    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @flotux last edited by
      @flotux die GitHub version kann auch wieder die url selbständig aufrufen und ausfüllen
      • Mike77
        Mike77 @flotux last edited by
        @flotux Nachdem ich nochmals einen neuen Account (user, developer have ich beibehalten) gemacht habe und zusätzlich ein Passwort ohne Sonderzeichen gewählt habe, geht es nun schon seit 2 Tagen.
        Danke für deine Mühe
        Mike
          maniac @maniac last edited by
          @maniac sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Moin.
          Nächste Woche bekomme ich eine Bosch HC Waschmaschine.
          Ich wollte jetzt schon mal den Adapter soweit fertig machen und installiere, bekomme ihn aber nicht grün.
          Die Suche hat leider keine passenden Ergebnisse geliefert.
          Im Log steht:
          homeconnect.0
          	2022-10-21 11:38:57.704	error	No verification_uri_complete in device_authorization
          homeconnect.0
          	2022-10-21 11:38:57.704	error	"Illegal query: Invalid input ' ', expected part, '&' or 'EOI' (line 1, column 11): client_id= HIER IST DIE CLIENT ID&scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control\n ^"
          homeconnect.0
          	2022-10-21 11:38:57.703	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          Ich habe soweit alles nach Anleitung gemacht. Developer Acc angelegt, Client ID eingetragen usw.
          Ich habe in der App einfach mal eine DemoMaschine genommen.
          Kann es sein, dass es ohne echtes Gerät nicht funktioniert, oder deutet der Fehler auf was anderes hin?
          Nicht dass ich mir jetzt am Wochenende einen Wolf suche.
          So, hat jetzt doch etwas länger gedauert mit der neuen Waschmaschine, der Fehler ist allerdings immer noch derselbe.
          Die Demomaschine habe ich gelöscht und meine neue in der App eingefügt. Das funktioniert alles gut.
          Allerdings bleibt nach wie vor der Adapter auf Gelb mit der Fehlermeldung:
          homeconnect.0
          	2022-12-07 18:42:58.199	error	No verification_uri_complete in device_authorization
          homeconnect.0
          	2022-12-07 18:42:58.199	error	"Illegal query: Invalid input ' ', expected part, '&' or 'EOI' (line 1, column 11): client_id= 125DB33DD7210256xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control\n ^"
          homeconnect.0
          	2022-12-07 18:42:58.198	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          Hat jemand eine Idee? Adapter Version 1.1.1. Auch schon gelöscht und wieder neu Iinstalliert.
          Bin nach dieser Anleitung vorgegangen. Client ID erzeugt und eingefügt im Adapter.
          iobroker.homeconnect/README.md
          Vielen Dank im Voraus.
            tombox @maniac last edited by
            @maniac Da ist ein Leerzeichen vor der clientid bitte entfernen
              maniac last edited by maniac
              Jetzt geht es komischerweise.
              Habe einmal die Version 1.0.3 installiert.
              Dann wurde der Adapter gleich grün. Danach wieder die 1.1.1.
              Das geht jetzt auch. Verstehen tue ich es nicht.
              @tombox Das hat anscheinend auch nix mit dem Leerzeichen zu tun.
              Wenn ich jetzt absichtlich mal ein Leerzeichen einfüge, funktioniert es trotzdem.
                @maniac nach erfolgreichen login wird die client id nicht mehr genutzt
                  ManfredHi last edited by
                  Hallo, hab die Version 1.1.0 drauf und hier gelesen dass es auch eine 1.1.1 gibt. was hat sich da geändert? Soll ich updaten oder die 1.1.0 lassen.?
                    tombox @ManfredHi last edited by
                    @manfredh-1 Wenn du auf update klickst wird dir das angezeigt. SingleKey Auto login wurde eingebaut
                      decnet @tombox last edited by
                      Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
                      Im Log steht:
                      Ich habe einen homeconect User Account angelegt, meine Geräte sind verbunden und in der Android App sichbar.
                      Einen Developer Account habe ich auch angelegt und die ClientID für ioBroker in den Adapter eingetragen.
                      Trotzdem funktioniert der Adapter nicht.
                      Anmeldenamen und Passwort habe ich mehrmals neu eingegeben im ioBroker und in homeconnect, an eine falsche Schreibweise kann es nicht liegen.
                      Was mache ich falsch?
                      LG
                      Lutz
                        tombox @decnet last edited by
                        @decnet entweder 1.1.1 installieren oder manuell den link im log aufrufen
                          @tombox Danke!!!! Manchmal ist die Lösund so einfach, aber ich bin Laie.
