    3. Einsteigerfragen
    4. Nervende reloads von vis
      Bambulko @Homoran last edited by
      @homoran Von mir aus kann der Thread gekapert werden. Mein größeres Problem ist behoben, und wie das mit den reloads jetzt ist, muss ich erst noch ausprobieren.
        hansmeier @Bambulko last edited by
        @bambulko Sorry, ich will den Thread gar nicht kapern, sondern nur ausdrücken, dass du nicht alleine dieses Problem hast. Ich bin mir sicher, wenn dein Problem gelöst wird, wird auch mein Problem gelöst sein. Daher verfolge ich diesen Fred gespannt !
        Ich beziehe mich nur auf die Reload Problematik.
          Ritschy2000 @hansmeier last edited by Ritschy2000
          @hansmeier ich habe auch gerade mal wieder das Problem, dass ich den Reload nach aufwecken bei einem Tablet nicht wegbekomme
          Das "Lustige" ist, dass ich selbst 3 Tablets ( Samsung T510 10" über Wlan, Android 10) laufen habe, wo es problemlos funktioniert.
          Allerdings nur in Kombination fullybrowser + Vis-App.
          Fullybrowser zum einschalten über Bewegungsmelder, Vis-App zur Anzeige der Vis
          Anzeige über die Vis-App läuft komplett ohne Reload, beim Fullybrowser als Anzeige habe ich es nicht ohne Reload hinbekommen.
          Jetzt wollte ich noch ein 4. Tablet installieren ( wieder ein Samsung T510) und bekomme
          es einfach nicht mehr hin, habe schon verschiedene Betriebssysteme ( Android 11, 12, Lineage OS usw.) getestet und eigentlich alle Einstellung übernommen.
          Wie es scheint, hat Android mit Android 11 was an den Stromspareinstellungen geändert,
          ich kann nur leider nicht auf Android 10 downgraden.
          Außerdem scheinen viele im Forum das Display gar nicht auszuschalten, sondern nur auf 1% zu dimmen, dadurch lässt sich das Tablet leichter aktiv halten.
          Da ich weiß, dass es "besser" geht, ist das keine Lösung für mich.
          @bahnuhr wie hast du es umgesetzt? schaltest du die Displays ab oder dimmst du auf 1%?
          Welche Geräte mit welchem Betriebssystem nutzt du?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Ritschy2000 last edited by
            @ritschy2000 sagte in Nervende reloads von vis:
            Derzeit habe ich 2 win tablet (Surface und Chuwi).
            Bei beiden geht der Bildschirm bei Nicht-Bewegung nach 5 Minuten aus.
            Bei Bewegung sende ich einen Tasten-Befehl per Script an einen auf dem win laufenden Web-Server (siehe hier im Forum, kleiner Web-Server für Win) der dann den Bildschirm wieder einschaltet.
            Von der 1% Lösung hab ich bisher nix hier gelesen.
              hansmeier @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Nervende reloads von vis:
              Da scheint jedes Tablet und vor allem jedes Android Version anders zu sein. Bei den Xoro Tablets ist es so, dass im Ruhezustand das WLAN komplett gekappt wird. Man kann es also nur durch Touch am Display aktivieren. Da sind solche Aktionen wie einen Tastendruck zu senden, sinnlos. Man erreicht die Tablets nicht.
              Der Xoro Support bestätigte das. -> Stromspargründe. Und das für ein Wandtablet, daß gar keinen Akku hat.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @hansmeier last edited by
                @hansmeier
                Da muss @Homoran was zu sagen.
                Hat glaube ich auch ein megapad.
                  @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
                  was hat Stromsparen mit Akku zu tun?
                  @hansmeier
                  weil es LAN hat.
                  Wer nutzt denn WLAN für solche Datenmengen?
                    hansmeier @Homoran last edited by
                    @homoran Ich habe für eins der Megapads WLAN benutzt, weil es in einem Raum ohne LAN Versorgung hängt. Mittlerweile habe ich LAN gelegt. Aber das Problem mit dem Nachladen, wenn das Tablet länger schlafen war, ist geblieben.
                      Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                      wie passt das zu
                      hat dann damit wohl nichts zu tun, oder?
                        @homoran Das denke ich auch. Zumal das Nachladen auch mit einem winzigen Projekt per VIS.app auf dem iPhone auftritt.
                        • Alen
                          Alen last edited by
                          Hallo @hansmeier konnte du das reload Problem mit dem megapad inzwischen lösen?
