    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      2GB ist jetzt nicht üppig.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Den Raspi hatte ich schon länger.
        Und da meine Synology mir zu viel Strom zog, hatte ich beschlossen das alles auf dem Raspi zu installieren ... nun hab ich den Salat 😊
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
          @dr-pie
          Dann schau mal mit
          top
          was da alles läuft.
          Und stell sicher, dass da nicht unnötiges wie ein Desktop usw läuft. Kannst du dir mit 2GB RAM nicht leisten.
          who -r
          anschauen.
          • Dr.Pie
            Leider kann ich nur ein Screenshot liefern.
            Das Fenster wir zu schnell aktualisiert ... und bevor ich die Zeilen kopiert habe wurde es wieder aktualisiert.
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
              login as: pi
              pi@192.168.178.23's password:
              Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun Dec 11 14:19:34 2022 from 192.168.178.21
              pi@raspberrypi:~ $ who -r
                       Runlevel 5   2022-12-11 13:25
              pi@raspberrypi:~ $
                @dr-pie
                Damn stell das schon Mal auf Run Level 3 um.
                Geht in
                sudo raspi-config
                Da in den Boot Optionen 'CLI with Login' umstellen.
                • Dr.Pie
                  Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) ├──────────┐
                  │       1 System Options       Configure system settings                       │
                  │       2 Display Options      Configure display settings                      │
                  │       3 Interface Options    Configure connections to peripherals            │
                  │       4 Performance Options  Configure performance settings                  │
                  │       5 Localisation Options Configure language and regional settings        │
                  │       6 Advanced Options     Configure advanced settings                     │
                  │       8 Update               Update this tool to the latest version          │
                  │       9 About raspi-config   Information about this configuration tool       │
                  │                     <Select>                     <Finish>                    │
                  Diese Option scheint es nicht zu geben
                    @dr-pie
                    Ist in einem Menü drin. Ich glaube 'System'
                    • Dr.Pie
                      @thomas-braun hmmmm... irgendwie kann ich den Eintrag nicht finden
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @dr-pie
                        System
                        Boot
                        Console
                        • Dr.Pie
                          Mit einem klick auf 1 startet das Menu neu...
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                            @dr-pie ja, dann auf Finish und System neu starten.
                              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                              @dr-pie
                              Was für ein Klick?
                              Das ist Kommandozeile, da wird mit der Tastatur gearbeitet, nix geklickt.
                              Wenn das gesetzt wurde raspi-config verlassen, dann wird das System neu starten und
                              who -r
                              liefert RunLevel 3 zurück.
                              • Dr.Pie
                                @thomas-braun Genau so ist es passiert.
                                Mit "klick" meinte ich ein drücken auf Enter ...
                                login as: pi
                                Last login: Sun Dec 11 16:00:13 2022 from 192.168.178.21
                                         Runlevel 3   2022-12-11 16:01
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @dr-pie
                                  Dann bist du ja jetzt angekommen.
                                  • Dr.Pie
                                    @thomas-braun zumindest was die Aktualisierung betrifft...
                                    Das war schon ne Hausnummer für mich.
                                    Aber dank Dir alles gut verlaufen ... hoffe ich zumindest 👍
                                    Nun geht's wohl erst richtig los mit dem Ursprünglichen Problem.
                                    2653
