    4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
      mrjeschke @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Moin,
      Ich hoffe das ist groß genug.
      pi@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 145665583 Nov 20 02:40 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    801992 Nov 20 09:25 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@iobroker:~$
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6821778 Nov 20 09:29 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  302548 Nov 20 09:29 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@iobroker:~$
        apollon77 @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke 145 mb auf 6 wenn ich grad aufm Handy nicht verzählt hab ;-)) aber ja cool. Tut. Dann kann das später raus.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          So aus technischer Neugier - *.jsonl ist doch im Prinzip eine schnöde Textdatei.
          Wie/was komprimiert er da - also wie schafft er es da Platz zu schaffen? Oder lässt er "nur die Luft raus" und entfernt ungenuztes?
          WolfgangD apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • WolfgangD
            WolfgangD @BananaJoe last edited by
            @apollon77 Ich habe nach Systemcrash und Neuaufbau und Rücksicherung der states und objects.jsonl auch gerade "Effekte", die nach kaputter Datenbankstruktur riechen. Objecte tauchen mehrfach auf, alte Werte kommen irgendwie immer wieder hervor. Da kommt mir ein Werkzeug zur Reparatur der Datenbank gerade recht!
              apollon77 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Das Konzept von der jsonl Datenbank ist das pro Zeile ein Objekt drin steht und zuerst mal neue Daten ans file angehängt werden. Die standard „Komprimierung“ (also einen stand komplett neu zu schreiben bei dem für jeden key der aktuellste Wert drin steht) passiert an sich mit unseren Einstellungen wenn doppelt so viele Zeilen wie unique Objekte sind.
              Und ja die Komprimierung räumt da auf. Vor allem da sich Objekte eher selten ändern halbes da Auswirkungen.
              Der fixer kann so mit aufräumen und so Probleme beim iobroker start falls mal eine date groß wird und die sd Karte langsam ist zu vermeiden
                apollon77 @WolfgangD last edited by
                @wolfgangd wobei sowas an sich damit weniger was zu tun haben kann. Aber ja „Schaden kann’s auch nicht“ 😉 aber wenn die Probleme anhalten dann mal in eigenen thread „vorstellen“ 😉
                • mcm1957
                  mcm1957 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Skript gestartet. Keine Probleme.
                  Werte
                  VORHER
                  pi@pi4:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 20202339 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3889023 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  pi@pi4:~ $
                  NACHHER
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8740574 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 956049 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  pi@pi4:~ $
                    Hallo alle miteinander,
                    Für Linux
                    die Version des Fixers, die wir hier im Thread getestet hatten, ist seid gestern auch Live. Wäre cool wenn Ihr nochmal mit checken könntet das es auch mit einem "iob fix" immer noch tut.
                    Und wenn Ihr schon dabei seid wäre cool wenn Ihr auch (nachdem Ihr einmal iob fix gemacht habt!!) danach ein "iob diag" versuchen könntet. Geht das? Da ist bestimmt @Thomas-Braun interessiert ob es da noch Fehler gibt 🙂
                    Für Windows
                    Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
                    Im ioBroker Verzeichnis wäre dies das Ausführen von npx @iobroker/fix ... (bei gestopptem ioBroker natürlich).
                    Danke für Euer Feedback
                    Ingo
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                      @apollon77 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                      iob fix
                      Funktioniert! objects.jsonl von 32751637 -> 20090424, states.jsonl von 20246420 -> 3260086
                      iob diag
                      Da bekomme ich folgenden Fehler:
                      bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                      bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius Danke, lasse es Bluefox nochmal prüfen
                          bommel_030 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          für iob diag wie @Dr-Bakterius
                          bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »<«
                          bash: Zeile 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                          für iob fix auf meinem vermanschten System
                          vorher:
                          bommel@iobroker:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  54M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 218M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          nachher:
                          bommel@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 31M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            So, "iob diag" sollte jetzt gefixt sein!!
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @apollon77 last edited by Latzi
                              jup, so ist es! 👏
                              Edit: Leider wird alles vor der summary in meiner putty-session gelöscht (ich kann zumindest nicht mehr hochscrollen), ist das so gewollt?
                                mrjeschke @Latzi last edited by
                                @latzi
                                Das Script soll beim Start und vor summary auf einen Tastendruck warten.
                                Das macht es aber leider nicht.
                                  Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by Thomas Braun
                                  @mrjeschke
                                  Richtig, sollte es.
                                  Tut es auf meiner lokalen Version auch. Muss ich mal buddeln was da jetzt auf dem Server gelandet ist.
                                  echad@chet:~/iob_diag $ diff iob_diag diag.sh
                                  8c8
                                  < SKRIPTV="0.0.8"; #version of this script
                                  > SKRIPTV="2022-12-09"; #version of this script
                                  Bis auf der angepasste Versionsnummer ist das gleich. Keine Ahnung warum das nicht wie vorgesehen funktioniert.
                                    mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                    Seltsam, wenn ich das Script mit
                                    curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh > diag.sh
                                    runterlade und lokal ausführe wartet es auf Tastendruck.
                                    Mit
                                    curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh | bash -
                                    aber nicht.
                                      @mrjeschke
                                      Kannst du mal versuchen ob es so richtig herunterkommt:
                                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      Mit Ausgabe in ein log file:
                                      curl -sLf -o .diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash .diag.sh | tee iob_diag.log
                                        Ja, das läuft jetzt wie es soll.
                                          @mrjeschke
                                          Hmmm, danke. Dann muss ich mal schauen wie das richtig umgesetzt werden kann.
                                            @mrjeschke
                                            Jetzt läuft iob diag, auch mit Warterei auf Tastatureingaben.
                                            O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            84
                                            5504
