    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Arminhh @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234
      ja danke meinte natürlich Schnup89 !
        @hansi1234
        schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
          Hansi1234 @Arminhh last edited by
          @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter 🙂
            @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
            A Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hansi1234
              sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
              mfg
              Armin
              • Schnup89
                Schnup89 @Arminhh last edited by
                @arminhh
                Zu dem Icon-Problem:
                Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
                Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden 😉
                Zu dem States-Problem:
                Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
                • Schnup89
                  Schnup89 @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234
                  Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
                  Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
                  (ungetestet)
                  //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
                  on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                      if (obj.newState.val == true) {
                          setState("deindatenpunkt", false);
                    Hansi1234 @Schnup89 last edited by
                    @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update 🙂
                      Arminhh @Schnup89 last edited by
                      @schnup89
                      moin Schnup89
                      ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                      @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                      mfg
                      Armin
                        @arminhh ne, sehe keine icons
                        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Medea last edited by
                          Der Vollständigkeit halber: bei mir funktionieren auch Icons ohne Probleme.
                          Schön wäre vielleicht auch noch die Farben der App irgendwie beeinflussen zu können.
                          • Schnup89
                            @hansi1234
                            Ich habe das Icon Problem gerade geprüft...
                            Euer Icon sollte PNG oder JPG sein, SVG könnte auch funktionieren.
                            Bei euch ist es svg+xml, das Format wird nicht unterstützt.
                            Btw: bin gerade dabei alle Bibliotheken und das Compose-System zu aktualisieren, da ist einiges zu tun.
                            • Schnup89
                              Schnup89 @Medea last edited by
                              @medea
                              Ich prüfe ob ich den Hintergrund und die Chip Farbe individuell gestalten kann.
                              • Schnup89
                                @medea
                                Im nächsten Update kann die Farbe eingestellt werden, dazu im Objekt unter iobroker unter "color" den Wert "color-background" anlegen und dort den Farbcode setzen.
                                  Murphys234d last edited by
                                  @Schnup89 Will einfach mal ein "Danke" hierlassen.
                                  Eingerichtet und funktioniert direkt. Nutze ihn aktuell zwar nur, um im Büro 2 Lichter (per virtuellem Schalter) zu schalten, aber das ist jetzt sehr bequem möglich.
                                  Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Schnup89
                                    Schnup89 @Murphys234d last edited by
                                    @murphys234d
                                    Danke dir 🙂 Schön zu hören wenn App funktioniert und genutzt wird.
                                    @ All:
                                    Das nächste Update wird wohl erst im Januar kommen da der Winter-Urlaub ansteht und ich aktuell eine Alternative zum Socket.IO-Code prüfe. Ich erwarte mir dadurch bessere Performance und Stabilität, das nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch.
                                    • Schnup89
                                      nach vielen Stunden arbeiten habe ich die Version 2.6 auf Github hochgeladen (Source-Code + APK).
                                      Es muss zwingend der https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws Adapter installiert werden da der Socket.IO Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird.
                                      Sollte dieser bei euch noch nicht laufen, stellt in den Instanz-Einstellungen einen anderen Port z.B. 8085 ein, denn ich kann euch nicht sagen ob der Websockets-Adapter zum aktuellen Zeitpunkt den Socket.IO-Adapter 1zu1 ersetzen kann. -> Da bin auch nicht der richtige Ansprechparter 🙂
                                      Solltet Ihr die neuen Funktionen nicht benötigen und zufrieden mit der aktuellen Version sein bleibt am besten noch ein wenig auf der Version 2.5 da die Umstellung auf den Websocket-Adapter evtl. nicht trivial ist.
                                      Hier der Changelog:
                                      (schnup89) Funktion: Farbauswahl für "Chips" hinzugefügt
                                      (schnup89) Funktion: Taster (Schalter) hinzugefügt
                                      (schnup89) Funktion: (Compose, Kotlin) Libraries etc. auf aktuellen Stand importiert
                                      (schnup89) Funktion: !!! Socket.IO wird ioBroker-Seitig nicht mehr weiterentwickelt, deshalb umstieg auf Websockockets, anderer Adapter notwendig
                                      Der Taster wird dargestellt sobald ein switch-Objekt in dem Json-Parameter "desc" den Wert "press" hat.
                                      Die Hintergrundfarbe eines Chips kann mit dem Json-Parameter "color-background" festelegt werden. Hier einfach den Color-Code analog zu dem Color-Parameter hier hinterlegen.
                                        Medea @Schnup89 last edited by
                                        @schnup89
                                        Super, danke für das Update. Bei mir funktioniert es grundsätzlich! Ein paar Auffälligkeiten mit der neuen Version:
                                        • gefühlt(!) und in ein paar Tests dauerte der Start der App auffällig länger als beim Vorgänger
                                        • Wenn ich einen Slider drin habe, stürzt die App komplett ab und wird geschlossen (Helligkeit einer Lampe)
                                        • Über dem ersten Eintrag und nach dem Exit-Eintrag ist jetzt viel Platz:
                                        • Die Icon-Farben werden geändert und sind dann teils nicht mehr ansehnlich (siehe Tür-Icon). Ich persönlich fände es auch schöner, wenn die Icons ihre Farbe gar nicht ändern würden. Der Indikator ob an oder aus ist ja schon der Schalter rechts:
                                        • Schnup89
                                          @medea
                                          Vielen Dank für deine Rückmeldungen, ich hab deine Bugs als Issue auf github geöffnet.
                                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues
                                          Das längere starten der App ist mir auch aufgefallen, ich vermute das hängt mit der neuen Compose Version von WearOS zusammen, dem versuche ich nochmal nachzugehen.
                                          Bzgl. der Farbe:
                                          Es betrifft nicht die neue Funktion color-background oder?
                                          Ich vermute du setzt auf den neuen Taster das color-statement, oder?
                                          Vg
                                          Tobias
                                            ich hatte einen fehler bim update auf die 2.6. nur falls noch jemand ein
                                            adb install ioWearV2_6.apk
                                            Performing Streamed Install
                                            adb: failed to install ioWearV2_6.apk: Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: Package com.schnup.iobrokerw signatures do not match previously installed version; ignoring!]
                                            bekommt. vor dem install ein
                                            adb uninstall "com.schnup.iobrokerw"
                                            ausführen, dann gehts.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            30196
