenn dort auch kein Webbroswer etc. verfügbar ist so sollte doch ev. curl o.ä. existieren um zu testen ob der Link aus dem Container zum DSM aufgebaut werden kann - oder schon mal was im Netzwerk klemmt.
                            Alternativ kannst du auch aus dem Container mit ssh testen ob du auf der Syno einloggen kannst (orausgesetzt ssh ist auf der Synology freigegeben. Das prüft zwar nicht port 5001 aber zumindest ob das prinzipielle Netzwerkroutind der IP funktioniert.
                            Ansonsten:
                            2FA hast du auf der Synology auch disabled? Im Adapter ist es ausgeschaltet.
                            IP Sperre auf der Synology gibts keine? (Sorry, weiß nicht wo das bei DSM7 genau liegt)
                            • Glasfaser
                              Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
                              Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
                              denn nach der Logmeldung
                              • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                              sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
                              • The response is received, parse:
                                @glasfaser
                                Hab jetzt mal etwas länger gewarte mit dem LOG download
                                IOBroker_LOG_3.txt
                                Hier auch mal meine Docker Umgebung:
                                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  SpM @SpM last edited by
                                  @spm
                                  Die Ports 5000 und 5001 hab ich wie folgt aus dem Container geführt 5000 -> 5002 und 5001 -> 5003.
                                  • Glasfaser
                                    dann wäre aber local 5002 und im docker 5000 usw. gemappt ,
                                    Wo ist denn dein Syn erreichbar auf 5002 per http und 5003 per https !?
                                    • Glasfaser
                                      Danke für die Info , diese fehlte .... deshalb auch die Frage nach macvlan
                                      Hier das gleiche Thema dazu , inkl. Lösung :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33123/synology-adapter-nas-erreichen-über-macvlan
                                        @glasfaser
                                        Danke Glasfaser, jetzt funktioniert es.
                                        👏 👏 Echt klasse welchen Support du hier leistest. 👏 👏
                                          mibr85 last edited by mibr85
                                          Hallo zusammen
                                          leider habe ich erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                          Leider besteht mein Problem noch immer.
                                          Warum fragt er den nach einem "2 step verification code required" (log file), wenn doch aber 2FA für den Adminnutzer deaktiviert ist?
                                          Fehlermeldung im Log (diesmal als Code, sorry nochmal):
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:45:08.854	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:45:08.851	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 403 message: 2-step verification code required
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:45:08.847	debug	* No response, read next.
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:45:03.996	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:45:03.992	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:45:03.989	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:44:56.971	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:44:56.962	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:44:56.771	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                                          synology.0
                                          	2023-06-11 14:44:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          Einstellungen Benutzer und IP vom NAS:
                                          Einstellungen im ioBroker:
                                          Danke schon mal für eure Ideen.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @mibr85 last edited by Glasfaser
                                            Hallo zusammen
                                            Schon lange nichts mehr gemacht , denn :
                                            node: v16.19.0,
                                            Würde mal schleunigst dein ioBroker auf Stand bringen , besonders den js-controller !!!
                                            Bitte den Benutzer " Admin " ... nicht mehr für die Synology nutzen ..
                                            Beispiel dazu im I-net per suche :
                                            https://www.tutonaut.de/synology-admin-konto-deaktivieren-und-sicherheit-erhoehen/
                                            4127
