    4. Adapter "smartmeter"
      ChristianF last edited by
      @apollon77:
      Ok, damit sind dei Daten so wie Sie auch der smartmeter entfernt. Also irgendwas stimmt nicht mit den Seriellen einstellungen. Die musst Du rausfinden.
      Die 9600 baud sollte stimmen, probier mal mit anderen EInstellungen die es sonst so gibt. Oder ruf bei deinem Energieunternehmen oder beim Hersteller an.
      Es müsste bei Dir pro Sekunde 1 Telegram kommen. `
      Naja, unsere Stadtwerke vertreten die Einstellung "Am Zähler haben Sie nix zu suchen, Finger weg!".. Da ist wohl wenig Hilfe zu erwarten.. Ich werde mal ein bisschen Einstellungen fummeln, mal sehen was passiert…
      Übrigens, ist es richtig dass sich in den Objekten noch kein smartmeter.0 Ordner gebildet hat? Es gibt nur ein Systemobjekt smartmeter.0, aber mehr auch nicht...
        apollon77 last edited by
        Das ist korrekt, da die Werte ja davon abhängen was der Zähler genau sendet. Sobald das erste Telegram sauber empfangen wurde dann wird das alles angelegt
          So habe jetzt geschätzt 25 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, und bekomme mit keiner ein Bein an Deck. Werde morgen nochmal versuchen die DZG Jungs zu erreichen und irgendwas aus ihnen raus zu bekommen, bisher war da ausser "Fragen Sie Ihren MSB Provider" nix zu machen. Habe zudem gelesen dass der Zähler mglw. elektronisch kastriert ist und die interessanten Daten gar nicht auswirft, das wäre ja noch blöder…
            Soo, es gibt ein Update von meiner Zählerfront zu vermelden 🙂
            Als erstes mal die Erfolgsmeldung: LÄUFT 🙂
            Hier ein Log:
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.323	debug	SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.320	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.320	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	info	Received 10 values, 3 updated
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c****************************
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	Set State 1-0:15_7_0*255.value = 486
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.319	debug	Set State 1-0:15_7_0*255.rawvalue = undefined
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	1-0:15.7.0*255: Momentanwert (Total) = 486 W
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	Data for 1-0:2_8_2*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0.9207 kWh
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	Data for 1-0:2_8_1*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 9113.4528 kWh
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.318	debug	Data for 1-0:2_8_0*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 9115.9839 kWh
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 2.3029 kWh
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 6783.7556
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.317	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 6783.7556 kWh
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 6787.5806
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 6787.5806 kWh
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901445a4700015f73c3
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.316	debug	Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = DZG
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	STORE DATA
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ��ay (8000000000e06179) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-I
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.315	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.314	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.313	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.312	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.311	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.310	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.309	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.308	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.235	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.232	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.230	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.227	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.224	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.222	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.219	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.216	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.213	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.210	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.207	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.205	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.202	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.199	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.196	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.193	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.190	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.188	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.185	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.182	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.178	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.164	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.161	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.158	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.155	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.152	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.149	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.146	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.143	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.137	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.134	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.131	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.128	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.125	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.122	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.119	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.114	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.113	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.112	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.111	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.109	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.073	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.070	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.068	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.065	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.062	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.059	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.056	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.050	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.047	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.045	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.042	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.039	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.036	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.033	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.030	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.027	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.024	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.022	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.019	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.016	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.013	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.010	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:30.002	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.999	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.996	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.994	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.991	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.988	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.985	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.982	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.979	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.977	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.974	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.971	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.968	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.966	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.963	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.960	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.957	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.954	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.951	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.949	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.946	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.943	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.940	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.938	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.935	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.932	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.929	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.927	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.924	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.921	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.918	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.916	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.913	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.910	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.907	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.905	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.902	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.896	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.894	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.891	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.888	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.885	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.883	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.880	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.877	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.874	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.872	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.869	