    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
      @knopers1
      q für quit mal versucht?
        knopers1 @Thomas Braun last edited by knopers1
        ja, habe nicht gesehen, dass man den Kramm nach unten schieben kann....
        Auf yes nehme ich an?
          @knopers1
          Ja, es sei denn du willst das die SSH-Verbindung abreißt.
          Vermutlich willst du das aber nicht.
            puhh, ich möchte die Installation zu Ende bringen....
            Soll ich auf Yes drücken Thomas?
              @knopers1
              Ja, natürlich.
                läuft weiter.... Riesen Dank vorab... ich bin aber noch nicht durch 😧
                  knopers1 @knopers1 last edited by
                    @knopers1
                    Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
                      also nehme ich eine neue Version ....?
                        @knopers1
                        Kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja nicht was/ob du da Änderungen getätigt hast. Wenn nicht gilt halt vorheriges.
                          unter /etc/default/useradd
                          habe ich so nie etwas geändert.. dann doch dann mit N weiter?
                            @knopers1
                            Nimm halt immer Y, dann hast du die letzte Version drin.
                              okay- läuft mit Y weiter ....
                                sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                wurde von mir abgeändert
                                [Service]
                                ExecStart=
                                ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                                jetzt bleibt nur ein reboot?
                                  @knopers1
                                  Ja.
                                    DANKE DIR 👍 ich würde dir gerne ein Bier ausgeben... Es läuft alles wie gewohnt!
                                      @knopers1
                                      sudo apt update
                                      sagt nun?
                                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        sudo apt update
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                                        Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @knopers1
                                          Alles klar, passt.
                                            besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
                                            Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229592
