    4. Node-Red
    5. contrib tts lässt sich nicht installieren
      Saranger @mickym last edited by
      @mickym
      ah das hab ich auch nicht auf dem schirm gehabt, ich hab glaube gar keinen anderen user.
      anbei wieder die meldung und nodered geht nicht
      2022-12-12T13:16:47.946Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
      2022-12-12T13:16:47.964Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
      2022-12-12T13:16:48.245Z [err] npm
      2022-12-12T13:16:48.245Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
      2022-12-12T13:16:57.529Z [err] npm
      2022-12-12T13:16:57.530Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        Thomas Braun Most Active @Saranger last edited by
        @saranger sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
        Das ist das erste was man in einem neuen Ubuntu tut. Eigentlich ist das in einer üblichen Installation eh schon im Installer so vorgesehen. Bei virtuellen Kisten wie gesagt die erste Aktion: User anlegen.
          @saranger
          Abbrechen, Rechte fixen!
          iob stop
          iob fix
            Saranger @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
            iob fix
            user hab ich jetzt angelegt und die beiden befehle hab ich auch ausgeführt
            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              Ja ich glaube auch, dass da mit den Rechten insgesamt was nicht stimmt. Da übergebe ich lieber an @Thomas-Braun. Ich schau mal, ob ich auf meinem Testsystem die Node installieren kann.
                @saranger
                iob diag
                ausführen, die markierten Ausgaben hier wieder rein.
                  iob diag
                  bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                  bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                  • mickym
                    mickym Most Active @Saranger last edited by mickym
                    @saranger Also auf meinem Testsystem konnte ich die Node installieren.
                    Die Meldungen ansonsten sind aber normal - habe hier mal das Log über die Installation über den Palletten-Manager:
                    2022-12-12T13:31:52.224Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                    2022-12-12T13:31:52.226Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                    2022-12-12T13:31:52.406Z [err] npm
                    2022-12-12T13:31:52.406Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    2022-12-12T13:31:53.776Z [err] npm
                    2022-12-12T13:31:53.776Z [err] WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    2022-12-12T13:31:53.779Z [err] npm
                    2022-12-12T13:31:53.779Z [err]  WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
                    2022-12-12T13:31:53.792Z [err] npm
                    2022-12-12T13:31:53.792Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    2022-12-12T13:32:06.791Z [out]
                    2022-12-12T13:32:06.791Z [out] added 169 packages in 14s
                    2022-12-12T13:32:06.800Z rc=0
                    Das heisst diese Math.random Warnung kann man ignorieren.
                    Bei Dir fehlt nur die Erfolgsmeldung dass 169 Pakete installiert wurden. Vielleicht Geduld?
                      @mickym ok gut zu wissen, vielleicht lässt sich das andere ja noch lösen 🙂
                      danke Dir.
                        Saranger @Saranger last edited by
                        anbei mal die Meldung noch im IObroker Log nach dem Versuch diese node zu installieren und das crashen von nodered
                        FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2022-12-12 14:58:41.183 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.183 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.184 - warn: node-red.0 (2527) 3: 0xce1e60 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.185 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.185 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.186 - warn: node-red.0 (2527) 6: 0xea953d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.187 - warn: node-red.0 (2527) 7: 0xeac23e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.187 - warn: node-red.0 (2527) 8: 0xe6d4b2 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.188 - warn: node-red.0 (2527) 9: 0xe65ac4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.189 - warn: node-red.0 (2527) 10: 0xe67d22 v8::internal::FactoryBase::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.189 - warn: node-red.0 (2527) 11: 0x10b5d77 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, int, int) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.191 - warn: node-red.0 (2527) 12: 0x10a3eb1 v8::internal::Map::CopyAddDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Descriptor*, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]
                        13: 0x10a446c v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.192 - warn: node-red.0 (2527) 14: 0x10a6298 v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.192 - warn: node-red.0 (2527) 15: 0x1094df2 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.193 - warn: node-red.0 (2527) 16: 0x10b827a v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.194 - warn: node-red.0 (2527) 17: 0x10bc7a3 v8::internal::Object::SetProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.195 - warn: node-red.0 (2527) 18: 0x11efce6 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.195 - warn: node-red.0 (2527) 19: 0x11f1269 v8::internal::Runtime_SetKeyedProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.196 - warn: node-red.0 (2527) 20: 0x15da159 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:41.208 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                        2022-12-12 14:58:46.208 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2022-12-12 14:58:49.542 - warn: node-red.0 (2527) 12 Dec 14:58:49 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        2022-12-12 14:58:50.138 - warn: node-red.0 (2527)
                        <--- Last few GCs --->
                        [4805:0x5fcdf70] 3865 ms: Mark-sweep (reduce) 125.1 (131.4) -> 124.1 (131.4) MB, 50.5 / 0.0 ms (average mu = 0.147, current mu = 0.057) allocation failure scavenge might not succeed
                        [4805:0x5fcdf70] 3916 ms: Mark-sweep (reduce) 125.2 (131.4) -> 124.3 (131.7) MB, 47.6 / 0.0 ms (average mu = 0.105, current mu = 0.061) allocation failure scavenge might not succeed