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.866	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.863	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.861	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.858	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.855	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.853	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.850	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.847	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.844	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.841	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.839	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.836	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.833	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.829	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.826	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.822	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.819	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.815	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.812	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.808	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.805	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.801	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.798	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.794	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.791	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.788	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.784	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.781	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.777	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:29.773	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.093	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.089	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.086	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.083	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.079	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.075	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.072	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.068	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.065	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.062	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.059	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.050	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.046	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.043	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.040	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.037	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.034	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.030	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.027	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.024	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.021	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.015	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.011	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:28.002	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.999	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.995	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.992	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.989	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.986	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.983	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.980	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.977	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.974	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.971	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.967	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.964	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.961	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.959	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.956	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701770701000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.953	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f70177070100"
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.950	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f7017707" ->
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.947	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000000023f701" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.944	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff59000000000000" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.942	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900000000" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.940	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff5900" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.937	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101621e52ff" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.933	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100020802ff0101" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.930	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177070100" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.922	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a400177" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.919	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000056e9a" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.915	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff5900000000" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.911	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52ff59" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.908	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff0101621e52" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.904	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177070100020801ff01" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.900	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f01770701000208" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.897	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f017707" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.893	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056efd1f0177" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.889	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000056e" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.886	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff5900000000" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.883	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e52ff59" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.879	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff650001018201621e" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.876	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff6500010182" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.872	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800ff65" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.869	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f50177070100020800" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.865	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f5017707" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.861	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000000000059f5" -> null
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.857	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.856	debug	DONE SEND 0
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.854	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.847	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
            smartmeter.0	2017-08-02 23:23:27.838	debug	SERIALPORT OPEN
            Finde ich schonmal SEHR GEIL und sage DANKE DANKE DANKE für den Adapter und den tollen Support hier!
            Einziger Punkt, der für mich noch offen ist: woran erkenne ich, ob die Wirkleistung BEZUG oder ABGABE ist? Gibt es da einen Trick?
            Im Moment wird gerade nichts für Abgabe produziert, aber ich werde morgen mal versuchen, das gegeneinander zu stellen, ob sich da was verändert.
            Viele Grüße
            Christian
              die 1.8.x ist Bezug und 2.8.x ist Abgabe, steht auch so in den Namen der Datenpunkte.
              Was war denn jetzt am Ende der Trick ?!
                Das ist mir schon klar 🙂 Damit kann ich die <u>Zählerstände</u> auseinander halten.
                Bei mir sieht das so aus:
                Für den Punkt "<u>Momentanwert</u>" bekomme ich aber nicht heraus, <u>in welche Richtung jetzt gerade der Strom fließt (180 oder 280)</u>, also ob die hier gerade geleisteten 1237W gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist werden. Oder bin ich nur zu blöd, das zu erkennen?
                Der "Trick" war übrigens, dass man den Lesekopf schief auf das Feld aufsetzen muss. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Damit kann man natürlich den Magneten nicht mehr richtig nutzen. Habe mir jetzt mit viel Klebeband beholfen, aber es funktioniert nun 🙂
                Viele Grüße
                Christian
                  @ChristianF:
                  Für den Punkt "<u>Momentanwert</u>" bekomme ich aber nicht heraus, <u>in welche Richtung jetzt gerade der Strom fließt (180 oder 280)</u>, also ob die hier gerade geleisteten 1237W gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist werden. Oder bin ich nur zu blöd, das zu erkennen? `
                  Das hängt vom Zähler ab. Es gibt Zähler da wird der Wert negativ wenn Du abgibst. Es gibt andere, da kannst Du das nicht erkennen 😞 Musst mal schauen was deiner sagt.
                  @ChristianF:
                  Der "Trick" war übrigens, dass man den Lesekopf schief auf das Feld aufsetzen muss. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Damit kann man natürlich den Magneten nicht mehr richtig nutzen. Habe mir jetzt mit viel Klebeband beholfen, aber es funktioniert nun 🙂 `
                  Lol 😞
                    schneidy76 last edited by
                    @apollon77:
                    @ChristianF:
                    @ChristianF:
                    Lol 😞 `
                    Wie meiner, der gibt auch nur positive Werte raus. Wir arbeiten gerade daran es irgendwie über den Vergleich mit dem Erzeugungszähler heraus zu bekommen.