                          Ueberlege mir aktuell ein solches zu kaufen (15 Zoll Version)
                            hansmeier @Alen last edited by
                            @alen Nein, der Reload ist irgendwie nicht wegzukriegen. Machen aber alle anderen Visualisierungen auf anderen Pads bei mir auch. Getestet habe ich noch ein Samsung Tablet, ein iPad mini und ein iPhone 12.
                            Das Reloaden tritt mit dem Fully Kiosk Browser (Xoro`s, Samsung) als auch mit der ioBroker VIS (iPhone, iPad) auf.
                            Die Xoro Megapads sind per LAN angebunden und die anderen Geräte logischerweise per WLAN.
                            Jeweils nach längerem Nichtsnutzen bzw. Screen off wird beim Aufwachen erst mal die VIS neu geladen. Derweil verschwindet die Visualisierung für 4-5 Sekunden hinter einer art Milchglas.
                            Ich habe es mittlerweile aufgegeben, das Verhalten zu ändern.
                            Nach wie vor kann ich jedoch die Megapads empfehlen, wenn man sie hauptsächlich als Bildschirme an der Wand nutzen will.
                              Ich hole mal dieses Langzeit-Thema wieder hoch: durch Zufall habe ich hier in einem Beitrag diese Werte als Empfehlung in den Einstellungen im Setup vom VIS - Projekt gefunden.
                              Und damit sind meine langjährigen Reloadproblem bei Screen-On von Fully-Browser und VIS.app verschwunden. Ich vermute den kritischen Punkt bei Entprellzeit. Alles andere hatte ich auch vorher schon mal erfolglos getestet.
                              Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
                                Bambulko @hansmeier last edited by
                                @hansmeier Danke. Aber die Entprellzeit fehlt bei mir in den Einstellungen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Bambulko last edited by Glasfaser
                                  @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
                                  Bitte die Ausgabe von
                                  iob list adapters | grep vis
                                  zeigen
                                  EDIT :
                                  Upss . .. 🤔
                                  das Thema / Thread ist aber schon sehr alt und funktioniert es immer noch nicht bei dir !?
                                    hansmeier @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Das Thema nervt mich schon seit mind. 5 Jahren. Habe schon x Stunden mit mögliche Lösungen, verschiedenen Tablets, Einstellungen usw. beschäftig und irgendwann aufgegeben. Es hat einfach nichts geholfen.
                                    Die Entprellzeit ist der erste Ansatz der das Problem gelöst hat.
                                    Hier meine Liste der VIS-Plugins:
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @hansmeier last edited by
                                      seit mind. 5 Jahren
                                      dann wäre mal interessant zu sehen wie das alles bei Dir so aussieht:
                                      Zeig mal bitte die Langfassung von
                                      iob diag
                                        hansmeier @DJMarc75 last edited by hansmeier
                                        @djmarc75 ok, bei meinen Tablets ist ja durch die Entprellzeit von 1000ms-2000ms alles wieder gut. Es handelt sich um 2 x Xoro Megapad, 1 x Samsung Tablet, 1 x iPad und 1 x iPhone. Also alles querbeet .
                                        Die Tablet laufen mit Fully Browser oder VIS.app. Hell und dunkel der Tabs wir jeweils über einen Aquara Bewegunssensor gesteuert.
                                        Man konnte ganz genau zeitlich verfolgen was passiert:
                                        Wenn längere Zeit vergangen war seit dem letzten Hell-steuern des Tablets, dann wurde der Bildschirm ganz normal sofort nach dem Erkennen hell und die VIS sichtbar. Nach ca. 1-2 Sekunden sieht man dann in den Aquaras ein Aufleuchten bzw. flackern und in der selben Sekunde lädt dann das Tablet die Oberfläche neu mit dem bekannten milchigen Bildschirm und dem drehenden Rad. 5-6 Sekunden oder mehr steht man dann wie doof vor dem Tablet und wartet, eine Eingabe machen zu können .......
                                        • DJMarc75
                                          Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage:
                                          @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
                                          seit mind. 5 Jahren
                                          iob diag
                                            hansmeier @DJMarc75 last edited by Homoran
                                            @djmarc75
                                            Bringt jetzt vermutlich nicht viel, da wie gesagt das Problem schonewig besteht.
