    5. Skript mit WLED und Online Status
      maik5066 @Homoran last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by
        @maik5066 Danke! das h7lft!
        da ist keine Verzögerung, statt dessen ein Intervall.
        außerden aktualisierst du beteits vorher den Dimmer statt ihn zu steuern.
        auch die anderen Steuerbefehle können nicht wirken, da sie zeitgleich mit on gesendet wrden (vorausgesetzt on ist power on der controller
          ich habe jetzte eine Pause davor geschalten
            Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by Homoran
            @maik5066 sagte in Skript mit WLED und Online Status:
            und was ist mit den Befehlen zum dimmen und RGB und preset?
            die bekommt der Controller doch auch nicht mit
              es werden mehre Controller geschalten, die Dimmer und RGB vor der Prüfung der Online Status sind dauerhaft Online. Skript.JPG
              die 2 Steuerung ON/OFF sind für 2 Segmente die ich abschalte, diese werden nicht mit RGB und Dimmer geschalten
                dann aber den Dimmer steuern, nicht aktualisieren!
                wie läuft es denn jetzt?
                  Danke dir, das habe ich jetzt angepasst. Ich habe mir mehrere Signale eingefügt um zu prüfen wo das Skript hängt er kommt nur bis WLED1 dann hängt er
                    @maik5066 Du solltest Namen in den Objekten vergeben!
                    Solange die IDs alle gleich heißen kann man ichts nachvollziehen!
                    was ist der Unterschied zum zweiten falls?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Skript mit WLED und Online Status:
                      wenn man es importiert sieht man es 😜 aber ich weiß....handy
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip sagte in Skript mit WLED und Online Status:
                        dann frag ich mich warum es im Original nicht so aussieht!? 🤔
                        EDIT: klar! du hast eben nicht die einheitlichen Namen, sondern nur die IDs!
                          @maik5066 dann ist der zweite noch nicht online.
                          Setz die Pause mal (deutlich) höher
                            Ich habe das Skript jetzt angepasst , wie lange so ich den Timeout einstellen.
                              <block type="on" id="`@mfc^ejQ8QyU{c0S(D$" x="-507" y="-400">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Licht.Erdgeschoss_Ambiente.Erdgeschoss_Ambiente</field>
                                  <block type="controls_if" id="?cCW{!d#-r@hsdJ,pG7Y">
                                      <block type="logic_compare" id="$35V6)M`{NM=?HnZImC!">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="Wm0gvk]I|A5b2p?][%#P">
                                          <block type="logic_boolean" id="}wj3)OcuSWu7^bw.w*%I">
                                      <block type="control" id="$SIc7unZ4arb;@`{hGy)">
                                        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszimmer_LED.ON</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="5{Fc8oKr~Aqng#tT.?x7">
                                          <block type="control" id="At{$N?TW1)4nS9.R;*aN">
                                            <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Kueche_LED.ON</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="84=[T3P}6FG(9,FuN2,u">
                                              <block type="control" id="Z5H6{IzIKyB%QqXDOgB=">
                                                <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Licht_herd.ON</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="o`SG8diE+/$h#7~Nq.6y">
                                                  <block type="control" id="Hy4FeT,v$k[Tm]*NhGkE">
                                                    <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_LED.ON_SET</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="S4wSkQm`(4-okM;h{034">
                                                      <block type="control" id="XWIMS7^!3e-l!hM6cHh(">
                                                          <block type="logic_boolean" id="{xdgup=@F*=-eMfCfmIr">
                                                          <block type="control" id="vra|W$o~z^+]T-.UkRoC">
                                                            <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.ON</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="=7AiE,Hf70uJ~u9bxjq=">
                                                              <block type="control" id="0U4@*d.%::wY-lv2[.5$">
        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.DIMMER</field>
        <block type="math_number" id="@WDH{@kC@X#1:)/Hig+l">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="control" id="s7m`k-V]*+:*|DwXT}`g">
        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.RGB</field>
        <block type="text" id="SoJkA:3Ki@7q~Ko3Z+*D">
        <field name="TEXT">#7883ff</field>
