    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
    • Glasfaser
      Glasfaser @mibr85 last edited by
      @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      funktioniert aber leider immer noch nicht:
      Ja .... du hast es noch nicht geändert !
      Habe hier was zu geschrieben ...
      @glasfaser sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
      Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
      5000 ist nur HTTP
        SpM last edited by
        ich habe leider das gleiche oder ein ähnliches Problem mit der Verbindung des Adapters zu meiner Synology NAS.
        Aktuell habe ich folgende Konstellation:
        Synology DS 920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update1
        IoBroker im Docker als Bridge
        Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
        Im Adapter:
        Im NAS:
        LOG File des Adapters:
        IOBroker_LOG.txt
        Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
        Gruß Marco
        • DJMarc75
          DJMarc75 @SpM last edited by
          @spm anscheinend hast Du das Https-Häkchen-Thema hier im Beitrag "überlesen"
            SpM @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Meinst du ich soll auf Port 5000 und den Hacken bei https entfernen?
            Gruß Marco
            • Glasfaser
              Glasfaser @SpM last edited by
              @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
              Wenn du deine Syn mit 5001 / Https eingerichtet hast bzw. auch erreichst , dann wird der Adapter genauso eingestellt .
              Aber dein DEBUG Log sieht sehr kurz aus , da fehlt sehr viel !!
              Der neue User muß Administratorrechte haben , sonnst funktioniert das nicht .
              Und warum einen extra User nimm den Administator User dafür
                SpM @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Hallo Glasfaser,
                habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
                IOBroker_LOG_Auswahl_silly.txt
                Auch den Benutzer habe ich geändert aus Standard Admin
                Seit drei Tagen beise ich mir die Zähne aus 😖
                Kann das etwas damit zutun haben das IoBroker auf dem selben NAS also im Docker läuft?
                Glasfaser mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @SpM last edited by Glasfaser
                  Port 5001 in der <Dockerumgebung> weitergeleitet ... Lokal / Container Port
                  EDIT :
                  nutzt du Macvlan
                  • mcm1957
                    mcm1957 @SpM last edited by
                    @spm
                    Kannst du im Docker einloggen und von dort aus die Synology via Web Interface ansprechen?
                    Kenn mich mit Docker nicht aus - aber eine commandline sollte ja gehen. Und wenn dort auch kein Webbroswer etc. verfügbar ist so sollte doch ev. curl o.ä. existieren um zu testen ob der Link aus dem Container zum DSM aufgebaut werden kann - oder schon mal was im Netzwerk klemmt.
                    Alternativ kannst du auch aus dem Container mit ssh testen ob du auf der Syno einloggen kannst (orausgesetzt ssh ist auf der Synology freigegeben. Das prüft zwar nicht port 5001 aber zumindest ob das prinzipielle Netzwerkroutind der IP funktioniert.
                    Ansonsten:
                    2FA hast du auf der Synology auch disabled? Im Adapter ist es ausgeschaltet.
                    IP Sperre auf der Synology gibts keine? (Sorry, weiß nicht wo das bei DSM7 genau liegt)
                    • Glasfaser
                      Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
                      Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
                      denn nach der Logmeldung
                      • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                      sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
                      • The response is received, parse:
                        @glasfaser
                        Hab jetzt mal etwas länger gewarte mit dem LOG download
                        IOBroker_LOG_3.txt
                        Hier auch mal meine Docker Umgebung:
                        S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SpM @SpM last edited by
                          @spm
                          Die Ports 5000 und 5001 hab ich wie folgt aus dem Container geführt 5000 -> 5002 und 5001 -> 5003.
                          • Glasfaser
                            dann wäre aber local 5002 und im docker 5000 usw. gemappt ,
                            Wo ist denn dein Syn erreichbar auf 5002 per http und 5003 per https !?
                            • Glasfaser
                              Danke für die Info , diese fehlte .... deshalb auch die Frage nach macvlan
                              Hier das gleiche Thema dazu , inkl. Lösung :
                              https://forum.iobroker.net/topic/33123/synology-adapter-nas-erreichen-über-macvlan
                                @glasfaser
                                Danke Glasfaser, jetzt funktioniert es.
                                👏 👏 Echt klasse welchen Support du hier leistest. 👏 👏
                                  mibr85 last edited by mibr85
                                  Hallo zusammen
                                  leider habe ich erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                  Leider besteht mein Problem noch immer.
                                  Warum fragt er den nach einem "2 step verification code required" (log file), wenn doch aber 2FA für den Adminnutzer deaktiviert ist?
                                  Fehlermeldung im Log (diesmal als Code, sorry nochmal):
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:45:08.854	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:45:08.851	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 403 message: 2-step verification code required
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:45:08.847	debug	* No response, read next.
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:45:03.996	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:45:03.992	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:45:03.989	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:44:56.971	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:44:56.962	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:44:56.771	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 14:44:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  Einstellungen Benutzer und IP vom NAS:
                                  Einstellungen im ioBroker:
                                  Danke schon mal für eure Ideen.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @mibr85 last edited by Glasfaser
                                    Hallo zusammen
                                    Schon lange nichts mehr gemacht , denn :
                                    node: v16.19.0,
                                    Würde mal schleunigst dein ioBroker auf Stand bringen , besonders den js-controller !!!
                                    Bitte den Benutzer " Admin " ... nicht mehr für die Synology nutzen ..
                                    Beispiel dazu im I-net per suche :
                                    https://www.tutonaut.de/synology-admin-konto-deaktivieren-und-sicherheit-erhoehen/
                                      mibr85 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Ja ich weiss, updates muss ich mal wieder machen wenn ich vo Ort bin. Leider steht der ioBroker ca 1000km entfernt und wenn der ioBroker crasht beim update habe ich ein Problem.
                                      Admin im Synology habe ich nur gerade für Testzwecke aktiviert. werde dann auf anderen nutzer umstellen wenn es läuft.
                                      Denkst du das die Fehlermeldung im Synology Adapter mit den Updates zusammenhängt, ich denke nicht.
                                      • Glasfaser
                                        Also das heißt du hast eine VPN Verbindung dahin ... oder !?
                                          mibr85 @Glasfaser last edited by mibr85
                                          @glasfaser
                                          Ja korrekt verbinde mich über VPN in das lokale Netzwerk.
                                          Synology NAS steht auch in dem Netzwerk
                                          • Glasfaser
                                            @mibr85
                                            OK .
                                            Dann nutze einen anderen Browser und stelle damit die 2FA in der Instanz mal um !
                                            4128