                        <--- JS stacktrace --->
                        2022-12-12 14:58:50.138 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.139 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.140 - warn: node-red.0 (2527) 3: 0xce1e60 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.141 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.142 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.143 - warn: node-red.0 (2527) 6: 0xea953d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.145 - warn: node-red.0 (2527) 7: 0xeac23e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.146 - warn: node-red.0 (2527) 8: 0xe6d4b2 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.147 - warn: node-red.0 (2527) 9: 0xe67dcc v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.148 - warn: node-red.0 (2527) 10: 0xe67ea5 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.149 - warn: node-red.0 (2527) 11: 0x1016382 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.150 - warn: node-red.0 (2527) 12: 0x101650c [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.151 - warn: node-red.0 (2527) 13: 0x1016668 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.151 - warn: node-red.0 (2527) 14: 0x10744b5 v8::internal::JSObject::AddDataElement(v8::internal::Handle, unsigned int, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.152 - warn: node-red.0 (2527) 15: 0x10b820e v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.153 - warn: node-red.0 (2527) 16: 0x10bc7a3 v8::internal::Object::SetProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.154 - warn: node-red.0 (2527) 17: 0x11efce6 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.154 - warn: node-red.0 (2527) 18: 0x11f1269 v8::internal::Runtime_SetKeyedProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.155 - warn: node-red.0 (2527) 19: 0x15da159 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:50.168 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                        2022-12-12 14:58:55.168 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2022-12-12 14:58:58.450 - warn: node-red.0 (2527) 12 Dec 14:58:58 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        2022-12-12 14:58:58.949 - warn: node-red.0 (2527)
                        [4827:0x6ac1f70] 3718 ms: Mark-sweep 125.1 (133.9) -> 123.5 (134.4) MB, 44.0 / 0.0 ms (average mu = 0.240, current mu = 0.109) allocation failure scavenge might not succeed
                        [4827:0x6ac1f70] 3767 ms: Mark-sweep 125.6 (134.4) -> 124.0 (134.9) MB, 43.5 / 0.0 ms (average mu = 0.177, current mu = 0.105) allocation failure scavenge might not succeed
                        2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                        2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                        2022-12-12 14:58:58.955 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                        8: 0xe6d77a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [node-red]
                        9: 0x11e64e6 v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                        10: 0x15da159 [node-red]
                        2022-12-12 14:58:58.968 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                        2022-12-12 14:59:00.775 - error: rpi2.0 (2689) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                        /dev/loop0 16337788 3655048 11827496 24% /
                        /1024
                        2022-12-12 14:59:00.776 - error: rpi2.0 (2689) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                        • mickym
                          @saranger hast du mal den speicherbedarf im Node-red Adapter erhöht?
                            @mickym nein du meinst den ram wenn ich im iobroker auf den noderedadapter gehe? Wieviel sollte man da geben?
                              @saranger
                              Wie bist du denn da eigentlich insgesamt unterwegs?
                              free -ht
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • mickym
                                @saranger ich glaub Standard ist 128. ich hab 2048 weil ich viele flows habe, aber kannst ja mal mit 512 oder 1024 Testen.
                                  saranger@ioBroker:~$ free -ht
                                  Mem:           4.0Gi       1.3Gi       2.4Gi       0.0Ki       293Mi       2.7Gi
                                  Swap:          512Mi          0B       512Mi
                                  Total:         4.5Gi       1.3Gi       2.9Gi
                                  saranger@ioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  [sudo] password for saranger:
                                  Sorry, try again.
                                  saranger@ioBroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  saranger
                                  saranger sudo iobroker
                                  /home/saranger
                                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                  Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                  Fetched 224 kB in 1s (228 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    @mickym werd ich mal testen, ich muss dazu sagen das Ganze läuft auf Proxmox und ich habe seit dem auch immer probleme beim Deploy, teilweise muss ich 4 mal darauf klicken bis es funktioniert.
                                    • mickym
                                      @saranger na dann wird es Zeit, bei 128k, ist das ein Zeichen, dass der Speicher knapp ist und da immer rumgeswapt wird. Ich würde mal 1024 nehmen und wie gesagt ich habe 2048.
                                      Das heißt nicht dass soviel gebraucht wird, aber der Speicher für Node-Red wird halt nicht so schnell limitiert.
                                        @mickym und das war die Lösung des Problems hab es auf 1024 gestellt und jetzt lies sich die Node installieren. Verrückt
                                        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @saranger na nicht verrückt, wenn du das log mit dem Crash eher gepostet hättest, dann wäre man da vielleicht schon früher drauf gekommen. Das arme #node-Red 😁
                                            @saranger
                                            Soweit so klar.
                                            81.1k
                                            2014
