    4. Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder
      Habe auch einige im Einsatz. Die meisten gelötet und per Kabel von 2 * AA Batterien versorgt.
      Einer im Badezimmer löst ab und an unmotiviert aus.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @armilar
        Zeig mal bitte Dein Skript dazu
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
          @armilar
          var Debug, timeout;
          Debug = true;
          on({id: [].concat(['deconz.0.Sensors.40.presence']).concat(['deconz.0.Sensors.71.presence']), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (Debug) {
              console.log((String((obj.common ? obj.common.name : "")) + ' hat ausgelöst'));
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
              setState("sonoff.0.Licht_Hauswirtschaftsraum.POWER"/*Licht_Hauswirtschaftsraum POWER*/, true);
              setState("sonoff.0.HW_LED_Unterbau.POWER"/*HW_LED_Unterbau POWER*/, true);
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              timeout = setTimeout(async function () {
                if (getState("sonoff.0.Licht_Hauswirtschaftsraum.POWER").val == true && getState("sonoff.0.HW_LED_Unterbau.POWER").val == true) {
                  setState("sonoff.0.Licht_Hauswirtschaftsraum.POWER"/*Licht_Hauswirtschaftsraum POWER*/, false);
                  setState("sonoff.0.HW_LED_Unterbau.POWER"/*HW_LED_Unterbau POWER*/, false);
                  if (Debug) {
                    console.log('Licht im Hauswirtschaftsraum ausgeschaltet');
              }, 90000);
            crunchip Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
            @armilar sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
            beide auf 5 Sekunden gestellt
            Und beide haben nach 5 Sekunden wieder gefeuert
            das kann eigentlich nicht sein, man kann zwar den DP auf false setzen, der BWM bekommt davon aber nix mit, das funktioniert nur, wenn du die Dinger frisch angelernt hast, denn dann befinden sie sich wirklich noch im Anlernmodus und der BWM würde den DP sowieso in der Zeit auf false setzen.
            In der Regel, wenn der BWM nach dem Anlernen in seinen normalen Modus übergeht, schalten die erst nach einer gewissen Zeit den DP auf false, meine Aqara z.b nach 120 sec, die alten so wie auch meine neueren,
            mein Hue schaltet bereits schon nach 30 sec.
            man kann den occupancy_timeout freilich auf ne kleinere Zeit stellen, aber woher soll das der BWM wissen?????
            Der DP kann genutzt werden zur Weiterverarbeitung von Abhängigkeiten, aber nicht zum "steuern" des BWM.
            ich werde zukünftig aber auch keine mehr umlöten, 3 von 4 gelöteten funktionieren nämlich nach nem Betrieb von gut nem Jahr nicht mehr richtig. Entweder Fehlauslösungen wo keine Bewegung, oder wenn, dann löst er mehrmals hintereinander aus und das blöde, sie Fallen ständig aus und sind nicht mehr erreichbar.
            Von daher lass ich sie original, wie meine anderen auch und funktionieren ohne Probleme
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @crunchip last edited by
              @crunchip Moin. Hast du eine gute Quelle für neue Aqara BWM? Früher gab es die für 8€ bei Ali, jetzt sollen sie um die 20 kosten. Dann kann ich sie gleich bei Amazon kaufen.
                crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                @a200 sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                richtig, da überall mit den Preisen angezogen wurde, hab ich direkt in D bestellt.
                  Bambulko last edited by Bambulko
                  Ich habe zwei Bewegungsmelder jetzt ein paar Monate im Einsatz. Einen im Flur, und einen in der Speisekammer. Der im Flur hat eigentlich immer relativ zuverlässig reagiert, der in der Speisekammer hatte manchmal Aussetzer. Aber in den letzten Wochen, macht der im Flur Probleme, und löst immer seltener aus. ich habe jetzt zwei Sonoff Bewegungsmelder gekauft, und lasse beide parallel laufen. Und der Aqara verpasst wirklich viele Bewegungen. Kann es sein, dass die Batterie leer ist, obwohl sie noch 100% zeigt?
                  Verbindungsprobleme sollten es nicht sein, da in weniger als 2 Metern eine ZigBee Steckdose ist.
                  Ich verwende ConBee II und iobroker läuft auf einer Nuc unter Ubuntu.
                  ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Bambulko last edited by
                    @bambulko ja, einfach mal Batt tauschen, auf die Anzeige kannste dich nicht verlassen..
                      Bambulko @Guest last edited by
                      @ilovegym Werde ich machen. Aber dann ist die Batterielaufzeit recht enttäuschend.
                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Bambulko last edited by
                        @bambulko
                        Hab nicht alle Posts verfolgt, aber der Aqara nimmt, meines Erachtens , eh nur alle 90sek eine Bewegung wahr.
                          Bambulko @haselchen last edited by
                          @haselchen Das habe ich beachtet. Daran liegt es aber nicht.
                          • haselchen
                            @bambulko
                            Bei diesen Aqara Dingern kann es immer an Allem liegen.
                            Ungerades Tagesdatum, Sonnenstand, schlechtes Fernsehprogramm 🙂
                            Aber im Ernst, tatsächlich schwer rauszubekommen.
                            Batterie macht natürlich Sinn die zu prüfen.
                            Eventuell nochmal anlernen.
                            Mal ne andere Position ausprobieren.......
                              @bambulko sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                              Hatte schon Batterien die nach 4 Wochen keine Leistung mehr hatten, andere im gleichen Gerät haben dann über n Jahr gehalten…
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Bambulko last edited by
                                @bambulko Aqara Tür/Fenster-Sensor zu HamsterLaufradÜberwachungen missbraucht - pro Nacht knapp 12000 Schaltvorgänge = Batterie so nach 4 Wochen alle ... im ZigbeeAdapter bitte nicht auf Battery sondern eher auf Voltage achten 😀
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Bambulko last edited by
                                  ich hab neben meinem Zigbee Netzwerk auch noch das original xiaomi Gateway laufen und an diesem Gateway ist 1 BWM und 1 Tür Sensor gekoppelt, die jetzt bereits 3 Jahre ohne Batteriewechsel und nicht einer einzigen Störung laufen, im Gegensatz zum Zigbee Netz, da hatte ich zum teil schon mehrmals Batterie tauschen müssen.
                                  Und dieser besagte BWM wird sogar sehr häufig ausgelöst und hängt draußen im Freien
                                  • Deanna4711
                                    Deanna4711 last edited by
                                    Weiß jetzt nicht, ob das bei den hier genannten BWM auch möglich ist, aber bei meinen Aqara kann ich die "Wartezeit" und Sensitivity direkt in der Zigbee Instanz einstellen:
                                    27
                                    1507
