    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      SidM @sascha.ruckzuck last edited by
      @sascha-ruckzuck
      ich habe die .apk direkt von der Link geladen. gleich der oberste Eintrag "Fully Kiosk Browser APK ver. 1.49.1 (für Android/Fire)"
        liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by
        @sascha-ruckzuck
        könntest du bei gelegenheit noch kurz beschreiben, wie du macrodroid nutzt
        mir ist noch nicht ganz klar, wie
        • nach dem einstecken des gerätes der fully browser geöffnet werden kann (oder auch nova) - das macro: nach einschalten - dann starte dann warte etwas - dann starte
        • und wie machst du das nachdem der bildschirm morgens angeht (wichtiger als erster punkt) - bisher schaffe ich das nur mit einem blockly, welches "wecker" über textcommand sendet, dann stopp und dann "öffne my page ..." - es mußte ja anstatt my page firetv gestartet werden und dann sollte fully aufgehen
          das macro dafür:
          bildschirm an - dann warte ein paar sekunden und dann öffne app (fully)
          funktioniert
        hast du ein paar tipps ?
        sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sascha.ruckzuck
          sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by sascha.ruckzuck
          @liv-in-sky
          Beim einstecken des Gerätes habe ich nichts konfiguriert.
          Nur für morgens (siehe Bilder)
            @sascha-ruckzuck
            das bildschirm an funktioniert morgens ?
            • sascha.ruckzuck
              sascha.ruckzuck @warhammer73 last edited by
              @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
              ... so weit so gut,
              TV File Manager findet er unter suchen auch noch.
              Nur nach dem anwählen kommt grundsätzlich "App nicht gefunden". Passiert auch bei Netflix, Disney und allen anderen Apps.
              OS ist jetzt 7.5.0.1.
              Funktioniert inzwischen?
                @sascha-ruckzuck
                noch ne frage:
                wie stellst du sicher, dass firetv am morgen aktiviert ist - nach einem update vom alexa könnte doch die startseite nach dem update aktiv sein - dann funktioniert doch macrodroid nicht - oder täusche ich mich da
                • sascha.ruckzuck
                  @liv-in-sky
                  Ja funktioniert 🙂
                  Möglicherweise muss in den Einstellungen von Macrodroid noch der Haken "Auch bei ausgeschaltenem Display aktiv" gesetzt werden.
                  Findet sich unter --->Optionen für Bedinungen ---->Gerät Lage des G.
                  • sascha.ruckzuck
                    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                    @sascha-ruckzuck
                    noch ne frage:
                    prinzipiell läuft Macrodroid auch im Hintergrund auch bei geöffneter Alexa Seite. Ob Macro nach dem Update etc. automatisch geöffnet wird, habe ich noch nicht getestet
                      @sascha-ruckzuck
                      danke werd ich mal testen
                      leider funktioniert tasker nicht ohne google - ansonsten könnte ich eine message an tasker senden, wann der bildschirm eingeschalten werden soll.
                      ich habe macrodroid am anfang genutzt, bis ich vor vileen jahren tasker entdeckt habe - also wenn du mal einen trick für die google sache weißt, bitte sagen
                        @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                        bin mir sicher, wir finden das noch raus 🙂
                        • sascha.ruckzuck
                          @sascha-ruckzuck
                          geht mit Macrodroid auch 🙂 nennt sich glaube dort Webhook. vor Jahren mal geteset.
                            @sascha-ruckzuck nun, dann weiß ich jetzt zumindest, nach was ich suchen muss - webhooks
                            sascha.ruckzuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sascha.ruckzuck
                              @liv-in-sky
                              Fully automatisch öffnen nach Reboot/Stecker rein funktioniert :)) habe einfach bei Auslöser "Geräte neustert gewählt, und bei Aktionen "Anwendung starten den Fully ausgewählt.
                              Sollte also nach einem Update auch passieren (hoffenlich)
                                @sascha-ruckzuck
                                habe ich auch so getestet - funktionierte einmal - seitdem nicht mehr - werd es aber nochmal genau testen - evtl habe ich morgen wieder etwas zeit dafü
                                • sascha.ruckzuck
                                  Das einschalten des Displays geht aber auch zur Not über einen Datenpunkt in dem Fully Adapter.
