    3. Einsteigerfragen
    4. Reichweite Zigbee Netzwerk
    • Fabio
      Fabio @Random 0 last edited by Fabio
      @random-0 auf welchen Kanal läuft den dein Wlan auf 2,4 Ghz in der Wohnung kannst du im Router einsehen. Und wo genau steht der Raspi neben TV oder Router etc. Hängt er am Lan oder Wlan?
      Und noch was wichtiges, Änderungen werden nicht immer sofort sichtbar, manchmal braucht das ZibgBee Netz bis zu 24 Stunden bis du eine Änderungen festellst ist halt was lebendiges. 😉
      • OliverIO
        OliverIO @Random 0 last edited by OliverIO
        @random-0
        zigbee, bluetooth, wlan und noch viele andere anwendungen (analoge babyfone) funken alle auf dem gleichen frequenzband von 2.4Mhz.
        Für die ersteren gibt es im Standard wohl Regeln, so das die verschiedenen protokolle sich nicht gegenseitig behindern.
        Ich habe gerade versucht da noch im internet was zu finden, was das im detail belegt, hab aber auf die schnelle nix gefunden.
        wenn jetzt in deiner Umgebung durch dich oder auch andere direkten Nachbarn das Funkspektrum gut ausgelastet ist (videostreamin?), dann kann es sein, das zigbee nicht mehr soviel lücken findet um schnell und zuverlässig die daten zu übermitteln und muss dann mit den minimalsten zugestandenen zeitslots sich abfinden. 10 Minuten später finde ich dann aber auch etwas krass.
        doch noch was gefunden
        https://home-assistant-guide.com/2020/10/29/choose-your-zigbee-channel-wisely/
        https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence/
        probier mal alle zigbees auf channel 26 umzustellen
          Random 0 @Fabio last edited by
          @fa-bio sagte in Reichweite Zigbee Netzwerk:
          WLAN funkt auf Kanal 1. Hab das Zigbee von Kanal 11 auf 15 gestellt.
          Der Pi steht im selben Raum wie der Router.
          Wenn allemöglichen Quellen das Zigbee Netzwerk stören können dann kommt das schon hin, glaub ich. Hab hier einiges was sendet. Bluetooth der Smartphones, ein paar Repeater usw...
          Zur Zeit geht es ganz gut.. Nur ab und zu vertögerungen beim schalten
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @random-0 versuche es weiter zu optimieren. Wenn es geht Handys Tablett etc. ins 5 Ghz bringen.
            Falls der Raspi mit Wlan läuft umstellen auf Lan und weg vom Router stellen wenn möglich.
            Es gibt Apps wo du das Wlan scannen kannst evtl. damit mal prüfen ob von draußen der "Nachbar" da noch stört.
            Dann den Kanal noch mal anpassen.
            Fabio
              Fabio
              Der Pi läuft über LAN, hatte ich vergessen zu erwähnen..
              Werde deine Tipps umsetzen, vielen Dank. Vorallem die App um das WLAN zu Scannen, um Störquellen zu indentifitieren. Werde ich mich mit beschäftigen. Hatte ich nicht dran gedacht...
              Merke schon das es immer stabiler läuft. Braucht wohl echt ein wenig bis es sich eingerichtet hat.
              • Fabio
                @random-0 genau. Alles braucht seine Zeit. Mach alles in Ruhe muss ja auch nicht sofort sein und dann findet sich qausi fast immer eine Lösung. 😉
                  MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
                  @arteck
                  Hi. Das Zeigen steht ja noch aus 😁
                  Habe mir die Dinger auch zugelegt und würde sie gerne im Zigbee Adapter verwendet. Pairing geht sofort. Sieht dann aber so aus:
                  Adapter Version 1.7.6 (letzte stable)
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MP_Trixi last edited by
                    @mp_trixi Versuch das mal mit dem aktuellen Adapter von Github - da sind deutlich neuere Geräte bereits unterstützt.
                    A.
                      MP_Trixi @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      gibts da schon ne Ahnung ab wann die Version stable wird? Bzw. wie läuft die. Will eigentlich meinen iobroker "nicht in Gefahr" bringen und nur stable verwenden.
                        arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by arteck
                        @mp_trixi die 1.8.9 wird zur Stable
                          @arteck
                          Danke. Kannst schon sagen wann?
                            michihorn last edited by
                            Ich habe auch viel Probiert zum Thema Zigbee-Reichweite, am besten klappt der Zigbee-IP Stick, gibt es hier irgendwo im Forum zu kaufen such mal nach "dimaiv". Das Teil ist echt Hammer, habe in jeder Etage ein Gerät installiert
                            2316
