    3. Einsteigerfragen
    4. Lizenz-Login scheitert
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Nö, das ist es nicht.
        guergen @BertDerKleine last edited by guergen
        @bertderkleine Hast du denn ein .net oder ein Pro-Login?
        Als Pro-Nutzer musst du im admin nix eintragen
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @guergen last edited by
          @guergen
          Mir ist nicht mal so genau klar, was Du meinst.
          Ich kann mich auf https://iobroker.net/www/account/licenses einloggen und rechts oben ist dann "net" grau markiert.
          Das ist ja der Ort, wo ich die kostenlose VIS Lizenz herholen musste.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @BertDerKleine last edited by
            @bertderkleine sagte in Lizenz-Login scheitert:
            ja - normal weil das dann die aktuelle Seite ist und so angezeigt wird... ist halt das CSS der Seite...
            bin immernoch der Meinung dass Du beim Login falsche Daten verwendest weil:
            Authentifizierung erforderlich oder Login, Passwort ungültig
            Zeig doch mal das LOG nachdem Du dort die Zugangsdaten eingegeben und bestätigt hast bitte.
            • BertDerKleine
              @djmarc75
              Das log sagt nur "error: Cannot read licenses: Authentication required."
              DJMarc75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                @bertderkleine
                Ob Du dieses uns unbekannte LOG mal komplett zeigen magst ?
                Mit so Nacherzählungen kann man schlecht helfen.
                • BertDerKleine
                  @djmarc75
                  So schaut es ohne "Nacherzählung" aus:
                  2022-12-11 15:13:58.635 - info: admin.0 (1168) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 javascript
                  2022-12-11 15:15:06.509 - error: host.mypi Cannot read licenses: Authentication required.
                  2022-12-11 15:16:33.925 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:16:33.937 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:16:33.939 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:16:33.940 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 vis.0
                  2022-12-11 15:16:33.944 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:16:33.946 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:16:33.947 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:16:33.948 - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                  2022-12-11 15:17:19.568 - error: host.mypi Cannot read licenses: Authentication required.
                    Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine und wo bist du unterwegs, wenn es zu dieser Meldung kommt?
                    Diesmal wäre ein Screenshot hilfreich (ohne persönliche Daten! )
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                      @homoran Er meint dies:
                      @BertDerKleine Bei mir funktioniert es, wüsste aber nicht für was man das braucht...
                        Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                        @fredf Danke!
                        Da war ich noch nie!
                        • Jey Cee
                          Das Feature ist auch noch recht Neu.
                          Die Idee dahinter ist das man alle Lizenzen Zentral verwaltet und sie nicht mehr in der Adapterkonfiguration eintragen muss.
                          Mit drm Login werden die Lizenzen auch Automatisch von ioBroker.net abgerufen.
                            PeFau @BertDerKleine last edited by
                            @bertderkleine Hast du dazu jemals eine Lösung gefunden? Hänge an der gleichen Stelle, gleiche Logs.
                            1005
