    5. Blockly Abschnitt in ein anderes Skript übertragen
      Mitch last edited by
      was ich schon immer mal fragen wollte.
      Wie kann ich so einen Block in ein andres Skript kopieren?
      Hab es immer nur durch vorher das ganze Skript kopieren hinbekommen. Das ist aber blöd, wenn man erst später merkt.
      LG, Mitch
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Mitch last edited by
        @mitch
          Mitch @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Perfekt, danke schön! Manchmal sieht man den Baum nicht vor...
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @Mitch last edited by
            @mitch du kannst auch den Block den du kopieren möchtest einmal mit der linken Maus anklicken, dann STRG + C, dann rüber in das andere Script und dann dort mit STRG + V einfügen.
            Dann brauchst du nicht den Code zu exportieren.
            Wenn du das eingefügte Blockly Stück nicht siehst, mach mal die Ansicht mit dem - rechts über dem Mülleimer kleiner
            blockly
