    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      knopers1 @Thomas Braun last edited by
      Danke Dir,
      weiter
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      #node 14
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      #node 16
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      nach einem:
      sudo apt update
      kommt:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
      ein:
      apt policy nodejs
      bringt:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      ohne deine Hilfe geht das naneben Thomas 🙂
        Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Du bringst zunächst mal das abgekündigte Buster auf das Bullseye - Release.
          knopers1 @Thomas Braun last edited by knopers1
          etwa so?
          sudo apt full-upgrade
            Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by Thomas Braun
            @knopers1
            Nein, so:
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            Die nodesource.list am besten erstmal aus dem Verkehr ziehen und im neuen System frisch reinholen. Dann stimmen auch die keys automatisch.
              @knopers1
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                ## Confirming "buster" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [781 B]
                Es wurden 5.365 B in 1 s geholt (3.662 B/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  @knopers1
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  Und dann kannst/solltest du den Schwung auf 'bullseye' machen.
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                      @knopers1
                      Dann jetzt upgraden und dann halt wie in der Anleitung auf bullseye springen.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          rpi-eeprom-images
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.1-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                        Es wurden 24,2 MB in 3 s geholt (7.030 kB/s).
                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                        (Lese Datenbank ... 52692 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                        nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                          knopers1 @knopers1 last edited by
                          @knopers1
                          Thomas weiter hiermit?
                          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            @knopers1
                            Ja, wie im entsprechenden HowTo drin.
                              was soll ich an dieser Stelle tun?
                                @knopers1
                                Weiter gehen. Ist halt der ReadMe-Kram bei Release-Upgrades.
                                  mit Enter komm i9ch ja nicht weiter.... muss ich etwas eingeben?
                                    @knopers1
                                    q für quit mal versucht?
                                      ja, habe nicht gesehen, dass man den Kramm nach unten schieben kann....
                                      Auf yes nehme ich an?
                                        @knopers1
                                        Ja, es sei denn du willst das die SSH-Verbindung abreißt.
                                        Vermutlich willst du das aber nicht.
                                          puhh, ich möchte die Installation zu Ende bringen....
                                          Soll ich auf Yes drücken Thomas?
                                            @knopers1
                                            Ja, natürlich.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229363
