    4. Einstellung Instanz per Script ändern
    • Z
      zeron850 last edited by zeron850
      Hallo Zusammen,
      ich habe beim zwave 2.0 Adapter das Problem das manchmal bei einem Neustart der Serial Driver nicht geladen werden kann, weil sich die serielle Schnittstelle des zwave Sticks am Raspi geändert hat. Das ist ein altbekanntes Problem beim zwave Adapter mit einer bestimmten Sorte von Sticks.
      Nun stelle ich mir die Frage ob das umstellen der Serien Schnittstelle von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 in den Einstellungen der Instanz auch per JavaScript oder Blockly automatisiert werden kann?
      Gemeint ist die erste Einstellung im folgenden Screenshot:
      Besten Dank im Voraus!
      VG
      Thomas
      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @zeron850 last edited by
        @zeron850 Objekte -> Experteneinstellungen -> system.adapter.zwave
        Zeg mal die Objektdaten
          Thomas Braun Most Active @zeron850 last edited by
          @zeron850 sagte in Einstellung Instanz per Script ändern:
          Kann man da nicht auf den permanenten Link aus /dev/serial/by-id umstellen? Der ändert sich ja eben nicht.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            @mcu sagte in Einstellung Instanz per Script ändern:
            Definitiv kein Datenpunkt dafür vorhanden.
            Hatte ich noch nie gehabt... nutze /dev/ttyUSB0
            • Z
              zeron850 @Thomas Braun last edited by
              Wie komme ich an die ID ran?
                Thomas Braun Most Active @zeron850 last edited by Thomas Braun
                @zeron850
                In dem du hier nachschaust:
                echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec  7 22:24 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec  7 22:24 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 22:24 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                Meinen zigbee-Stick erreiche ich also unter
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0```
                • Z
                  Ok vielen Dank. Ich werde es ausprobieren.
