    4. Node-Red
    5. contrib tts lässt sich nicht installieren
    • mickym
      mickym Most Active @Saranger last edited by
      @saranger ich glaub Standard ist 128. ich hab 2048 weil ich viele flows habe, aber kannst ja mal mit 512 oder 1024 Testen.
        @thomas-braun said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
        saranger@ioBroker:~$ free -ht
        Mem:           4.0Gi       1.3Gi       2.4Gi       0.0Ki       293Mi       2.7Gi
        Swap:          512Mi          0B       512Mi
        Total:         4.5Gi       1.3Gi       2.9Gi
        saranger@ioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        [sudo] password for saranger:
        Sorry, try again.
        saranger@ioBroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        saranger
        saranger sudo iobroker
        /home/saranger
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
        Fetched 224 kB in 1s (228 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          Saranger @Saranger last edited by
          @mickym werd ich mal testen, ich muss dazu sagen das Ganze läuft auf Proxmox und ich habe seit dem auch immer probleme beim Deploy, teilweise muss ich 4 mal darauf klicken bis es funktioniert.
          • mickym
            mickym Most Active @Saranger last edited by mickym
            @saranger na dann wird es Zeit, bei 128k, ist das ein Zeichen, dass der Speicher knapp ist und da immer rumgeswapt wird. Ich würde mal 1024 nehmen und wie gesagt ich habe 2048.
            Das heißt nicht dass soviel gebraucht wird, aber der Speicher für Node-Red wird halt nicht so schnell limitiert.
              Saranger @mickym last edited by
              @mickym und das war die Lösung des Problems hab es auf 1024 gestellt und jetzt lies sich die Node installieren. Verrückt
              mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @saranger na nicht verrückt, wenn du das log mit dem Crash eher gepostet hättest, dann wäre man da vielleicht schon früher drauf gekommen. Das arme #node-Red 😁
                  Thomas Braun Most Active @Saranger last edited by
                  @saranger
                  2022-12-12 14:58:46.208 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  <--- JS stacktrace --->
                  FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  Soweit so klar.
                    Saranger @Thomas Braun last edited by
                    also war hier das einzige Problem nur der zu kleine Ram für nodered? Aber vielen Dank für die Hilfe und den Wink mit dem User.
                    Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @saranger
                      Falscher user und zuwenig aollokierter Arbeitsspeicher.
                      • mickym
                        @saranger na ob die package-lock.json noch ein Problem war, weiß ich nicht. Das Hauptproblem war aber sicher der fehlende Speicher. Das Deployen sollte nun auch flüssiger laufen. Über den Palletten- Manager wird wahrscheinlich mit dem user iobroker installiert. Allerdings sollte man selbst halt nie mit Root hantieren. Ich hoffe Du hast Dir mit dem npm install nichts zerschossen- aber das habe ich nicht gesehen, dass du da mit Root rumhantierst.
                          @mickym also aktuell läuft soweit erstmal alles, ich werde das mal beobachten und jetzt mal die node testen, das wird auch spannend.
                          81.1k
                          2014
