    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Adapter - Kopplung mit Bosch Heizkörper-Thermostat II
      Gornung @Asgothian last edited by
      @asgothian Hey,
      danke für deine Antwort 🙂 Ja hab die Card dann wieder rausgelöscht, weil die auch keine wirklichen Informationen beinhaltet.
      Ich bin mir auch gar nicht sicher ob und wie ich den Heizkörper in den Pairing-Mode versetzte... In der Anleitung steht lediglich, dass es orange blinken soll - das geschieht beim Zurücksetzen (Batterie raus wieder rein und Taste gedrückhalten) einen unterschied sehe ich in den logs nicht. Anleitung
      zu 1)
      Im Broker ist die 1.7.6 die neuste Version, sehe jedoch in der Github package.json bereits die v1.8.7.
      zu 3)
      Hab es wiederholt auch direkt neben der Antenne probiert.
      zu 2)
      Ja auch eine Möglichkeit - würde ich aber erst etwas später mal versuchen, hab gesehen, dass man die auch über den usb port geflasht bekommt, hatte das mal mit einem anderen Stick probiert, bei dem jedoch ein Fehler beim flashen passiert ist.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Gornung last edited by
        @gornung Ich fürchte dann musst du einfach mehrfach probieren. Insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten kann es mehrere Versuche benötigen bis du die vollständig eingebunden bekommst. Die Meldungen aus deinem Log zeigen das der Thermostat zumindest kurzzeitig im Pairing modus war.
        A.
          @asgothian
          Ich hab noch weiter recherchiert, beim Koppeln ist Install-Code aus der Verpackung erforderlich. Der Merge-Request https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/pull/13780 in dem Repo macht dies möglich. Ich versuch mal nachzugehen, ob die Version und der Support bereits integriert wurde. Im Frontend kann ich jedoch unter den Settings kein Feld sehen, wo ich den Install-Code eingeben kann.
          Falls du dich da besser auskennst geb mir bescheid, hab zuvor noch nie an einem Open-Source-Projekt gearbeitet.
          Koenkk created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
          closed Add install code support #13780
          • Asgothian
            @gornung Mach bitte einen Issue auf Github für den Zigbee Adapter auf - Unterstützung von Install codes zum Pairing.
            In dem Zusammenhang - wärst Du bereit uns den Thermostat zum implementieren zur Verfügung zu stellen - ohne Gerät welches die Funktionalität benötigt ist das schwierig.
            A.
              @asgothian Alles klar, klingt gut!
              Danke, hab mal ein issue erstellt.
              Freue mich drauf!
              • Asgothian
                So.. die Koppelung mit Barcode funktioniert zumindest auf meinem Test-Repository auch.
                Installieren über die Katze Screen Shot 2022-12-10 at 20.36.54 .png von
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.
                Nach Erfolgter Installation kann der Code über diesen Button Screen Shot 2022-12-10 at 20.38.15 .png hinzugefügt werden. Wichtig - es muss der Inhalt des QR Codes sein, nicht ein im Gerät hinterlegter Codeschnipsel. Noch (in der Testumgebung) muss man danach das Netz von hand öffnen um das Pairing anzustossen - das wird kommende Woche noch angepasst. Nochmal danke an @Gornung für die Hilfe beim Testen.
                A.
                  @asgothian
                  Ich hab zu danken für die schnelle Implementierung! 🙂🏎
                  Nochmal hier exemplarisch im Bild verdeutlicht - Es geht um den QR-Code (den Inhalt einfach mit dem Handy rauslesen) der Install-Code ist dafür nicht geeignet.
                    BeAr @Gornung last edited by BeAr
                    @gornung @Asgothian
                    Was ein Zufall das es hier ein Update des Zigbee Adapters gab. Ich habe die Thermostate ebenfalls, allerdings fehlt bei mir noch der dazugehörige Controller und da wollte ich mal schauen ob ich das auch direkt mit meinem Zigbee Stick integriert bekomme. Bei der Installation hat, soweit ich das beurteilen kann, alles geklappt. Ich bekomme allerdings die Thermostate nicht gekoppelt.
                    Beim hinzufügen des QR Code Inhalts bekomme ich ne Fehlermeldung "Exception when trying to add QR code".
                    Im log finde ich danach folgendes:
                    zigbee.0
                    2022-12-11 08:58:55.961	error	{"generatedMessage":false,"code":"ERR_ASSERTION","actual":false,"expected":true,"operator":"=="}
                    zigbee.0
                    2022-12-11 08:58:55.954	warn	calling addPairingCode with RB01SG0D8310182648008000000000000000000018FC26000007C621DLK2122FC0DAA3BA74F64DC582DXXXXXXXXXXXX
                    zigbee.0
                    2022-12-11 08:58:55.952	warn	letsPairing called with code RB01SG0D8310182648008000000000000000000018FC26000007C621DLK2122FC0DAA3BA74F64DC582DXXXXXXXXXXXX
                    Verwendet wird ioBroker 6.2.23
                    Zigbee 1.8.7
                    TI CC2531 Zigbee Stick
                    Irgendwelche Ideen was hier das Problem sein könnte?
