    5. Skript mit WLED und Online Status
      Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by
      @maik5066 sagte in Skript mit WLED und Online Status:
      die Dimmer und RGB vor der Prüfung der Online Status sind dauerhaft Online.
      dann aber den Dimmer steuern, nicht aktualisieren!
      wie läuft es denn jetzt?
        maik5066 @Homoran last edited by
        Danke dir, das habe ich jetzt angepasst. Ich habe mir mehrere Signale eingefügt um zu prüfen wo das Skript hängt er kommt nur bis WLED1 dann hängt er
          @maik5066 Du solltest Namen in den Objekten vergeben!
          Solange die IDs alle gleich heißen kann man ichts nachvollziehen!
          was ist der Unterschied zum zweiten falls?
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Skript mit WLED und Online Status:
            wenn man es importiert sieht man es 😜 aber ich weiß....handy
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
              @crunchip sagte in Skript mit WLED und Online Status:
              dann frag ich mich warum es im Original nicht so aussieht!? 🤔
              EDIT: klar! du hast eben nicht die einheitlichen Namen, sondern nur die IDs!
                @maik5066 dann ist der zweite noch nicht online.
                Setz die Pause mal (deutlich) höher
                  Ich habe das Skript jetzt angepasst , wie lange so ich den Timeout einstellen.
                    <block type="on" id="`@mfc^ejQ8QyU{c0S(D$" x="-507" y="-400">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Licht.Erdgeschoss_Ambiente.Erdgeschoss_Ambiente</field>
                        <block type="controls_if" id="?cCW{!d#-r@hsdJ,pG7Y">
                            <block type="logic_compare" id="$35V6)M`{NM=?HnZImC!">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="Wm0gvk]I|A5b2p?][%#P">
                                <block type="logic_boolean" id="}wj3)OcuSWu7^bw.w*%I">
                            <block type="control" id="$SIc7unZ4arb;@`{hGy)">
                              <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszimmer_LED.ON</field>
                                <block type="logic_boolean" id="5{Fc8oKr~Aqng#tT.?x7">
                                <block type="control" id="At{$N?TW1)4nS9.R;*aN">
                                  <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Kueche_LED.ON</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="84=[T3P}6FG(9,FuN2,u">
                                    <block type="control" id="Z5H6{IzIKyB%QqXDOgB=">
                                      <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Licht_herd.ON</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="o`SG8diE+/$h#7~Nq.6y">
                                        <block type="control" id="Hy4FeT,v$k[Tm]*NhGkE">
                                          <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_LED.ON_SET</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="S4wSkQm`(4-okM;h{034">
                                            <block type="control" id="XWIMS7^!3e-l!hM6cHh(">
                                                <block type="logic_boolean" id="{xdgup=@F*=-eMfCfmIr">
                                                <block type="control" id="vra|W$o~z^+]T-.UkRoC">
                                                  <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.ON</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="=7AiE,Hf70uJ~u9bxjq=">
                                                    <block type="control" id="0U4@*d.%::wY-lv2[.5$">
                                                      <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.DIMMER</field>
                                                        <block type="math_number" id="@WDH{@kC@X#1:)/Hig+l">
                                                          <field name="NUM">50</field>
                                                        <block type="control" id="s7m`k-V]*+:*|DwXT}`g">
                                                          <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.RGB</field>
                                                            <block type="text" id="SoJkA:3Ki@7q~Ko3Z+*D">
                                                              <field name="TEXT">#7883ff</field>
                                                            <block type="control" id="=lTu?8{DU!9F0beM~1#i">
                                                              <field name="OID">wled.0.4cebd610703f.ps</field>
        <block type="math_number" id="nG:E{CY6)%Ty]pZQ3a.k">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="timeouts_wait" id="}pMyyYTEae#(`hY^8Hva">