                    VG Torsten
                      @schneidy76:
                      @apollon77:
                      @ChristianF:
                      @ChristianF:
                      Lol 😞 `
                      VG Torsten `
                      Ich weiß ja nicht wie genau Dein Zähler auflöst, aber bei mir gibt es vier (!) Nachkommastellen. Von daher war es das einfachste, zwei neue Datenpunkte anzulegen: Einspeisung und Netzbezug. Für Scripte etc. werden dann halt diese Datenpunkte genutzt.
                      Nun kommt oben drauf ein Javascript, das bei Änderung des 280-Werts den Power-Wert des Zählers in die Einspeisung schreibt und den Netzbezug auf 0 setzt:
                      on({id: "smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value"/*1-0:2_8_0*255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("javascript.0.Stromzaehler-Netzbezug"/*Stromzaehler-Netzbezug*/, 0, true);
                        setState("javascript.0.Stromzaehler-Einspeisung"/*Stromzaehler-Einspeisung*/, getState("smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value").val, true);
                      Analog ein zweites Script, das bei Änderung des 180 Werts den Power-Wert in den Netzbezug schreibt und die Einspeisung auf 0 setzt:
                      on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"/*1-0:1_8_0*255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("javascript.0.Stromzaehler-Netzbezug"/*Stromzaehler-Netzbezug*/, getState("smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value").val, true);
                        setState("javascript.0.Stromzaehler-Einspeisung"/*Stromzaehler-Einspeisung*/, 0, true);
                      Das gibt bisher nur dann Probleme, wenn zwischen Netzbezug und Einspeisung geändert wird. Das dann aber auch nur im Zeitraum des Auslesefensters (bei mir 10sec). Die erzeugte Unschärfe ist daher überschaubar und meiner Meinung nach tragbar. Sollte sich der Verbrauch über längere Zeit zufällig immer um ein paar W an der Erzeugung bewegen, könnte es ebenfalls zu Unschärfen kommen, hier sind die W allerdings dann so gering dass das übers Jahr gesehen nicht mal eine kWh ausmachen dürfte, von daher verschmerze ich die 28ct dann gern 🙂
                      Durch die vier Nachkommastellen ändert sich der Zählerstand sogar im 10sek Takt, selbst wenn wir nur in der absoluten Grundlast liegen (was dann ca. 260W sind, darunter gibt es quasi nix außer Stromausfall 😉 ). Auch wenn sich nur die letzte Stelle ändert, es ändert sich der Wert, und damit ist der ioBroker Trigger erfüllt.
                      VG
                      Christian
                        ChristianF last edited by
                        Update:
                        heute beim Regen konnte man sehr gut beobachten wie Bezug und Einspeisung sich immer minimal abgelöst haben (z.T. ging es da um 10W Unterschied).
                        In diesen Situationen kommt die Unschärfe des Scripts tatsächlich raus. Zum Glück ist aber sowohl der Stromverbrauch im Haus als auch die Erzeugung über die PV so volatil, dass das meistens nur kurz anhält.
                        Ein weiterer Punkt: Das Script oben neigt dazu, manchmal den Vor-Wert zu übertragen, anstatt den neuen, frisch vom Zähler übermittelten Wert. Das liegt daran, dass der neue Wert manchmal noch nicht so schnell in die Datenbank geschrieben wurde, wie das Script ihn abfischt und weiterverwendet. Dieses Problem läßt sich aber elegant lösen, in dem man eine Verzögerung von 100ms einbaut.
                        So sieht es dann aus:
                        var timeout, timeout2;
                          timeout = setTimeout(function () {
                          }, 1000);
                          timeout2 = setTimeout(function () {
                          }, 1000);
                        VG
                        Christian
                        • N
                          noxx last edited by
                          funktioniert der Adapter auch mit ESPeasy und dem Pulse Counter?
                          Oder gibt es Arduino Lösungen? Habe am Arduino im moment ein Read-Schalter, der
                          Read-Schalter am Gaszähler.