        <block type="control" id="=lTu?8{DU!9F0beM~1#i">
        <field name="OID">wled.0.4cebd610703f.ps</field>
        <block type="math_number" id="nG:E{CY6)%Ty]pZQ3a.k">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="timeouts_wait" id="}pMyyYTEae#(`hY^8Hva">
        <field name="DELAY">8</field>
        <block type="controls_if" id="Jn@q3)XzR0LOQpm70+E$">
        <block type="logic_compare" id="@tVQ*.*$X:Wx(`tr2K;1">
        <block type="get_value" id="imF8_f%I/TJJLL%,wTE@">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="Crypq(B4/,=4Mg77vmzA">
        <block type="control" id="4S3/h07BCaIo)[U=)ywr">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="g@c-oHB+c,WBAb0#jR(*">
        <block type="control" id="8%?|2:[_u-D0!m%fV9?F">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.bri</field>
        <block type="math_number" id="5LAQ?7Qj[J])u,lT1vkM">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="debug" id="/LYg*c48dCYjz?9,yglV">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M?*~+Z4=XJIh!8N@c4k_">
        <field name="TEXT">WLED1</field>
        <block type="controls_if" id="L-8Lr90%Z6OqSW9iMD(X">
        <block type="logic_compare" id="tN-V;j|~-q$o:sI9!1uK">
        <block type="get_value" id="#*SWesgg]ns-_~rT):Pt">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="N*IdiuiS}hjLNF;:XDS}">
        <block type="control" id="ui9*kHGT.L^T;.JAe+@_">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3debe0.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="E;-XPa2P1U)!_Or6rRy]">
        <block type="control" id="=;Bu{Utut2YpYT[4[NXi">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3e23a9.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="iqUjeqzVch:ZwVi8YUxZ">
        <block type="control" id="$ZQjjd$,dZ6.|)_0$UyW">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="KBxK4H-GnhCvKE^.;}$$">
        <block type="control" id=".?2B`BI8?*vU=WwzS~f+">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.bri</field>
        <block type="math_number" id="O#t#t1;CZW95e:I,n%nX">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="debug" id="{p(x}3L]KdH!~mXh,j[!">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_Pxkw~EFKjqGD1g]pvY_">
        <field name="TEXT">WLED2</field>
        <block type="controls_if" id="?:x_mfRx|7$~TUc8#vX-">
        <block type="logic_compare" id="Jn8DIjQ:nlep?+/cm?Rb">
        <block type="get_value" id="~J6,2]v86_$9r#3OpYXk">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="]pz_c)2Q0=RJi)OQJ%Cz">
        <block type="control" id=")$=5_(CM$j6sW.o+L;xh">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="6|h8v+-x2D#^g`I#wn:h">
        <block type="control" id="O0F7OVis1W%W1PxswbLT">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.bri</field>
        <block type="math_number" id="i;si@bS5_DQ*iewPRx|:">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="debug" id="@mU`czKce{u)hv;pXB%W">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="yRyN1=_GBK#5OB1$N+Bq">
        <field name="TEXT">WLED3</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id=",NDdTx4,Pg:cVK*Djk4q">
                                          <block type="logic_boolean" id="pf#=EQkMS{i@E`.xM-S:">
                                          <block type="control" id="^XVW4ui#5Bml~oO0Z*x3">
                                              <block type="logic_boolean" id="lePA[LhUG0}+3Zj9!L@I">
                                              <block type="control" id=".cjNj|yPqcZx=0XyhMWu">
                                                  <block type="logic_boolean" id="QL4vK.)#o4LQHV2Y)_Po">
                                                  <block type="control" id="1jUQMBKe#E)p8FGDFOw%">
                                                      <block type="logic_boolean" id="50t]!o1sBlO/PROv;=9/">
                                                      <block type="control" id="8/J4`hQ~:2g=Db.S12R!">
                                                          <block type="logic_boolean" id=":,T{bu]Fq)T5r^H![0]e">
                              erst mal richtig hoch um zu sehen ob es daran liegt dass evtl noch nicht alle Controller erreichbar sind.
                              Klappt es dann reproduzierbar musst du dich an den kürzest möglichen sicheren Zeitraum rantasten.
                              klappt es aber auch mit z.B. 30-45 Sekunden nicht, müssen wir die Ursache woanders vermuten.
                                @homoran Danke dir.
                                Ich habe jetzt die Pause auf 15s eingestellt , jetzt geht alles.
                                Ich dachte immer, wenn ein Skript ein "wenn" nicht erfüllt springt er nicht in die nächste Codezeile.
                                Naja jetzt passt es, nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
                                  tut es doch auch!
                                  aber der war vielleicht auch noch nicht fertig.
                                  blockly
                                  1246
