    4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
      ThetaGamma @Gagnismathr last edited by
      Servus, ich habe den Eindruck, dass das Feld für den Verbrauch zur letzen Fahrt (fiat.1.REDACTED.status.vehicleInfo.tripsInfo.TripB.energyUsed.value) nicht aktualisiert wird. Liefert die API das nicht oder ist das ein Bug?
        tombox @ThetaGamma last edited by
        @thetagamma Mal löschen und den Adapter neustarten und schauen ob es neu erstellt wird
          ThetaGamma @tombox last edited by
          @tombox yep, nach dem Löschen vom kompletten Baum "Trip B", wird er nach dem Neustart komplett neu erstellt. Das Feld "fiat.1.REDACTED.status.vehicleInfo.tripsInfo.TripB.totalElectricDistance.value" wird mit dem Wert der letzten Fahrt (aktuell 9 km) gefüllt. Irgendwie beschleicht mich die Erinnerung, einen ähnlichen Fall schonmal beim Passat gehabt zu haben...
            hmpf99 @tombox last edited by
            @tombox Erstmal vielen Dank für den genialen Adapter. Dafür habe ich jetzt auch ioBroker installiert.
            Zu einem Wert habe ich noch eine Frage: "Charging_Level". Bei mir wird entweder Level_0 oder Level_2 angezeigt. Im Auto kann ich den Level 1-5 auswählen. Wähle ich im Auto Level_3, wird im ioBroker trotzdem Level_2 angezeigt.
            Passt der Wert nicht oder verwechsle ich da vielleicht eine Funktion?
            Vielen Dank, Frank
              tombox @hmpf99 last edited by
              @hmpf99 Das sind die werte wie die API es zurückgibt. Welche Umrechnung im Hintergrund stattfindet kann ich nicht sagen
                eb0klud last edited by
                Hallo @tombox,
                vielen Dank für Deinen Adapter ... 🙂
                Ich nutze normalerweise meine Elli Wallbox zum Laden meines Id´s und jetzt parallel an dem neuen Fiat 500e meiner Frau. Da ich ausschließlich Überschussladen programmieren möchte, versuche ich gerade nur mal das Laden und Ladestopp über Remote zu realisieren. Mit CNOW bekomme ich egal ob true/false nur das Starten des Ladens hin, leider keine Ladeunterbrechung. Das Abschalten der Ladung ist in der App ja leider auch nicht zu finden.
                Hast Du eine Idee dazu oder hat das schon jemand in der Runde programmiert?
                Vielen Dank, Gerhard
                  Det20 last edited by
                  Erstmal vielen Dank für den Adapter!
                  Eine kurze Frage: Ich habe mal mit einem Script meinen Kia Sorento abgefragt. Das Problem war, dass alle 15 Minuten abgefragt wurde, wodurch alle 15 Minuten das System hochgefahren wurde. Das endete darin, dass nach 1-2 Wochen die Batterie leer war und der ADAC kommen musste. Hast du einen Schutz hierfür eingebaut? Dass zB nur dann aktualisiert wird, wenn der Akku mehr als ... % hat?
                    tombox @Det20 last edited by
                    @det20 Ist es der akkustand oder die 12V batterie
                      Det20 @tombox last edited by
                      @tombox Beim Sorento war es 12v. Die hat den Bordcomputer jedesmal aufgeweckt, um den Status abzufragen. Nach x mal aufwecken war sie dann logischerweise leer. Weiß aber nicht, ob Fiat die Daten nur in die Cloud pusht, wenn sich was geändert hat. Also ob man mit dem Adapter das Auto fragt oder die Cloud. BTW: CNOW stoppt bei mir auch nicht.
                        @det20 Ist der 12 V stand in der app oder in den adapter Objekten sichtbar?
                          @tombox status.vehicleInfo.batteryInfo.batteryVoltage
                          • jwinkler
                            jwinkler last edited by
                            Hallo, ich brauche mal hilfe, bei mir bleibt der Adapter rot, im Log kann ich nur sehen das der Adapter ständig neu gestartet wird, hat jemand eine Idee???
                              tombox @jwinkler last edited by
                              @jwinkler wichtig wäre hier der exakte Fehler
                              jwinkler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jwinkler
                                ich kann dir später den Logauszug zeigen, reicht das?
                                • jwinkler
                                  jwinkler @tombox last edited by
                                  @tombox das log:
                                  2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                  2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                                  2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                  2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
                                  2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                  2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                  2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                  2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                  2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                  2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                  2022-12-20 06:57:10.423 - error: host.iobroker instance system.adapter.fiat.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2022-12-20 06:57:10.423 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fiat.0 because enabled
                                  2022-12-20 06:57:40.531 - info: host.iobroker instance system.adapter.fiat.0 started with pid 45133
                                    @jwinkler Probier mal die github version zu installieren
                                    jwinkler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jwinkler
                                      @tombox sagte in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                                      jepp, probiere ich heute abend aus
                                      • jwinkler
                                        @tombox
                                        Hallo, die direkte Installation von Github bring das selbe verhalten
                                        • jwinkler
                                          jwinkler @jwinkler last edited by
                                          @jwinkler sagte in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                                          @tombox
                                          host.iobroker
                                          2022-12-23 11:54:26.533 error instance system.adapter.fiat.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @jwinkler last edited by
                                            @jwinkler Welche nodejs-Version und ist die sauber installiert?
                                            157
                                            18966