                          Ähnlich wie hier: https://voizchat.de/gaszaehler-verbrauc … erry-gpio/
                            apollon77 last edited by
                            Der Adapter liest "smartmeter" aus, also solche die die Daten über ein Protokoll bereitstellen. Die Reed Schalter bei dir liefern an der Stelle "nur" einen S0 Zählimpuls. Dafür ist der Adapter nicht geeignet.
                            Es gibt Geräte die s0 zählen und per sml oder d0 oder json Formate bereitstellen. Die könnte der Adapter wieder auslesen.
                            • N
                              noxx last edited by
                              kann man mit nem Arduino (Nodemcu) nichts zaubern?
                              • N
                                noxx last edited by
                                im übrigen spuckt ESPeasy auch was im JSON aus. Weiß nur
                                nicht, ob man was damit anfangen kann
                                Folgender Code
                                http://192.168.1.43/json?tasknr=1
                                liefert
                                "TaskName": "Gaszaehler",
                                "Count": 0.00,
                                "Total": 5.00,
                                "Time": 13251.00
                                  Bisher basiert die auswertelogik des Adapters auf OBIS-IDs. Das ist ein Standard um zählerwerte zu kodieren. Ein json Format kann er schon: vom efr Smart Grid hub. Format: http://www.mysmartshop.de/pdf/bedienung … eitung.pdf Seite 10 ... Bau das als Ausgabe nach und es tut ;-). Es müssen auch nicht die gleichen und alle der im Beispiel gezeigten OBIS Werte kommen. Halt das was man haben will ... das wäre das einfachste.
                                    Ps: einfaches auslesen so eines http Ziels ist aber auch mit iobroker JavaScript Mega simpel ohne Adapter. Der Adapter ist hier nur da weil er die Protokolle implementiert hat und das OBIS Mapping macht.
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      @apollon77:
                                      Ps: einfaches auslesen so eines http Ziels ist aber auch mit iobroker JavaScript Mega simpel ohne Adapter. Der Adapter ist hier nur da weil er die Protokolle implementiert hat und das OBIS Mapping macht. `
                                      Für mich (im moment) leider nicht.
                                        Alls wie man HTTP Requests macht und JSON-Daten verarbeitet findest Du hier im Forum mehrfach :-))
                                        Beispiel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … est#p66916
                                          church last edited by
                                          ich habe den Thread durchgelesen, bin aber leider nicht weitergekommen!
                                          Ich habe einen Easymeter Q3D, der im D0 Protokoll alle 2s ohne request ein Telegramm sendet! Mit
                                          cat /dev/ttyUSB0
                                          sieht ein kompletter Datensatz so aus (7E1 mit 9600baud eingestellt):
                                          /ESY5Q3DA2004 V3.03
                                          1-0:0.0.0*255(XXXXXX)
                                          1-0:1.8.0*255(00090303.3530030*kWh)
                                          1-0:21.7.255*255(000220.50*W)
                                          1-0:41.7.255*255(000160.70*W)
                                          1-0:61.7.255*255(000035.80*W)
                                          1-0:1.7.255*255(000417.00*W)
                                          1-0:96.5.5*255(82)
                                          0-0:96.1.255*255(1ESYXXXXXXXXXX)
                                          In den Adapter Einstellungen habe ich dann u.a. folgendes probiert:
                                          Das Resultat im log ist dann logendes (es werden keine Datenpunkte angelegt):
                                          host.raspberrypi	2017-08-11 12:31:07.845	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2017-08-11 12:31:07.844	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.339	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
                                          smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.338	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:200:11) a
                                          smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.332	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
                                          smartmeter.0	2017-08-11 12:29:07.274	info	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                          smartmeter.0	2017-08-11 12:29:06.247	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                                          Was hab ich falsch gemacht?
                                          Danke und Gruss,
                                          Church
                                            Starte mal bitte den Adapter im Debug Modus (Instanzen expertenmodus dann ist da Spalte mit dem loglevel). Hast du im Adapter die Einstellungen und D0 als Protokoll gesetzt?
                                            3625
                                            2194079
