    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Damn stell das schon Mal auf Run Level 3 um.
      Geht in
      sudo raspi-config
      Da in den Boot Optionen 'CLI with Login' umstellen.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
        Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) ├──────────┐
        │       1 System Options       Configure system settings                       │
        │       2 Display Options      Configure display settings                      │
        │       3 Interface Options    Configure connections to peripherals            │
        │       4 Performance Options  Configure performance settings                  │
        │       5 Localisation Options Configure language and regional settings        │
        │       6 Advanced Options     Configure advanced settings                     │
        │       8 Update               Update this tool to the latest version          │
        │       9 About raspi-config   Information about this configuration tool       │
        │                     <Select>                     <Finish>                    │
        Diese Option scheint es nicht zu geben
          @dr-pie
          Ist in einem Menü drin. Ich glaube 'System'
          • Dr.Pie
            @thomas-braun hmmmm... irgendwie kann ich den Eintrag nicht finden
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @dr-pie
              System
              Boot
              Console
              • Dr.Pie
                Mit einem klick auf 1 startet das Menu neu...
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie ja, dann auf Finish und System neu starten.
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @dr-pie
                    Was für ein Klick?
                    Das ist Kommandozeile, da wird mit der Tastatur gearbeitet, nix geklickt.
                    Wenn das gesetzt wurde raspi-config verlassen, dann wird das System neu starten und
                    who -r
                    liefert RunLevel 3 zurück.
                    • Dr.Pie
                      @thomas-braun Genau so ist es passiert.
                      Mit "klick" meinte ich ein drücken auf Enter ...
                      login as: pi
                      pi@192.168.178.23's password:
                      Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun Dec 11 16:00:13 2022 from 192.168.178.21
                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                               Runlevel 3   2022-12-11 16:01
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @dr-pie
                        Dann bist du ja jetzt angekommen.
                        • Dr.Pie
                          @thomas-braun zumindest was die Aktualisierung betrifft...
                          Das war schon ne Hausnummer für mich.
                          Aber dank Dir alles gut verlaufen ... hoffe ich zumindest 👍
                          Nun geht's wohl erst richtig los mit dem Ursprünglichen Problem.
                          1.3k
                          2653