                                  Wobei ich noch testen muss, ob bei Display aus der Fully Adapter nach einer Weile die Verbindung zum Gerät verliert
                                  • sascha.ruckzuck
                                    Ich konnte es nicht lassen und habe es getestet - Leider wird auch hier Google (Play Dienste) benötigt 😕
                                      SidM last edited by SidM
                                      Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
                                      Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
                                      In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
                                      • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
                                      • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
                                      • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
                                        -Keep Screen On
                                        -Unlock Screen
                                        -Launch on Boot
                                      Dies ist schon alles!
                                      zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
                                      • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
                                      • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
                                      @sascha-ruckzuck
                                      vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
                                      liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @SidM last edited by
                                        @sidm Danke dafür
                                        Ich habe eine Bluetooth Tastatur angeschlossen
                                          SidM last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Gerne doch! Das große Lob gehört aber definitiv @sascha-ruckzuck !!!
                                          Vielleicht auch noch als Info für die Leute die ähnliche Probleme mit dem Update haben:
                                          Mein Echo Show war vor ein paar Tagen, bevor das Update für FireTV herauskam auf Version 7.5.5.2
                                          Ein Tag nachdem ich durch Zufall gelesen hatte, dass jetzt ein Update für die FireTV Funktionalität heraus gekommen ist, habe ich unter den Geräteoptionen nach einen Update gesucht und dieses auch angestoßen.
                                          Danach war der Show auf Version 7.5.5.5 aber von FireTV fehlte jede Spur... bei Reddit habe ich dann gelesen, dass dazu die Version 7.5.0.1 notwendig ist. (Was ist das für eine bescheuerte Versionisierung seitens Amazon??? )
                                          Das erneute suchen eine Updates war erfolglos bzw. fand er manchmal kurz etwas, sagte dann aber kurze Zeit später das er auf der neuesten Version ist?!
                                          Ich versuchte dann mit dem Support von Amazon dies Problem zu lösen, aber außer den Standard Fragen ( haben sie ihren Router schon einmal resettet, wie Weit ist Router von den Device entfernt, haben sie viele Wände dazwischen blablabla...) kam nix, nur dass sie es dem "Expertenteam" weiter geben. Ich hatte das Gerät zwischendurch schon ein paar mal auf Werkseinstellungen gesetzt und fand dann auch ein Update, dies ist dann aber beim ersten mal bei 0% hängen geblieben und beim nächsten mal bei 98%.
                                          Bei 98% kam irgendwann wieder der Startbildschirm und keine Meldung ob ein update erfolgreich war. (auch nicht nach längeren Warten)
                                          Also wieder einmal Werkseinstellung... ab hier war es den Echo dann Zuviel. Ich konnte noch regulär alles Einstellen, aber sobald es dann an das auswählen des Netzwerks ging, welches noch mit "Verbunden" angezeigt wurde kam die Meldung "Netzwerkfehler". Egal ob mit dem 2,4Ghz, 5Ghz Netzwerk oder Hotspot vom Smartphone , danach hat er auch immer wieder von vorne angefangen. Also eine Art Bootschleife und ich dachte schon das Gerät ist Gebrickt. Ich fand dann aber den Hinweis das man das Gerät Reseten kann, indem man die Stummschaltungs- und Lautstärke leiser-Tasten gedrückt hält, bis das Amazon-Logo zu sehen ist (etwa 15 Sekunden).
                                          Danach hatte sich der Echo wieder gefangen zeigte mir nun auch an, dass ein Update auf Version 7.5.0.1 verfügbar ist, welches nun auch erfolgreich durch lief. Nach einem Neustart bekam ich dann auch gleich die Meldung das FireTV verfügbar ist und ich dies Aktivieren kann.
                                          sascha.ruckzuck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • sascha.ruckzuck
                                            sascha.ruckzuck @SidM last edited by sascha.ruckzuck
                                            @sidm
                                            Vielen Dank an die zahlreichen Ergänzungen und Tipps 🙂 die Ideen mit dem Fully Browser und dem automatischen öffnen beim Start find ich klasse, und hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm.
                                            285
                                            107953
