    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
      @knopers1
      Ja, natürlich.
        knopers1 @Thomas Braun last edited by
        läuft weiter.... Riesen Dank vorab... ich bin aber noch nicht durch 😧
          knopers1 @knopers1 last edited by
            @knopers1
            Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
              also nehme ich eine neue Version ....?
                @knopers1
                Kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja nicht was/ob du da Änderungen getätigt hast. Wenn nicht gilt halt vorheriges.
                  unter /etc/default/useradd
                  habe ich so nie etwas geändert.. dann doch dann mit N weiter?
                    @knopers1
                    Nimm halt immer Y, dann hast du die letzte Version drin.
                      okay- läuft mit Y weiter ....
                        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                        wurde von mir abgeändert
                        [Service]
                        ExecStart=
                        ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                        jetzt bleibt nur ein reboot?
                          @knopers1
                          Ja.
                            DANKE DIR 👍 ich würde dir gerne ein Bier ausgeben... Es läuft alles wie gewohnt!
                              @knopers1
                              sudo apt update
                              sagt nun?
                                @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                sudo apt update
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                                Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                                Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @knopers1
                                  Alles klar, passt.
                                    besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
                                    Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
                                      @knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
                                        holgerwolf last edited by
                                        Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
                                        type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/local/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                                          Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                                          Version table:
                                         *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        Ist das trotzdem OK?
                                          Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by Thomas Braun
                                          @holgerwolf
                                          Nein, falsch.
                                          Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
                                          Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
                                            holgerwolf @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
                                            Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
                                            apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229452
