RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
@venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
am Anfang tadellos funktioniert hat.
und plötzlich ohne z.B. update vom Adapter/System oder Konfigurationsänderungen nicht mehr?
Dann könnte das natürlich schon am Lesekopf liegen.
Eventuell, wenn vorhanden, anderen mal probieren. -
@djmarc75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
oder am Zähler
@djmarc75 Da alles problemlos funktioniert hat, habe ich ihn laufen lassen.
Habe dann ca 2 Tage später festgestellt, dass die Stromverbrauchsdaten unverändert sind. Seit dem habe ich das Problem.
Kann allerdings nicht ausschließen das sich im Hintergrund irgendetwas geupdatet hat. Meinst du den IO Broker komplett neu aufsetzten ergibt Sinn? -
erst einmal alle Informationen beibringen!
Konfig
debug log beim Neustart der Instanz -
@homoran Hi, das stand in den Protokollen beim Neustart der Instanz:
starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-12-11 12:53:30.550 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1989 host.iobroker 2022-12-11 12:53:28.065 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker 2022-12-11 12:53:27.477 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal smartmeter.0 2022-12-11 12:53:27.458 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-12-11 12:53:27.452 info terminating smartmeter.0 2022-12-11 12:53:27.437 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2022-12-11 12:53:27.411 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
das ist kein debug-log!
Instanz in Expertenmodus auf logstufe debug schalten! -
code_textsmartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.404 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 300s smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.401 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.389 debug NEW DATA AFTER STOP ... ignore smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.381 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.380 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.379 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.376 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.363 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED -
@venkman75 ist das alles?
mehr als 40 Millisekunden passiert nichts?
Ich weiß nicht was für Kopf Du hast. Ich hatte mir die Tage ein teures bei Amazon gekauft, der auf der anderer Seite eine LED hat die schon signalisiert wenn sie Daten empfängt.
Weiter gibt es doch die Möglichkeit mit minicom zu sehen ob grob richtige Daten an dem Port ankommen. -
Sitzt der Lesekopf noch richtig oder ist der verrutscht?
Kabel nicht gequetscht? Stecker steckt noch drin?
Inzwischen ein Raspi Restart und die serielle Schnittstelle ist im Linux anders "gemountet"?Zur Fehlersuche nehme ich immer einen Windows Laptop (da geht USB zuverlässig) und ein mir vertrautes Terminalprogramm wie Termite und teste, ob was kommt. Meist nur Hex-Zeichen, da komprimiert.