                                            Skript v.2023-04-16
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Architecture    : x86_64
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Distributor ID: Ubuntu
                                            Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                            Release:        22.04
                                            Codename:       jammy
                                            PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                            NAME="Ubuntu"
                                            VERSION_ID="22.04"
                                            VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                            VERSION_CODENAME=jammy
                                            ID=ubuntu
                                            ID_LIKE=debian
                                            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                            UBUNTU_CODENAME=jammy
                                            Systemuptime and Load:
                                             16:55:35 up 17 days, 41 min,  3 users,  load average: 0.43, 0.45, 0.44
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sun 2023-08-20 16:55:35 CEST
                                                       Universal time: Sun 2023-08-20 14:55:35 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: inactive
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            root
                                            /root
                                            root
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.1G        2.7G        920M        0.0K        442M        1.4G
                                            Swap:           1.0G        805M        218M
                                            Total:          5.1G        3.5G        1.1G
                                                     4096 M total memory
                                                     2733 M used memory
                                                     2221 M active memory
                                                      780 M inactive memory
                                                      920 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                      442 M swap cache
                                                     1024 M total swap
                                                      805 M used swap
                                                      218 M free swap
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                                   Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/loop5                                   ext4   7.8G  4.2G  3.2G  57% /
                                            none                                         tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            tmpfs                                        tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                                        tmpfs  3.2G  128K  3.2G   1% /run
                                            tmpfs                                        tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            //192.168.178.24/downloads/ioBrokerRPiBackup cifs    37T   27T   11T  73% /opt/iobroker/backups
                                            tmpfs                                        tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                            [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                                            [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                                            [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                                            [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                                            [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                                            [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET                  SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
                                            /                       /dev/loop5                                   ext4   rw,relatime
                                            `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.24/downloads/ioBrokerRPiBackup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=ioBroker,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.24,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                            /var:
                                            639M    /var/
                                            243M    /var/cache
                                            238M    /var/lib
                                            229M    /var/cache/apt
                                            157M    /var/log
                                            Archived and active journals take up 155.5M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.7G    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            778M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                            /usr/bin/node           v18.16.1
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  4.0.24
                                            admin:          6.3.5
                                            javascript:     7.0.3
                                            Adapters from github:   2
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                              system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                            Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                            Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                            Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        15069
                                            States:         13580
                                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 67
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        36600      97/systemd-resolved
                                            tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54021      1432/io.socketio.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36724      144/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36728      144/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          49030      854/master
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39200      1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34662635   3552422/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43575      444/io.shelly.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34662634   3552422/io.mqtt.0
                                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       51143      876/io.harmony.0
                                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       254493     1658/io.upnp.0
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       53850      1310/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       44012      534/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       39626      181/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          49031      854/master
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39201      1/init
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          36671      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       116928855  898721/io.mihome.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       56257      1658/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       46711      608/io.deconz.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:52343           0.0.0.0:*                           1000       55230      1658/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       51144      876/io.harmony.0
                                            udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       43623      461/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       44395      428/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:47735           0.0.0.0:*                           1000       119696365  576/io.broadlink2.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       47202      576/io.broadlink2.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:49037           0.0.0.0:*                           1000       48232      576/io.broadlink2.0
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        36599      97/systemd-resolved
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          36435      1/init
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       46712      608/io.deconz.0
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39202      1/init
                                            2023-08-20 16:35:01.918  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-08-20 16:40:00.030  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1996400
                                            2023-08-20 16:40:00.913  - info: dwd.0 (1996400) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-08-20 16:40:01.696  - info: dwd.0 (1996400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-08-20 16:40:02.212  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-08-20 16:41:59.403  - info: admin.0 (181) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65 javascript
                                            2023-08-20 16:42:04.403  - info: admin.0 (181) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65 admin
                                            2023-08-20 16:45:00.029  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2001947
                                            2023-08-20 16:45:00.903  - info: dwd.0 (2001947) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-08-20 16:45:01.418  - info: dwd.0 (2001947) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-08-20 16:45:01.932  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-08-20 16:46:22.054  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                            2023-08-20 16:46:31.263  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                            2023-08-20 16:50:00.034  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2007414
                                            2023-08-20 16:50:00.934  - info: dwd.0 (2007414) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-08-20 16:50:01.601  - info: dwd.0 (2007414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-08-20 16:50:02.116  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-08-20 16:50:14.733  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                                            2023-08-20 16:50:24.678  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                                            2023-08-20 16:51:30.719  - info: admin.0 (181) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                                            2023-08-20 16:51:30.732  - info: admin.0 (181) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                                            2023-08-20 16:55:00.029  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2014156
                                            2023-08-20 16:55:00.936  - info: dwd.0 (2014156) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-08-20 16:55:01.461  - info: dwd.0 (2014156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-08-20 16:55:01.973  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            code_text
                                            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            75
                                            5061
