    5. Unerklärliche Werte
    Unerklärliche Werte
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @kalle-r last edited by
      @kalle-r
      Wieso steht der Typ eigentlich auf "JSON"?
      Da steht doch gar kein JSON drin, sondern lediglich ein string.
        kalle-r @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        gute Frage... ich hab halt etwas rumprobiert wie ich Werte in einer Liste speichern kann:
        hab einen Datenpunkt vom Typ JSON angelegt und so befüllt
        und mich gefreut, daß ich perfekt auf die einzelnen Werte zugreifen kann
        statt der fixen "2" kann man auch Variablen verwenden, das klappt super.
        Nur ist mir eben aufgefallen daß da (für mich) unerklärliche Werte auftauchen bei denen ich nicht nachvollziehen kann
        wo das Programm die her holt.
          paul53 @kalle-r last edited by paul53
          @kalle-r sagte: dann kommen noch irgendwelche anderen Zahlen
          Das Array ist hat mehr Elemente als bei "Wert schreiben" angezeigt werden.
          Laut Ausgabe der Schleife ist der Datenpunktwert vom Typ "array".
            kalle-r @paul53 last edited by
            @paul53 said in Unerklärliche Werte:
            ja so schaut das aus. Ist das normal, daß da Werte nicht angezeigt werden?
            Laut Ausgabe der Schleife ist der Datenpunkt vom Typ "array".
            Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt und das steht auch als Typ drin
              @kalle-r sagte: Ist das normal, daß da Werte nicht angezeigt werden?
              Die Eingabemaske ist begrenzt. Man kann sich allerdings innerhalb nach rechts bewegen.
              @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
              Dann wundert mich, dass der Javascript-Adapter es automatisch in ein Array wandelt.
                das erklärt das Verhalten (leider) nicht.
                Ich hab Datenpunkte mit viel mehr Zahlen und die werden auch alle dargestellt...
                Ich hab auch mal hinten in dem Datenpunkt Werte von Hand ergänzt, auch die werden dann angezeigt.
                Allerdings ist nach dieser Manipulation das Array/JSON kaputt und bei der Ausgabe
                wird dann jedes Zeichen einzeln geliefert
                  @kalle-r
                  Wie kommt der Wert ursprünglich in den Datenpunkt?
                  Es sieht so aus, als enthielte er ein echtes Array, wie es in älteren Versionen des js-controllers und des Javascript-Adapters der Fall war. In neuen Versionen wird nach JSON gewandelt.
                    @kalle-r
                      @kalle-r
                      Du schreibst ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "json". Kommt da keine Warnung?
                      Es bleibt ein "echtes" Array. Durch manuelle Eingaben wird es zu einem String und damit unbrauchbar.
                      EDIT: Habe mal getestet:
                      • Erst ein Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "array" manuell eine Zahl hinzugefügt: Es bleibt ein Array mit zusätzlichem Element (wird automatisch gewandelt)
                      • Dann das gleiche Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "json": Es wurde nach manueller Eingabe einer zusätzlichen Zahl zu einem JSON(String), wird also nicht gewandelt.
                      Schlussfolgerung: Ändere den Typ in "array"! Dann kann der Datenpunktwert auch editiert werden, da er ein JSON enthält, das beim Einlesen automatisch in ein Array gewandelt wird.
                        @kalle-r
                        Der richtige Umgang mit einem Datenpunkt vom Typ "json" wäre:
                          @kalle-r sagte: Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt
                          Habe PR auf Github erstellt, damit auch "array" ausgewählt werden kann. In älteren Admin-Versionen war das der Fall.
                            Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
                            Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen 😳
                            Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
                            Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
                            angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
                              Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
                              hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
                              und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
                              mein Blockly
                              die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
                              beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
                              die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
                              wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
                              sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
                              obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
                              Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
                              Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                                Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
                                mein Blockly
                                ist das alles? sonst nichts auf der Arbeitsfläche?
                                wieso ist Wertetyp leer?
                                hast du mal
                                • den Browsercache gelöscht?
                                • den js Adapter neu gestartet?
                                  kalle-r @Homoran last edited by kalle-r
                                  das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
                                  wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
                                  danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
                                  darum ist das Feld vermutlich leer
                                  Adapter neu gestartet.
                                  Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
                                    @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                                    Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
                                    • N
                                      Nordischerjung @kalle-r last edited by
                                      @kalle-r das ist ja komisch,
                                      ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
                                        mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
                                        N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                                          @homoran dann kommt undefined
                                          Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
                                          Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                                            @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                                            und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                                            1412