                          Apropo Anfänger, wie kann ich den Status z.B. von "homeconnect.0.SIEMENS-CS658GRS6-68A40E1A317F.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram" in VIS so Anzeigen wie unter Objekte, also im deutschen Klartext z.B. "Heißluft", nicht als engl. Schachtelwort "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir".
                          LG
                          Lutz
                          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ManfredHi @decnet last edited by
                            @decnet sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Hab ich auch noch nicht herausgefunden. Ich hab mir einfach einen eigenen Datenpunkt gemacht und über ein Script je nach gewähltem Programm befüllt.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @decnet last edited by sigi234
                              Mit Materialdesign Widgets:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-value","data":{"oid":"homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","targetType":"auto","textAlign":"start","valueLabelWidth":"3","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text","prepandTextColor":"#00bdb2","prepandTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand","prepandTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand","appendTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append","appendTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append","appendTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append","image":"/vis-icontwo/Devices/dishwasher.png","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon","iconPosition":"left","effectFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect","effectFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect","effectDuration":"750","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"overrideText":"{val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== \"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\" ? \"Inaktiv\" : val==\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\" ? \"Bereit\" : val==\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\" ? \"Programm läuft\" : val==\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished\" ? \"Programm beendet\" : \"no-no\" }","generateHtmlControl":"true","prepandText":"","debug":false,"iconHeight":"31","changeEffectEnabled":false},"style":{"left":"891px","top":"248px","width":"180px","height":"55px","z-index":"4"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Natürlich an Eure anpassen, ist eine Geschirrspüler
                                decnet @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Danke für Deinen Tip. Leider verstehe ich nicht, wie ich ihn in VIS nutzen kann.
                                LG
                                Lutz
                                • icebear
                                  icebear last edited by
                                  Ich hab meinen Bosch Backofen HSG636XS6 jetzt soweit das ich ihn starten kann und per Blockly ein Script läuft welches mir per Timer die Temperaturen verändert (braucht man z.B. zum Backen).
                                  Was allerdings bei mir nicht funktioniert ist der DP "Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature". Der bleibt immer auf 60° stehen. Wäre aber schön wenn man die tatsächliche Temperatur sehen könnte ob die mit der eingestellten übereinstimmt. (Ja ich kann auch zum Backofen gehen und kontrollieren ob das was per Script gefordert ist auch vom Backofen eingestellt wurde)
                                  Hat einer eine Idee?
                                  Gruß Holger
                                    gyle last edited by gyle
                                    @tombox hi, habe auch v 1.1.1 und hatte das problem, dass sich die states nicht mehr aktualisierten...
                                    habe daraufhin mal alle Objekte gelöscht und den adapter neu initialisiert.
                                    nun habe ich folgenden Zustand:
                                    mir fehlen die Objekte zum aktuellen status:
                                    wo kann das problem liegen?
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:28:25.786	info	Found 1 devices
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:28:25.195	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:28:18.907	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:28:18.901	info	terminating
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:28:18.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:26:30.811	info	Found 1 devices
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:26:30.679	info	Token received succesfully
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:26:24.407	info	SingleKey details submitted
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:26:23.201	info	Try new SingleKey Login
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:26:23.200	info	Normal Login response Your login details are incorrect, please check the information you entered.
                                    homeconnect.0
                                    2022-12-16 14:26:22.591	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                    T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @gyle last edited by
                                      @gyle Einfach mal 24h warten ob es dann wieder geht
                                        gyle @tombox last edited by
                                        @tombox hm, irgendwie ändert sich nix an der situation - habe auch nochmals den bestehenden Objektbaum gelöscht - ohner erfolg.
                                          Fridolin01 last edited by
                                          Habe den BSH Adapter schon länger am laufen für mein Siemens Induktionskochfeld
                                          Bisher was es nicht möglich den Energieverbrauch nach dem Kochen als Datenpunkt zu generieren.
                                          Ist dies nun möglich?
                                          Wenn nicht was benötigst du um dies zu realisieren?
                                          Würde das Projekt gerne unterstützen.
                                          Das Kochfeld zeigt nach jeden Kochvorgang an zum Beispiel 0,56 kWh.
                                          Dieser Wert würde mich brennend als Datenpunkt interessieren.
                                          arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @Fridolin01 last edited by
                                            @fridolin01 wenn die API es nicht hergibt..können wir nicht zaubern..
                                            siehst du den Wert in der App ??
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499304