        <field name="DELAY">8</field>
        <block type="controls_if" id="Jn@q3)XzR0LOQpm70+E$">
        <block type="logic_compare" id="@tVQ*.*$X:Wx(`tr2K;1">
        <block type="get_value" id="imF8_f%I/TJJLL%,wTE@">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="Crypq(B4/,=4Mg77vmzA">
        <block type="control" id="4S3/h07BCaIo)[U=)ywr">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="g@c-oHB+c,WBAb0#jR(*">
        <block type="control" id="8%?|2:[_u-D0!m%fV9?F">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.bri</field>
        <block type="math_number" id="5LAQ?7Qj[J])u,lT1vkM">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="debug" id="/LYg*c48dCYjz?9,yglV">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M?*~+Z4=XJIh!8N@c4k_">
        <field name="TEXT">WLED1</field>
        <block type="controls_if" id="L-8Lr90%Z6OqSW9iMD(X">
        <block type="logic_compare" id="tN-V;j|~-q$o:sI9!1uK">
        <block type="get_value" id="#*SWesgg]ns-_~rT):Pt">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="N*IdiuiS}hjLNF;:XDS}">
        <block type="control" id="ui9*kHGT.L^T;.JAe+@_">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3debe0.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="E;-XPa2P1U)!_Or6rRy]">
        <block type="control" id="=;Bu{Utut2YpYT[4[NXi">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3e23a9.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="iqUjeqzVch:ZwVi8YUxZ">
        <block type="control" id="$ZQjjd$,dZ6.|)_0$UyW">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="KBxK4H-GnhCvKE^.;}$$">
        <block type="control" id=".?2B`BI8?*vU=WwzS~f+">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.bri</field>
        <block type="math_number" id="O#t#t1;CZW95e:I,n%nX">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="debug" id="{p(x}3L]KdH!~mXh,j[!">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_Pxkw~EFKjqGD1g]pvY_">
        <field name="TEXT">WLED2</field>
        <block type="controls_if" id="?:x_mfRx|7$~TUc8#vX-">
        <block type="logic_compare" id="Jn8DIjQ:nlep?+/cm?Rb">
        <block type="get_value" id="~J6,2]v86_$9r#3OpYXk">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="]pz_c)2Q0=RJi)OQJ%Cz">
        <block type="control" id=")$=5_(CM$j6sW.o+L;xh">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="6|h8v+-x2D#^g`I#wn:h">
        <block type="control" id="O0F7OVis1W%W1PxswbLT">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.bri</field>
        <block type="math_number" id="i;si@bS5_DQ*iewPRx|:">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="debug" id="@mU`czKce{u)hv;pXB%W">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="yRyN1=_GBK#5OB1$N+Bq">
        <field name="TEXT">WLED3</field>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id=",NDdTx4,Pg:cVK*Djk4q">
                                <block type="logic_boolean" id="pf#=EQkMS{i@E`.xM-S:">
                                <block type="control" id="^XVW4ui#5Bml~oO0Z*x3">
                                    <block type="logic_boolean" id="lePA[LhUG0}+3Zj9!L@I">
                                    <block type="control" id=".cjNj|yPqcZx=0XyhMWu">
                                        <block type="logic_boolean" id="QL4vK.)#o4LQHV2Y)_Po">
                                        <block type="control" id="1jUQMBKe#E)p8FGDFOw%">
                                            <block type="logic_boolean" id="50t]!o1sBlO/PROv;=9/">
                                            <block type="control" id="8/J4`hQ~:2g=Db.S12R!">
                                                <block type="logic_boolean" id=":,T{bu]Fq)T5r^H![0]e">
                    erst mal richtig hoch um zu sehen ob es daran liegt dass evtl noch nicht alle Controller erreichbar sind.
                    Klappt es dann reproduzierbar musst du dich an den kürzest möglichen sicheren Zeitraum rantasten.
                    klappt es aber auch mit z.B. 30-45 Sekunden nicht, müssen wir die Ursache woanders vermuten.
                      @homoran Danke dir.
                      Ich habe jetzt die Pause auf 15s eingestellt , jetzt geht alles.
                      Ich dachte immer, wenn ein Skript ein "wenn" nicht erfüllt springt er nicht in die nächste Codezeile.
                      Naja jetzt passt es, nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
                        tut es doch auch!
                        aber der war vielleicht auch noch nicht fertig.
                        blockly
                        1246