                    /Edit: OK, gerade im Issue auf GitHub gelesen dass wohl noch nicht gemerged wurde, daher warte ich mal ab bis das geschehen ist.
                    Danke schonmal vorab!
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @BeAr last edited by
                      @bear Die Tatsache das du die Meldungen bekommst zeigt das du schon den Adapter von meinem Repository verwendest. Dementsprechend müsste es gehen.
                      Der Code wird vom Herdsman verweigert. Warum kann ich da nicht sagen - Schreibfehler ? Ansonsten musst du ggf. das Gerät erst einmal ohne Code koppeln und danach die Koppelung mit code widerholen ?
                      A.
                        BeAr @Asgothian last edited by BeAr
                        @asgothian danke für die Antwort.
                        Schreibfehler schließe ich aus, da copy & paste und mit zwei unterschiedlichen Thermostaten getestet. Egal ob ich es direkt mit Code oder erst normal teste läuft es immer auf das selbe Ergebnis hinaus.
                        Im zigbee2mqtt issue zu dem Thema erwähnt koenkk allerdings dass dies nur mit TI CC2652 und CC1352 funktionieren würde, ich hab nen CC2531. Ich komm voraussichtlich im Laufe der Woche an nen CC2652 und teste damit dann mal.
                        /Edit: Da fällt mir ein, könnte es evtl. auch ein FW Thema meines Sticks sein? Der lag einige Jahre in der Schublade und ich hab den samt RPi aus der Schublade gekramt das die Bosch zentrale auf sich warten lässt. Evtl. Versuch ich es morgen erstmal damit.
                        /Edit2:
                        So, nachdem ich meinen CC2531 von der zStack12 Firmware auf zStack30x geupdatet habe funktioniert nun auch das pairing mit Installationscode.
                        Da diese FW auf dem CC2531 nicht empfohlen wird schau ich mal wie stabil das Ganze läuft und schaff mit ggf. nen anderen Stick an.
                          Gornung @BeAr last edited by
                          @bear
                          Sehr schön zu hören, wollte noch sagen sonst kannst der Reset helfen (Batterie neu einsetzten und dne Button gedrückt halten.
                          Fyi: ich nutze den Stick ist aber auch ein CC2652P
                          Muss nur noch schauen, dass ich alle Features in den yakah adapter reingemappt bekomme, da hatte ich zuvor paar werte etwas falsch drinnen - Falls du das bspw. in der Apple-Home App angezeeigt bekommen möchtest
                            @gornung
                            Danke für den Tipp mit dem Adapter, schau ich mir Mal an denn mein CC2531 macht mit der zStack30x Firmware ein wenig zicken (der Zigbee Adapter kommt nicht hoch da er keine Verbindung herstellen kann, nimmt man die Konfiguration mehrfach neu vor funktioniert es irgendwann wieder bis zum nächsten Reboot).
                            Ich werde ioBroker mit dem Zigbee Stick nur als Bridge verwenden um die Bosch Zigbee Thermostate mit in mein Crestron System einbinden zu können.
                              arteck Developer Most Active @BeAr last edited by arteck
                              @bear sagte in Zigbee Adapter - Kopplung mit Bosch Heizkörper-Thermostat II:
                              ist ja kein wunder .. der ist dafür nicht geeignet..schmeiss weg das Ding
                              AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlexAtHome
                                AlexAtHome @arteck last edited by
                                Da ich gerade dabei bin, für unsere Heizkörper smarte Thermostate auszuwählen, würde mich interessieren, ob das mit den Bosch Thermostaten II ohne Bridge nun stabil funktioniert?
                                Ich habe den LAN-Zigbee-Stick von dimaiv (CC2652P).
                                  Gornung @AlexAtHome last edited by
                                  @alexathome Hey, ja ich bin zufrieden 🙂
                                  • AlexAtHome
                                    AlexAtHome @Gornung last edited by
                                    @gornung Danke für Deine Rückmeldung.
                                    Nach reiflicher Überlegung und Recherche habe ich mich nun für Homematic IP entschieden. Bin damit bisher super zufrieden, was die Einrichtung usw. angeht. Die erste Heizsaison (sprich Feuerprobe) kommt allerdings erst...
                                    bosch thermostat zigbee
                                    4335
